Vectra B ⇒ Carro treme depois que desliga - Vectra B
Castanha
Registrado em: 23 Fev 2015, 23:54
Nome Completo: Isaac Augusto Castanha
Cidade: Ponta Grossa
por Castanha » 21 Abr 2015, 02:17
Olá pessoal, tudo bem? Estou com mais um probleminha no meu Vectra, quando desligo o carro ele liga novamente com uma "tremidinha" e desliga. isso acontece de vez em quando. é como se cortasse a corrente por um momento, tornasse a corrente novamente e depois cortasse. tudo muito rapido. alguém já passou por isso?
obrigado
felix185
Registrado em: 26 Jul 2014, 04:52
Nome Completo: Marcelo Aguiar Felix
Cidade: Rio Grande
Re: Carro treme depois que desliga
por felix185 » 27 Jun 2015, 01:25
Também com esse problema por aqui. Depois da chave virada para cortar ignição, ele corta, liga e parece que engasga.
Vamos ver se alguém tem alguma dica.
:9: :47:
por JoãodoValle » 27 Jun 2015, 15:17
O nome disso é pré-ignição, acontece na maioria das vezes por sujeira na cabeça o pistão, na maioria das vezes com o motor bem quente, essa crosta com a alta temperatura da queima do motor fica incandescente e acesa como uma vela, aí quando interrompe a ignição os gases que ainda estão na câmara causam uma explosão, aí ocorre isso.
Primeira providência seria a verificação dessa sujeira, uma limpeza manual mesmo desmontando o cabeçote com a troca da junta e verificação do sistema de arrefecimento para que trabalhe sempre em uma temperatura aceitável.
por Almeidão » 27 Jun 2015, 15:41
É isto ai joão, e pode ser temperatura muito alta, ponto avançado ou velas bem velhas e bem corroidas também. No caso de engasgar depois ao religar que o nosso amigo diz ter este problema, pode ser os bicos não vedando direito e pode ser problema no regulador de pressão, como este ultimo item é fácil de testar, teste ele em casa para ver se o problema não é ele.
TESTAR O REGULADOR PRESSÃO
01 - Compre uma seringa de 20ML, descarte a agulha.
02 - Coloque a seringa comprimida bem no tubo do vacquo do regulador de pressão. A mangueira deve estar perfeita, esta mangueirinha que sai dele, se não tiver perfeita, coloque uma outro nova.
03 - Puxe a seringa até onde consigas e solte a.
04 - se ela voltar para onde estava e não veio líquido ou seja sinal de gasolina, ele está perfeitamente bom. Caso contrário, troque o.
Se ao puxar não vir nada e ela retornar, faça isto umas 4 vezes para confirmar, quer dizer que está perfeito. Qualquer quantidade de gasolina que vir, quer dizer que também está estragado.
felix185
Cidade: Rio Grande
por felix185 » 28 Jun 2015, 02:54
Obrigado pessoal, vou fazer os testes.
Mantenedor
por Mantenedor » 28 Jun 2015, 09:06
Bom dia a todos , eu assisti em um vídeo do higth Torque que existe uma ferramenta tipo espiã , uma haste com uma pequena câmera na ponta que é inserida no bocal de uma das velas . As imagens aparece em uma tela externa , visualizando perfeitamente o estado em que se encontra a cabeça dos pistões ! Pode ajudar em uma das fases para diagnosticar um dos possíveis defeito.
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 18 Jul 2015, 12:24
Galera, estou exatamente com o mesmo problema d amigo, só q o problema iniciou após um serviço d aterramento. Pré ignição, velas, reparo dos bicos foram verificados e está tudo em ordem, pois falta o regulador d pressão q logo verificarei! Detalhe, quando desligo engrenado não ocorre o problema...
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 20 Mai 2016, 19:03
Galera, só pra atualizar, o problema foi resolvido com utilização de combustivel com maior octanagem, tipo a podium!
Acredito que meu cabeçote está taxado, provocando pré ignição!
MarcioCEsteves
Registrado em: 05 Jan 2015, 20:26
Nome Completo: Marcio de Carvalho Esteves
Cidade: teresopolis
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por MarcioCEsteves » 25 Mai 2016, 08:55
Castanha escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tudo bem? Estou com mais um probleminha no meu Vectra, quando desligo o carro ele liga novamente com uma "tremidinha" e desliga. isso acontece de vez em quando. é como se cortasse a corrente por um momento, tornasse a corrente novamente e depois cortasse. tudo muito rapido. alguém já passou por isso?
obrigado
Tenta usar o PERFECT CLEAN da Koube, antes de abrir o motor, pode ser que resolva.
"Nossos fracassos são, às vezes, mais frutíferos que nossos êxitos" Henry Ford
Bem-vindo: 25 Out 2026, 19:04
