Faça você mesmo / TutoriaisVectra C - Troca do Filtro da Cabine - Ar Condicionado
43 mensagens
por Arquiteto » 27 Mai 2013, 23:57
material de autoria do "alvarolara" postado em outro site, reformulado parcialmente
e acrescentadas novas fotos pois as antigas se perderam
Olá,
Depois de ler alguns post´s sobre cheiro ruim no ar condicionado, parti para troca do filtro da cabine. Comprei um filtro da marca filtros mil:
Primeiro passo é a retirada do porta luvas. Vc precisará de uma chave do tipo torque (parece uma chave philips, porem com mais estrias). São quatro parafusos que devem ser retirados e depois basta puxar o porta luvas inteiro.
Cuidado com a ligação elétrica da lâmpada do porta-luvas, a qual deve ser desconectada. Desconectar também a mangueira que liga o ar condicionado dentro do porta-luvas.
Esta é a imagem, após retirar o porta-luvas. A peça redonda é o motor-ventoinha da ventilação e a parte de cima (tela com espuminha atras) é por onde capta o ar de dentro a cabine ou de fora do carro conforme selecionado no ar condicionado:
Para acessar o filtro, faz-se necessário retirar a tampa lateral, retirando os três parafusos, além de serem soltas as presilias de pressão da tampa, sendo duas superiores e uma inferior:
Após retirada da tampa, vc tem acesso ao filtro propriamente dito:
O filtro possui duas guias de borracha nas laterais que devem ser retiradas do filtro velho e colocadas no filtro novo,
Para prender a guia, devemos cortar a lateral da ultima dobra do filtro, possibilitando prender a guia:
tome cuidado ao posicionar o filtro novo ... veja o correto(verde) e o incorreto (vermelho)
e cuidado pra não deixar ele dobrar la dentro ...
Cano que faz a ligação do ar condicionado dentro do porta luvas (este e do astra europeu )
PROBLEMA !!!!! Não consegui ligar o caninho do ar para o porta-luvas, pois minha mão não cabe nesse espaço ai. Se aumento o espaço, a mangueira na chega !!!!
Por fim, espirrei um desinfetante aerosol (lysoform spray) no filtro novo, no compartimento que aloja o filtro. Após montado o sistema (antes de montar o porta-luvas) espirrei mais na entrada de captação do ar (com ventilação ligada) e por fim espirrei mais nos defletores do ar no painel (com ar desligado):
Esta tudo ok, tudo funcionando normalmente e o carro com cheirinho bom do ar condicionado (sumiu aquele cheiro de mofo), porem não consegui montar a mangueira que joga ar condicionado dentro do porta-luvas !!!!
Alguém pode dar uma dica de como montá-lo !!!!!
contibuição do "Astra-Cinza-Taranis"
sobre a mangueira do ar condicionado que vai ao porta luvas, nao tive problema algum.
PRimeiramente eu retirei a mangueira pra ver se daria pra entrar o porta luvas com ela encaixada e depois com os dedos por dentro do buraco da luz colocar ela no bujao, impossivel, precisei recolocar a mangueira no bujao debaixo do painel , coloquei o porta luvas e percebi que ela ficou beeemm na beiradinha pra entrar no porta luvas, BINGO, foi só por o dedo dentro do buraquinho (ui) da luz e VOA LA ! mangueira ficou com a ponta dela ja dentro do porta luvas porntinha pra receber akela pecinha plastica que fecha ou abre o ar.
acrescentando video do procedimento ... va direto para os 10:00 min
https://www.youtube.com/watch?v=dEQhuivP84o
Luis_Oliveira
Registrado em: 23 Mai 2013, 08:21
Nome Completo: Luis Henrique Oliveira
Cidade: Santa Cruz do Rio Pardo
Re: Vectra C - Troca do Filtro da Cabine - Ar Condicionado
por Luis_Oliveira » 28 Mai 2013, 00:44
Fiz a troca hoje, porem na hora de colocar o filtro novo tive um pouco de dificuldade, cheguei até a amassar um pouco o filtro (alguém sabe se tem problema o filtro estar um pouco amassado ? :-?)
O que atrapalha para colocar o filtro novo são alguns canos de aluminio que tem na evaporadora.. O filtro "esbarra" nos canos e amassa ! Consegui coloca-lo para dentro, porem tenho a impressão de que ele ficou ma frente dos canos, ao invés de atrás, encostado na evaporadora, que parece ser o certo..
Fiz a troca de noite, então ficou complicado.. De manhã vou desmontar de novo e conferir ! Depois posto umas fotos da evaporadora em detalhes !!
Antes -> Vectra GLS 95
Atual -> Vectra Elegance 2007
elite2006
Registrado em: 24 Abr 2013, 19:37
Nome Completo: Valberto Augusto Jaconely
por elite2006 » 28 Mai 2013, 07:34
Arquiteto no meu a mangueirinha de entrada de ar no porta luvas está com um enforca gato presa a uma peça fixa para facilitar a colocação,tenta colocar um enforca gato na sua.Fica bem mais facil de colocar aquela peça que abre e fecha o ar dentro do porta luvas.não posto fotos do meu porque já tentei de todo jeito postar fotos e não consigo;não aprendo de jeito nenhum.qualquer coisa tiro umas fotos e te mando por email,se vc ainda tiver precisando.boa sorte ,um abraço!!!
por Arquiteto » 28 Mai 2013, 12:52
elite2006 escreveu:Arquiteto no meu a mangueirinha de entrada de ar no porta luvas está com um enforca gato presa a uma peça fixa para facilitar a colocação,tenta colocar um enforca gato na sua.Fica bem mais facil de colocar aquela peça que abre e fecha o ar dentro do porta luvas.não posto fotos do meu porque já tentei de todo jeito postar fotos e não consigo;não aprendo de jeito nenhum.qualquer coisa tiro umas fotos e te mando por email,se vc ainda tiver precisando.boa sorte ,um abraço!!!
blz , elite 2006 ... valeu a dica
vc ja leu com atenção o tutorial de fotos ... acho que com ele vc consegue postar estas fotos ... :81:
elite2006
por elite2006 » 28 Mai 2013, 20:30
Blz Arquiteto,vou ler o tutorial com bastante atenção;acho que vou conseguir sim.Já fiz coisas mais dificeis.um abraço.
por Arquiteto » 28 Mai 2013, 22:48
com certeza trocar este filtro foi uma delas ... eu não animava ...rsrsr
por Luiz Antunes » 28 Mai 2013, 22:55
Salve o modelo B , para troca de filtro , rs ! :40:
Luis_Oliveira
por Luis_Oliveira » 28 Mai 2013, 22:58
luiz antunes escreveu:Salve o modelo B , para troca de filtro , rs ! :40:
Poque será que mudaram o projeto ? No B era tão mais fácil..
Ainda não mexi, mas continuo achando que meu filtro novo está na posição errada !! :-?
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 22:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 12 Fev 2014, 12:50
Bom dia, as imagens não estão abrindo, depois dá uma olhada, obrigado;
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 14:47
Amigo elite2006 vou te dar uma forçinha na postagem das fotos é bem simples:
1º Vá até ''UP FOTO'' na parte superior do fórum
2º Escolha o arquivo (fique atento aos arquivos suportados e a quantidade máxima de mb)
3º Assim que escolher a foto e clicar em enviar irá fazer o upload da foto e assim que acabar ela vai aparecer em formato miniatura para você e um link ao lando
4º Copie o link inteiro (inclusive com url, tudo mesmo por completo) e cole no comentário que você irá fazer ou tópico que ira criar que logo após salvar o comentário a foto irá aparecer junto com o que você escreveu é simples amigo :88:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 12 Fev 2014, 14:52, em um total de 3 vezes.
por Thiago Menezes » 12 Fev 2014, 14:49
Arquiteto eu já realizei a troca tem mais ou menos um mês e não tive essa ajuda que você postou aqui, mas foi super tranquilo fiz com muito cuidado para não amassar o filtro e encaixa-lo corretamente foi tranquilo mas tem que ter paciência.
Esse tutorial seu vai ajudar bastante os marinhos de primeira viagem :88:
por Arquiteto » 12 Fev 2014, 18:33
estou tentando recuperar as fotos ...
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 12 Fev 2014, 23:19
No aguardo, Leo! Preciso fazer a troca do meu daqui 2000km.
Abs.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 21 Dez 2014, 11:51
Pessoal, retorno ao tópico para pedir, aos amigos mais experientes, que me informem qual o tamanho exato da chave para retirar os parafusos da capa plástica do filtro de cabine.
Tentei chave de boca n. 5 e 6. A 5 ficou pequena e a 6 grande. Acho que a medida deve ser em polegadas.
No aguardo!
Deixo a dica pra quem quiser fazer isso em casa: após a troca do filtro, aperte bem os parafusos, pois se deixar uma folga, acaba saindo ar pela capa plástica e com isso faz um barulho alto de vento dentro do painel.
Cumprimentos.
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 22 Dez 2014, 23:33
Levinthal escreveu:Pessoal, retorno ao tópico para pedir, aos amigos mais experientes, que me informem qual o tamanho exato da chave para retirar os parafusos da capa plástica do filtro de cabine.
No aguardo!
Cumprimentos.
Eu comprei essa chave de boca para trocar o filtro de cabine do meu ex-Astra. A sua medida é 7/32" (tem outro número na chave que é 39/81).
Cumprimentos.
Pacote R6N (quase um GT-X)
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 23 Dez 2014, 13:43
Amigo Marcatto, gostaria de saber se se trata desta ferramenta aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -nagar-_JM ou se me confundi em algo.
Cumprimentos.
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 23 Dez 2014, 14:10
Levinthal escreveu:Amigo Marcatto, gostaria de saber se se trata desta ferramenta aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -nagar-_JM ou se me confundi em algo.
Cumprimentos.
Sim! :88: A chave é exatamente essa!
Cumprimentos.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 23 Dez 2014, 14:13
Marcatto escreveu:Sim! :88: A chave é exatamente essa!
Cumprimentos.
Comprarei agora mesmo, antes que eu espane o parafuso com alicate. Muitíssimo obrigado.
Cumprimentos.
por serginho_vectra A » 23 Dez 2014, 14:53
O vectra A é o mais fácil de todos, simplesmente não utiliza, creio eu que seja "auto-limpante"
janderson2807
Registrado em: 27 Jan 2014, 18:05
Nome Completo: JANDERSON LACERDA FERREIRA
Cidade: CONTAGEM
por janderson2807 » 25 Dez 2014, 16:44
amigos a Gedore possui essa chave http://www.felap.com.br/loja/index.php/ ... mini-5-5mm para lugares mais apertados onde a chave canhão não da alcance.
43 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 305 visitantes
