por Almeidão »
Hoje, 16:17
chirola escreveu:Fuente del Mensaje para trocar a cilindro so desmontando o forro da porta e tirando o puchador
mais se tranca facil e fica duro de mais para destrancar pode ser problema na trava da porta e não no cilindro
quando o dead lock incomoda porque o motor da trava esta ruim ou cansado fica duro pracas para destrancar tanto na chave como no pino da porta
para detalhe tecnico tem que esperar o almeidão ele e crack en esses asuntos de fechaduras e travas tem ate video no seu canal de youtube de quase tudo
É Chirola, o crack aqui foi superado poque voce disse tudo que eu falaria, tem que tirar a trava fora, colocar a chave no cilintro sem a trava e ver se ela funciona tanto para abrir como para fechar, se sim o problema pode ser a trava que precisa de uma boa manutenção com limpeza e novas graxa e eu sempre digo, vai abrir e manter igual, compra um motor antes e se tiver falhando troca o micro switch também e pode ser eliminado um dos 3 micros que existe na trava do motorista e eu sempre fiz no meu carro e tenho um video bom explicando sobre esta trava e como acertar ela e tudo sobre o funcionamento dela
Tenho este video que explica tudo sobre esta trava e não é difícil entender como funciona e que pode sim agarrar em alguma coisa ao trancar ou destrancar na chave e onde pode ser a falhar se for usar o alarme para trancar e destrancar. Eu prefiro elimar o dead lock, maior vilão dela e eu vivo bem sem ele, no outro video mostro esta maçaneta e como funciona com a chave, curiosamente mostro um defeito raro que aconteceu com minha maçaneta também e como acertei
https://youtu.be/93RhR2ErSTohttps://www.youtube.com/watch?v=MNcnrDg7eIgE como aqui não falta nada, mostro no outro video como é fácil abrir estas travas sendo que umas tem 3 parafusos e outras com 2 e uma travinha plastica que quebra fácil. Detalhe esta outra representa todas as dos caronas, mudando o lado e posições e nada mais, o resto é 100% igual.
https://www.youtube.com/watch?v=q9l2kudDWVo
