Manutenção, Mecânica & Elétrica[VECTRA GT-X] Painel travado e piscando
40 mensagens
rgondo
Registrado em: 31 Jan 2016, 22:18
Nome Completo: Ricardo Gondo
Cidade: -
por rgondo » 06 Jun 2017, 22:02
Pessoal,
Estou com um problema no meu Vectra GT-X 2010/2011 e gostaria de pedir a ajuda de vocês.
Numa noite de bastante chuva, fui ligar o carro e o painel estava travado (conta-giros, velocímetro e medidor de combustível). Mesmo andando com o carro, ficou tudo zerado. Além disso, algumas luzes do painel ficaram piscando (estou em viagem, mas são umas 4, a do freio de mão com certeza).
No dia seguinte estava normal, mas o problema começou a aparecer de vez em quando, geralmente quando estava mais frio e úmido. Já aconteceu de ele estar normal e travar andando, ficando os ponteiros na posição que estavam.
De uns dias pra cá, o problema ficou permanente. Tudo zerado e as luzes piscando. Já levei numa Chevrolet e trocaram o módulo multitimer. Obviamente não era isso é o problema voltou. Depois levei em outra Chevrolet e falaram que era o cabo da bateria, mas não quis gastar 900 reais e continuar com o problema. Quando desliga e liga a bateria o painel volta a funcionar, mas funciona um dia e para de novo.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser? Quando eu voltar de viagem vou tentar postar um vídeo do painel.
Obrigado,
Ricardo
deco silva
Registrado em: 30 Mar 2016, 19:51
Nome Completo: wanderlei silva
Cidade: serra
por deco silva » 07 Jun 2017, 01:07
rgondo escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal,
Obrigado,
Ricardo
Estou com o mesmo problema com meu Vectra Elegance 07/08 e esta difícil achar uma resposta para o problema.
andrereitz
Registrado em: 05 Mai 2017, 14:35
Nome Completo: André Reitz
Cidade: Miracatu
por andrereitz » 10 Jul 2017, 12:44
Boa tarde.
Conseguiram encontrar uma solução para esse problema?
Seria igual esse vídeo?
https://goo.gl/photos/rKyATn9kryozP9za8
rgondo
Cidade: -
por rgondo » 11 Jul 2017, 09:13
Andre,
É parecido, mas no meu ficavam mais luzes piscando. E eu acho que quando eu dava partida os ponteiros nem se mexiam.
Eu levei em uma oficina especializada em eletrônica, que mexe com paineis. Eles tiraram o painel, refizeram as soldas e reinstalaram. No dia ficou bom, mas um dia depois deu o problema de novo. Sempre que desligava a bateria ele voltava a funcionar por mais ou menos um dia, depois dava o problema de novo. Eles tinham um painel novo do Vectra Elite lá. Trocaram o painel há umas duas semanas e até agora está funcionando normal.
Registrado em: 16 Abr 2013, 14:18
por Edcezar » 19 Jul 2017, 11:44
Pode parecer besteira o que vou perguntar, mas como está a bateria ?
Já fizeram algum teste nela ?
Gordodoido13
Registrado em: 11 Ago 2018, 08:10
Nome Completo: Bruno bezerra saggiorato
Cidade: Osasco
Idade: 34
por Gordodoido13 » 11 Ago 2018, 08:14
O meu começou com o mesmo problema é a partida também estou com problemas, eu vou trocar a bateria para testar.
GabrielRunamok
Registrado em: 23 Dez 2016, 12:33
Nome Completo: GABRIEL WATERKEMPER
Cidade: Florianópolis
por GabrielRunamok » 15 Ago 2018, 01:55
O problema continuou? Estou tendo o mesmo problema, solucionando desligando a bateria.
MAUROC89
Registrado em: 03 Jun 2018, 06:56
Nome Completo: Mauro Concatto
Cidade: Bento Gonçalves
Idade: 48
por MAUROC89 » 15 Ago 2018, 08:37
Também estou com esse problema esporádico no meu GT 2011, não liga nada e ficam piscando rapidamente as luzes do cinto, reserva e freio de mão, tirando e recolocando o fusivel 22, o painel volta a funcionar uns 15..20 dias e depois para de novo, a bateria está boa, acredito mesmo que seja defeito no painel, só trocando mesmo, tem uma empresa especializada em painéis a uns 40km de onde moro, mas não consegui levar o carro lá ainda, se alguém descobrir a solução poste ai.
Margotti
Registrado em: 31 Ago 2018, 22:53
Nome Completo: Gabriel Margotti
Cidade: São José dos Pinhais
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 26
por Margotti » 18 Set 2018, 09:53
Bom dia, alguém encontrou a solução? Estou com o mesmo problema, comprei meu Vectra faz duas semanas e quase sempre de manhã cedo ele trava do mesmo jeito que o Mauro falou, até as mesmas luzes piscando... obrigado
Ricardo Rohde
Registrado em: 30 Mar 2013, 15:09
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 36
por Ricardo Rohde » 18 Set 2018, 15:19
eu não sou expert no assunto....
mas já passaram o scanner pra ver se tem algum código de erro?
será que não pode ser o módulo ou central.. algo do tipo?
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Margotti
Idade: 26
por Margotti » 18 Set 2018, 20:54
Ainda não, peguei o Vectra faz duas semanas, estou me adaptando ainda hehehe mas é um carrao em... vou ver se arrumo alguém com scanner
MAUROC89
Idade: 48
por MAUROC89 » 19 Set 2018, 07:41
Uns meses atrás estava pesquisando e achei um relato de um cara com problema parecido, ele levou em uma mecânica e o mecânico chamou um chaveiro que com um equipamento especial conseguiu resetar o modulo do painel e no caso dele não deu mais problema, o scanner até vê se tem algum erro, mas ai tem que ter esse aparelho especial, por isso ão cheguei a passar o scanner na mecânica onde levo o carro, vou aguardar dar um tempinho e levar em uma loja especializada em painéis próximo da minha cidade que não abre no sábado, e sair do trabalho durante a semana tá meio difícil.
Margotti
Idade: 26
por Margotti » 19 Set 2018, 11:30
MAUROC89 escreveu:Fuente del Mensaje Uns meses atrás estava pesquisando e achei um relato de um cara com problema parecido, ele levou em uma mecânica e o mecânico chamou um chaveiro que com um equipamento especial conseguiu resetar o modulo do painel e no caso dele não deu mais problema, o scanner até vê se tem algum erro, mas ai tem que ter esse aparelho especial, por isso ão cheguei a passar o scanner na mecânica onde levo o carro, vou aguardar dar um tempinho e levar em uma loja especializada em painéis próximo da minha cidade que não abre no sábado, e sair do trabalho durante a semana tá meio difícil.
Então você acha que se eu fosse em um lugar especializado em painel talvez eu conseguisse resolver? Estou em Curitiba mas não conheço ninguém para fazer isso
MAUROC89
Idade: 48
por MAUROC89 » 25 Set 2018, 15:37
Margotti desculpe a demora na resposta, não havia mais entrado no fórum, acredito que seria mais fácil de resolver em uma loja especializada, e provavelmente já devem ter pego algum caso parecido, acredito que Curitiba deve ter alguma loja sim, cidade grande...hehe, aqui tem uma loja localizada em Caxias do sul - RS, Maxi Chaves o nome dela, fica uns 45 Km de onde moro.
Magno costa
Registrado em: 18 Jan 2019, 12:35
Nome Completo: Magno Pereira da costa
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 46
por Magno costa » 24 Jan 2019, 08:56
O meu começou a fazer isso hoje.comprei o carro a uma semana e já desanimei.alguem achou uma solução?
MAUROC89
Idade: 48
por MAUROC89 » 30 Abr 2019, 08:39
Bom dia, reativando o tópico, alguém achou alguma solução deste problema do painel?
Eu até consegui um painel novo para testar em uma auto elétrica, o painel funcionou quase td certo, mas no visor do odômetro ficou aparecendo Pr09, tentamos de tudo mas não conseguimos solucionar, até colocamos um código que aparece no painel original mas sem sucesso, pelo que parece precisa programar o painel para funcionar de acordo com os opcionais e parâmetros do carro, até fui na concessionária Chevrolet aqui da minha cidade, mas o carinha não garantiu que conseguiria fazer funcionar, além de meter a faca no preço do serviço.
dantegentil
Registrado em: 19 Mai 2020, 11:04
Nome Completo: DANTE MARIGA DE TAUNAY GENTIL
Cidade: Jaguaruna
Idade: 31
por dantegentil » 19 Mai 2020, 11:06
Olá, alguém conseguiu solucionar o problema? Meu GT também está assim.
ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Registrado em: 26 Mai 2020, 12:24
Nome Completo: ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
Cidade: SÃO PAULO
por ALBERTO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO » 26 Mai 2020, 12:28
MAUROC89 escreveu:Também estou com esse problema esporádico no meu GT 2011, não liga nada e ficam piscando rapidamente as luzes do cinto, reserva e freio de mão, tirando e recolocando o fusivel 22, o painel volta a funcionar uns 15..20 dias e depois para de novo, a bateria está boa, acredito mesmo que seja defeito no painel, só trocando mesmo, tem uma empresa especializada em painéis a uns 40km de onde moro, mas não consegui levar o carro lá ainda, se alguém descobrir a solução poste ai.
Mauro, boa tarde !!! Fiz exatamente o que voçe orientou e deu certo. Com o carro desligado removi e recoloquei o fusível 22 e o painel normalizou. Muito obrigado !!!
MAUROC89
Idade: 48
por MAUROC89 » 28 Mai 2020, 13:19
Boa tarde Alberto, o meu tiro e coloco esse fusível mesmo com o carro ligado, mas pra mim só resolve um tempo, as vezes tenho que tirar e recolocar 2 ou 3 vezes em um dia , se o seu parar o problema de vez tá ótimo.
AndreZirn
Registrado em: 23 Jul 2019, 20:06
Nome Completo: Andre Renato Zirn
por AndreZirn » 14 Mar 2021, 11:40
Prezados tbm estou com este problema no meu GTX 2011
Porem no meu caso o defeito só aparece na parte da manhã quando liga o carro.
depois que o carro esquenta o defeito some.
vou verificar o exposto neste fórum e passar o scanner e dou um retorno.
40 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 161 visitantes
