Manutenção, Mecânica & ElétricaMotor/trava do Porta Malas
55 mensagens
roberto santana
Registrado em: 10 Jul 2016, 13:13
Nome Completo: roberto santana
Cidade: mage
Motor elétrico (Porta Malas)
por roberto santana » 10 Jul 2017, 16:06
amigos estou querendo ligar a mala eletrica do vectra mais não consigo identificar. Peço ajuda com um esquema ou um manual para que eu possa fazer meu vectra e ano 99 2.2 v8
saymon lopes da silva
Registrado em: 24 Ago 2017, 07:43
Nome Completo: saymon lopes da silva
Cidade: presidente prudente
fechadura porta mala
por saymon lopes da silva » 24 Ago 2017, 15:13
oi boa tarde meu nome e saymon sou novo por aqui, eu tenho um Vectra 2.2 gls ano 2000 , em relação a pergunta si o porta malas do Vectra trava,
ele trava sim junto com o alarme ou com o sistema de trava normal do carro si o seu não estiver travando pode ser a própria trava que esta com problema, e bem simples abre o porta malas e por dentro tem uma tampinha preta com duas trava tira ela que vc vai ter acesso na trava do porta malas ...abc
george_rafael_GLS98
Registrado em: 25 Fev 2018, 17:42
Nome Completo: George Rafael de Oliveira Justino
Cidade: Jundiaí
por george_rafael_GLS98 » 25 Fev 2018, 18:46
Boa noite amigo, estou com um problema vê se vocês podem me ajudar ou alguém já passou por isso, o porta malas do meu Vectra tem acionamento elétrico, porem eu fecho ele e forço e ele esta trancado, quando saio com o carro e começa a andar ele abre sozinho do nada, alguém pode me ajudar??
por Almeidão » 26 Fev 2018, 08:30
george_rafael_GLS98 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite amigo, estou com um problema vê se vocês podem me ajudar ou alguém já passou por isso, o porta malas do meu Vectra tem acionamento elétrico, porem eu fecho ele e forço e ele esta trancado, quando saio com o carro e começa a andar ele abre sozinho do nada, alguém pode me ajudar??
primeiro de tudo, desconecte a tomada do motor, fica dentro da tampa e ande desconectado e se mesmo assim ele abrir, troque a tranca dele porque deu o que tinha que dar. Se não abrir, pode ser problema elétrico um fio encostando na lata, ai só com paciência para descobrir onde.
vffaria
Registrado em: 30 Jul 2015, 14:03
Nome Completo: Vagner Figueira de Faria
Cidade: Campinas
Porta mala não quer fechar!
por vffaria » 02 Abr 2018, 02:43
Com o meu VCD 2001 ocorreu o mesmo. Sugiro que faça o seguinte: rebata os bancos traseiros e entre no porta malas com uma lanterna (pode ser a do celular). Puxe a tampa do porta-malas devagar e observe se o trinco encaixa corretamente no batente de metal. No caso do meu carro, era desalinhamento. Desparafusei o batente e ajustei a posição dele para que a tranca pudesse pegá-lo corretamente e apertei na nova posição. Ficou perfeito. Espero que dê certo! Um abraco.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 30 Abr 2018, 08:24, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção da citação
valmirsatte
Registrado em: 25 Jan 2016, 20:45
Nome Completo: valmir satte
Cidade: saa sebatiao
por valmirsatte » 29 Abr 2018, 10:25
pessoal bom dia o meu é vectra GT 2008. o vidro traseiro quebrou o portas matas ficou abrindo normal ,mas quando cheguei para trocar o vidro ´quem disse que quis abrir o porta malas. o cara da loja disse que poderia ser fraguimentos de vidros ,o fato é estou sem conseguir abrir. alguém tem uma ideia?
andregaspar0
Registrado em: 02 Mai 2018, 11:59
Nome Completo: Andre Luiz Gaspar
Cidade: Limeira
[Vectra B] Porta malas + Alarme Positron
por andregaspar0 » 18 Jul 2018, 13:50
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Galera, consegui fazer! :103:
Vi uns vídeos, perguntei a uns amigos, fiz umas orações e cheguei no resultado esperado.
Abaixo um vídeo demonstrando o funcionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=qzZrAg57ddw
Aqui o esquema elétrico que utilizei:
Agora tá redondo :88: :102:
Caso alguém tenha uma sugestão melhor de como fazer, fiquem à vontade.
Flws!
Olá, sei que faz bastante tempo esse tópico, mas sou novo aqui! quero fazer essa ligação, mas eu posso ligar o auxiliar do alarme direto na Centralina sem usar relé?
por Almeidão » 18 Jul 2018, 15:34
Não tem como amigo, tem que usar um relê, primeiro que a saída do alarme é negativa e é ela que arma o relê, e mesmo que fosse positiva, você estaria forçando uma peça cara para fazer um serviço o qual iria implicar com a durabilidade dela. Você pode usar qualquer relê auxiliar, DNI 0101, 0102 são ideais para isto, mas respeitar sempre os números nos terminais, tendo em vista que estes dois que mencionei tem 85 e 86 em locais diferentes e sempre eles armam 85 negativo e 86 positivo, podem inverter igual o esquema acima, mas não é o correto e sempre entra energia no 30 sai no 87, então positivo está no 30 e 86.. Fazendo o sistema desta forma e usar um alojamento tipo tomada de encaixe do relê, o sistema tanto aceitará o DNI 0101 como o DN1 0102. Aliás assim é feito a caixa de relês na frente da bateria do Vectra B, feita para usar qualquer um dos dois embora eu prefiro usar o DNI 0101.que é o que vem nele como original, porém disfarçado com outra cor e não são caros.
Depois da história dos relês, sigo ainda afirmando, mesmo se desse, você nunca deveria fazer isto sem um relê auxiliar com uso de energia que será fácil tirar ali da caixa de fusível e aproveitar sempre a retirada depois do fusível, assim você já terá um fusível a seu favor, se buscar a energia antes do fusível estarás buscando problemas.
Quando forem usar um que terá saída negativa, ai será outra montagem.
andregaspar0
Cidade: Limeira
por andregaspar0 » 19 Jul 2018, 07:23
Em primeiro lugar obrigado pela resposta!!
Compreendi perfeitamente, sendo assim irei disponibilizar um relé para minha instalação.
obrigado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 08:05, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
andregaspar0
Cidade: Limeira
por andregaspar0 » 23 Jul 2018, 12:53
Só para caráter de registro!!!
Eu executei o esquema elétrico postado pelo amigo acima, usando o Rele DNI 0102 de 4 pinos com 40A, comentado acima.
Tudo funcionou perfeitamente!!!
Então quem pensa em fazer, pode ir com fé pq o projeto é válido 100%!!!
Vandervec 00
Registrado em: 26 Mar 2017, 22:13
Nome Completo: VANDERSON COSTA SILVA
por Vandervec 00 » 13 Ago 2018, 23:14
Flws!
Olá, gostaria de saber se existe algum positivo direto ali na caixa de fusíveis ou se é necessário puxar um direto da bateria?
por Almeidão » 14 Ago 2018, 07:53
Amigo, você vai pegar na caixa de fusível, esta indicação por fotos mostrando a Bateria é uma ilustração correta que a energia tem que vir de lá, mas não necessariamente colocar um fio lá. Igual o negativo, qualquer ponto de lata do carro, estará diretamente ligado ao negativo da bateria.
Na caixa de fusível você tem duas opções, ante e depois do fusível, sempre pegar depois do fusível, nunca antes. Tem ainda como escolher com chave ligada ou não, mas que óbvio que neste caso energia direta com chave desligada e tem uns fios grossos vermelho com fusíveis de 40, fácil de mexer.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Ago 2018, 13:23, em um total de 1 vez.
Menezesfreitas
Registrado em: 08 Fev 2016, 12:02
Nome Completo: Wesley Menezes de Freitas
Cidade: Feira de Santana
Fio sensor abertura do porta malas Vectra B
por Menezesfreitas » 19 Fev 2019, 16:42
Boa tarde
Estou instalando um alarme Cardot no meu Vectra Gls 2.2 2001. Preciso localizar qual o fio que vai para o sensor que aciona o motor de abertura do porta malas, como também saber se esse fio é positivo ou negativo. Esse fio é um marrom fino, porém tentei localizar com um multímetro por teste de continuidade, mas todos os fios marrons que passam dão continuidade. Liguei um fio direto no positivo da bateria e encostei no motor e ele acionou, mas mesmo assim ainda tenho dúvidas se ele é mesmo positivo, quando abro o porta malas pelo botão abaixo do painel, não preciso estar com a chave ligada para ele funcionar. Alguém consegue me ajudar quanto a essas duas questões?
por chirola » 19 Fev 2019, 23:01
Menezesfreitas escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde
o sensor que vc fala e o de abertura da trava ou o sensor que deteta se esta averto o fechado??
Menezesfreitas
por Menezesfreitas » 20 Fev 2019, 15:18
É o sensor que abre o porta malas, tanto pelo controle, como pelo botão abaixo do painel
55 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 186 visitantes
