Juvenita_2018 escreveu:Fuente del Mensaje
Juvenita_2018 escreveu:Fuente del Mensaje Tenho um vectra elegance 2005/2006 elê está fazendo 4 litros km com álcool dentro da cidade isso é normal?
mwyayo escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal, este e o meu primeiro post no clube, adquiri o meu primeiro carro e estou muito feliz.
Gostaria de saber se alguem aqui poderia me informar uma media de consumo desse modelo no GNV, porque estou achando que tem algo errado. Estou fazendo mais ou menos 55-70 KM (Cidade) na ultima bolinha do GNV pois quase nunca deixo zerar.
Ouvi do antigo dono que ele fazia 140 na cidade. Troquei as velas hoje, o cabo ainda esta em otimo estado.
Nao ando correndo, pelo contrario estou com tanta neurose nesse consumo que estou andando mt no totozinho kkk
Me ajudem por favor. Obrigado a todos
chirola escreveu:Fuente del Mensajemwyayo escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal, este e o meu primeiro post no clube, adquiri o meu primeiro carro e estou muito feliz.
oi meu camarada , o GNV rende mais ou menos o mesmo que a gasolina na real rende entre 5% a 10% a mais pelo seu estado gaseoso, e a gasolina ter que vaporar o que da desperdicio, o GNV nao tem desperdicio a menos que esteja mal regulado.
entao se o carro faz 10KM\Litro na cidade a gasolina no GNV en mesmas condiçoes deveria facer entre 10,5 a 11 Kilometros por metro de gas a proporçao essa um metro equivale a um litromais 10% aprocimadamente.
lembra que os motores 16v tem ergimen mais alto de giro no caso do 2.4 16v vc tem que se acostumar a andar sempre a 2000 giros o, mais abaixo diso os 16v sao meio manquinhos e o motor força mais o que gera mais gasto de combustivel eu mesmo demorei um tempo para pegar o ritmo do carro e agora consigo no meu 2.0 16v uns 10KM\litro na cidade contra os 8KM\litro que facia cuando pegue e so me acostumando ao carro porque nao foi mudado praticamente nada que posa melhorar o consumo ele continua original.
o antigo dono deveria andar ate esgotar o GNV para conseguir a quilometragem que falo para facilitar a conta deveria colocar o tamanho do tubo de GNV
cuantas volinhas tem o medidor
dias quentes carrega menos por uma questao de expançao\dilataçao .
Andre16022 escreveu:Fuente del Mensaje Ola amigo meu também, faz somente 6km/L, antes fazia de 8 a 9km/l por litro. Porem ele originalmente faz 10km/L por litro na gasolina e 7km/L no ETANOL, meu mecânico falou para mim. Porem o Vectra 2.0 de 2005-2009, precisa ser feito REMAP no software da Injeção Eletrônica. Acontece que os mecânicos que fazem revisão eles tem mania de atualizar o software pois querem seguir padrão, so que esse Software e do Vectra de 140cv são modulos iguais porem cabeçote diferentes fora que sonda labda trabalha diferente isso muda todo consumo do carro. A dica é FAZER DOWGRADE DO SOFTWARE E FAZER REMPEAMENTO DOS PARAMETRO DA INJEÇÃO PRA VOLTAR O QUE ERA DE FABRICA. SIMPLE ASSIM
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 346 visitantes
