Manutenção, Mecânica & ElétricaQUAL A FUNÇAO DESSE CONECTOR
22 mensagens
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 07 Jun 2013, 13:05
TEM UM CONECTOR SOLTO PERTO DO RADIADOR ALGUEM TERIA ALGUMA IDEIA O QUE SERIA... :47:
Editado pela última vez por williansapz em 08 Jun 2013, 00:51, em um total de 1 vez.
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
Re: QUAL A FUNÇAO DESSE CONECTOR
por Rodrigo-Vectra » 07 Jun 2013, 13:37
sensor do ar condicionado ..... pode olhar a tubagem do ar e ver se nao tem algo faltando esta conectado
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
por Varger » 07 Jun 2013, 14:45
É do ar mesmo! O seu não esta funcionando, né?! Essa tomada quebrou no meu e o ar parou de funcionar...kkk
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 07 Jun 2013, 14:59
o do ar esta conectado num tubo de aluminio ,o ar esta funcionando nao 100 % mais está ,este esta do lado a uns 40 cm de distancia do conector do ar
Varger
por Varger » 07 Jun 2013, 15:23
Vixe, então eu olho direito hoje a noite e te falo!
David Varger
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 07 Jun 2013, 15:48
ai mais fotos
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Jun 2013, 00:53
:13: o que será :13:
José Leal
por José Leal » 08 Jun 2013, 08:52
Quando vc liga o AC ou quando a temperatura do motor chega em 92°C, as ventoinhas disparam na velocidade lenta? Se não, esse conector pode ser da resistência de uma das ventoinhas.
Dê uma olhada na estrutura plástica que sustenta o motor e a hélice da ventoinha, se não há nenhum conector dando sopa por ali.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Jun 2013, 11:30
eu olhei liguei o carro com o ar ,ao chegar mais ou menos 90 graus os dois ventiladores ligaram ....
José Leal
por José Leal » 08 Jun 2013, 15:24
Mas teve algum momento em que com o motor funcionando e o AC ligado, as ventoinhas ficaram paradas? Se teve, está errado. E a solução pode ser esse conector.
Repare se quando vc diz que a ventoinha funciona, se a que está na frente do condensador do AC tb funciona. Tenha sempre em mente que o que uma ventoinha faz, a outra obrigatoriamente tem que fazer.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Jun 2013, 16:14
eu tirei a grade da frente e liguei o motor com o ar condicionado ligado ,quando o motor chegou a 90 graus as ventuinhas começaram a rodar as duas ao mesmo tempo ,quando a temperatura cai aos 80 graus+- elas pararam...
por Arquiteto » 08 Jun 2013, 16:32
mesmo em baixa temperatura ligando o AR uma deve funcionar em baixa velocidade ...
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Jun 2013, 17:21
achei na internet essa foto ligaçao do 1 estagio com o ar condicionado..sera que é ele que esta solto,muito dificil olhar ali embaixo no motor não tem muita visão :62:
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Jun 2013, 17:28
isso está certo :9:
1º -> a ventoinha de fora liga.
com ar -> direto
sem ar -> quando a temperatura sobe.
2º -> a ventoinha de dentro liga.
com ar -> só quando a temperatura chega perto dos 95°c
sem ar -> só quando a temperatura chega perto dos 95°c
3º -> a ventoinha de dentro desliga.
com ar -> quando a temperatura baixa
sem ar -> quando a temperatura baixa
4º -> a ventoninha de fora delsiga
com ar -> quando desliga o ar e a temperatura está baixa
sem ar -> quando a temperatura baixa :47:
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 09 Jun 2013, 18:43
fiquei debaixo do carro hoje e não acho nem um lugar faltando para esse conector afs... :62:
José Leal
por José Leal » 10 Jun 2013, 08:34
O problema está aí na ventoinha interna.
Quando liga o AC, as duas ventoinhas devem funcionar na velocidade lenta. Quando a pressão do gás sobe de um valor, elas disparam na velocidade alta. Então, como pode-se perceber, enquanto o AC estiver ligado, as ventoinhas estarão girando.
Outro problema é que com AC desligado, as ventoinhas estão disparando com a temperatura muito alta. Normalmente elas disparam quando o ponteiro passa levemente dos 90°C, indicando ~92°C. E elas disparam na velocidade lenta. Só em emergência (como no seu caso), as ventoinhas disparam em velocidade alta aos ~97°C.
Recomendo que vc desmonte a estrutura da ventoinha interna, para localizar a resistência dela. Esse conector deve ser referente a ela.
Olha só o esquema elétrico das ventoinhas:
Repare nas resistências. No seu caso, uma delas está desligada.
Aqui, uma foto da resistência:
No seu carro:
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 10 Jun 2013, 14:32
o meu tem essa resistência sim ,está ligado comforme a foto que vi na internet mas não encontro o lugar desse conector de 4 pinos (só que tem só 2 fios nele um branco e outro preto)
muito obrigado a todos pela ajuda...
José Leal
por José Leal » 10 Jun 2013, 16:36
Bom, mas de fato as ventoinhas do seu carro não estão funcionando como deveriam. Já é mais um ponto para revisar. Eu iria inicialmente verificando se a resistência está em ordem e depois os relés na caixa em frente a bateria.
Sobre o conector, por acaso o AC do seu carro é digital? Se for, pode ser que na montagem do seu carro, na fábrica, tenham colocado o módulo de AC digital, no chicote do sistema analógico. Daí, pode ficar sobrando conectores mesmo.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 10 Jun 2013, 16:47
o ac não é digital não,é analogico
vou levar numa oficina para deixar zero valeu....
José Leal
por José Leal » 11 Jun 2013, 21:06
Se puder, leve em uma concessionária. Lá eles têm o esquema elétrico completo e descobrem em dois palitos, onde vai esse conector.
22 mensagens
Usuários navegando neste fórum: wtisian e 65 visitantes
