GeralComo retirar manopla do cambio?
33 mensagens
por Arquiteto » 05 Out 2016, 00:08
Danilo10 escreveu:Fuente del Mensaje boa noite! alguem pode me dizer como colocar uma nova manopla de cambio no vectra 2010
bem vindo Danilo ...
visite este topico ...
viewtopic.php?f=46&t=12000
ja neste topico vc tem um indice geral de topicos "how to"
viewtopic.php?f=49&t=555
Pedrojunior2012
Registrado em: 10 Jun 2015, 13:01
Nome Completo: Jose Pedro Silva Martins Junior
Cidade: Pinheiro
Estado: Maranhão
por Pedrojunior2012 » 17 Dez 2016, 00:11
Leitaovectra como vc conseguiu substituir a sua! A minha é igual com parte metálica na base!
Enviado de meu SM-A500H usando Tapatalk
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Abr 2017, 22:04
@Pedrojunior2012 e @Leitaovectra vcs conseguiram trocar a manopla? A minha tem a parte metálica abaixo da manopla.Imagem
Enviado de meu Moto G (5) usando Tapatalk
Brenno83rj
Registrado em: 13 Jun 2017, 04:42
Nome Completo: Adan Brenno coleta freire
Cidade: Nilópolis
por Brenno83rj » 13 Jun 2017, 05:00
por Arquiteto » 13 Jun 2017, 15:27
Brenno83rj escreveu:Fuente del Mensaje ja neste topico vc tem um indice geral de topicos "how to"
neste topico vc tem um indice geral de topicos "how to" da uma conferida la
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Fev 2018, 18:15
Consegui resolver essa questão!
viewtopic.php?t=15422
Bruno Oliveira 7
Registrado em: 24 Dez 2020, 17:52
Nome Completo: Bruno Rodrigues de Oliveira
por Bruno Oliveira 7 » 18 Fev 2021, 15:19
[BBvideo=560,315]isso [/BBvideo]
Almeidão escreveu:
fabiostile escreveu:
Alez escreveu:Vai forçando pra cima e girando de leve, cuidado para não socar o queixo. Hehe. Quando fui trocar a minha foi um soco no queixo e uma mordida de língua federal.
Cara ja tentei mas ela nem gira, acho que vou ter que arrebentar ela toda.
Tem umas que são bem presas e não sai fácil. Se voce comprou uma nova e esta velha voce vai jogar fora, então melhor voce tirar a alavanta, prender ela em uma morsa e forçar e caso voce não consiga, mete uma serrinha nela. Para recolocar a sua, use um pingo de araudite, não use mais porque assim ficará fácil voce tirar se for preciso ajustar a regulage etc. Uma gotinha é o suficiente e não será tão fácil tirar mesmo com esta gotinha.
Isso funciona pro Vectra 2001??? Expression??? Estou com o mesmo problema
por Almeidão » 21 Jan 2022, 13:36
Achei umas manoplas bonitas vou ter que adapatr uma no meu carro. A minha é aluminio, fiz um enchimento nela com botão ré na frente, ela é presa no cano com parafusos laterais. Espero não me empolgar com a foto e que ela seja assim mesmo, se for vou trabalhar nela para o botão continuar na frente e com certeza um adaptador para prender ela no parafuso. Mas quem usa o botão normal do Vectra, ela já daria direto sem muito esforço e tem uma em cima preto fosco também que e show, mas vou provar com esta primeiro.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -preto-_JM
Esta outra é preto fosco.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... sporte-_JM
por chirola » 21 Jan 2022, 16:44
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Achei umas manoplas bonitas vou ter que adapatr uma no meu carro.
a alavanca do onix tambem tem gatilho de trava para a marcha re , imagino que nao vai ter muita dor de cabeça , a minha manopla racho aquele acrilico de cima nao sei porque mais depois de 25 anos deu a que tinha pra dar , ache paralelas so que são menores um pouco e o aspecto e de gosto duvidoso .
por Almeidão » 22 Jan 2022, 19:12
Vou ver como virá esta, bem tem sim a ré igual ao Vectra, mas o meu já é diferente e quero manter esta diferença nele kakakakakk
por chirola » 23 Jan 2022, 01:43
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje mas o meu já é diferente e quero manter esta diferença nele kakakakakk
Seu carro e feito a medida para o seu gosto tem muitas coisas diferente bem bacana e funcionais
por Almeidão » 26 Jan 2022, 12:49
Chirola a manopla que comprei é perfeita, lembro que tem umas que tem um aro brilhante, não optei por ela porque sei que estes aros são terrivelmente ruins quando é plastico cromado. Sincermente não sei se daria direto no vectra, aqui olhando ao vivo parece que o alojamento da mola e o botão parece ter um diametro menor, mas eu vou mudar ela para o meu carro e melhor ainda bem dura e assim poderei usar a massa na frente para preencher o espaço pára o botão. Terei que fazer uma peça de aluminio no torno para usar igual a otra com parafuros laterais embutidos para prender ela no cano de ferro do cambio. (alavanca)
Ela é muito perfeita, muito bonita e sobre a durailidade só o tempo poderá dizer.
por Almeidão » 30 Jan 2022, 15:08
Manopla no lugar, ficou muito boa e lembrando que mantive meu carro com o gatilho de ré na frente e para isto tive que trabalhar nela aplicando minha engenharia.
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 381 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 16:44
