Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Problema na partida luz de injeção pisca e não pega
23 mensagens
por chirola » 07 Out 2020, 12:50
Quando eu fiz a troca da peça abrimos a antiga chave e não avia nada dentro da mesma, e então deixei a chave nova. Mesmo com a chave antiga perto do contato ou até mesmo um controle que veio de alarme o carro nao pega.[/quote]
olha a foto compartida por arquiteto
definitivamente a chave tinha tranponder , tem tranponder do tamanho de um grao de feijao e bem pequeno, olha na foto o compremento do transponder e cuase a largura da chave , vc desmonto a chave em um lugar como uma mesa ? o simplesente puxo a carcaza sem cuidado algum ?
a troca do miolo na esta relacionada com o problema do inmovilizador , se tudo estever ligado dereito .
ja aconteceu com um camarada na oficina ele foi trocar a pilha da chave de um cliente e ao dar partida nao pegaba , a sorte dele e que abriu a chave dentro do carro e o chipizinho tinha caido no tapete dentro do carro no pe do motorista .
por Almeidão » 07 Out 2020, 17:22
É um caixãozinho e solto também, ao abrir a chave de qualquer jeito ele pula. Na chave reserva tem, se caso você tiver ela é só usar o dela.
Lembro que é fácil para o chaveiro montar com a chave original do carro, assim fica tudo original, o meu é 97 e usa a chave original para tudo e já troquei o reparo umas 4 vezes.
Matheus Oliveira Santos
Registrado em: 28 Set 2020, 12:18
Nome Completo: Matheus Oliveira Santos
Cidade: Campinas
Idade: 31
por Matheus Oliveira Santos » 08 Out 2020, 11:44
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje É um caixãozinho e solto também, ao abrir a chave de qualquer jeito ele pula. Na chave reserva tem, se caso você tiver ela é só usar o dela.
Opa vlw amigo, Ontem o chaveiro veio até em casa para ver isso para mim, e realmente era a chave mesmo. Ele trocou o segredo do cilindro novo para usar a chave original do carro. E voltou a funcionar na hora. Muito obg pela ajuda
23 mensagens
