Manutenção, Mecânica & ElétricaDúvida - Instalação de lampada de Led não desliga
Raul Mendes
Registrado em: 25 Nov 2013, 19:12
Nome Completo: Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 05 Dez 2013, 11:27
Instalei uma lâmpada torpedo de LED na cortesia dianteira, contudo a mesma não desliga, o que pode ser.
Re: Dúvida
por rgapski » 05 Dez 2013, 11:38
Raul,
O vectra tem um sistema de desligamento gradativo.
Os leds não apresentam a mesma resistência de uma lampada comum, portanto, não conseguem descarregar com rapidez o capacitor que faz o desligamento gradativo.
Para resolver, ligue em paralelo aos leds um resistor de 1K.
corsa turbo
Re: Dúvida
por corsa turbo » 06 Dez 2013, 07:32
Bom dia.
Verifique no menui faça voce mesmo que tem um how to disso.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
Re: Dúvida
por Raul Mendes » 06 Dez 2013, 10:03
Vlw Galera.
Re: Dúvida
por serginho_vectra A » 10 Dez 2013, 19:49
aproveitando o tópico, se eu colocar lampadas de led nos piscas terei que usar rel~e ou algo assim?? ou é só plug and play??
valew galera
Tercyo Maia
Cidade: Crato
Re: Dúvida
por Tercyo Maia » 11 Dez 2013, 01:46
serginho_vectra A escreveu:aproveitando o tópico, se eu colocar lampadas de led nos piscas terei que usar rel~e ou algo assim?? ou é só plug and play??
valew galera
Cara tem que instalar esses resistores aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fre-gr-_JM
caso contrário vai ficar piscando rápido como se tivesse alguma lampada queimada.
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
Re: Dúvida
por Raul Mendes » 13 Dez 2013, 09:55
Mas há algum problema em deixá-las sem o relé?
Re: Dúvida
por Almeidão » 13 Dez 2013, 14:04
Raul Mendes escreveu:Mas há algum problema em deixá-las sem o relé?
Raul Mendes, entenda um pouico de relê. Na verdade o relê é usado para evitar estragos maiores em outra peça.
Exemplo: Quando voce liga o farol alto, a tensão é muito alta e os contatos do interruptor esquenta muito e estragaria o interruptor, por isto usam um relê que nada mais é uma transferencia de energia, ou seja uma energia bem fraquinha vai fazer o Relé funcionar e por sua vez no relê está uma entrada em outro terminal de uma energia bem forte que ao ser ligado vai para a lampada e assim não esquenta o interruptor que queimaria facilmene se fosse direto.
Fiz isto na ignição, ou seja ao girar a chave ele só liga o relê e o relê liga o arranque e assim mantenho o meu comutador por mais uns anos com uso perfeito.
Outro exemplo, um Vectra com cebolão. O cebolão internamente tem uma chapinha concava e nele tem 2 contatos e esta chapinha está encostando em um destes contatos e longe do outro porem quando ele esquenta esta chapinha vira ao avesso e encosta nos dois terminais e assim manda um contato negativo para a Ventoinha que já tem um positivo lá e assim a ventuinha liga, mas certamente este cebolão iria estragar em meia hora, então o que se faz, o cebolão manda o negativo para um relê que por sua vez manda o negativo para ventoinha que irá funcionar e desta forma economizando o cebolão. Na verdade, o relê nada mais é que um interruptor que não colocamos o dedo para ligar e sim uma energia mais fraca liga ele pra gente.
Outra opção do relê, apesar de voce jogar positivo nele para ele armar, ele tem a opção de voce mandar para o moro ou farol tanto positivo como negativo a escolher.
E muitas vezes usamos relês não só para proteger, mas sim para inverter algo tipo tenho como mandar um positivo, mas eu preciso de um negativo chegando ou ao contrário, tenho como mandar um negativo, mas preciso que chegue um positivo etc.
Resumindo tudo: No seu caso não precisa de relê para usar lampada de led, mas não pode esquecer uma coisa, led só funciona de um lado, então ao colocar ela no local e ela não funcionar, vire para o outro lado que ela irá funcionar. Nos ledes onde é positivo será positivo sempre, ok?
Re: Dúvida
por serginho_vectra A » 13 Dez 2013, 18:03
Almeidão escreveu:
entao ligando o positivo com positivo certinho no vectra naum acontece aquilo de piscar rapido as lampadas como se estivesse queimada??
Re: Dúvida
por Almeidão » 13 Dez 2013, 19:25
Almeidão escreveu:
isto ai não tem nada a ver com ela piscar rápida e eu não instalei ainda uma lampada destas que já deve vir com o resistor para funcionar plug and play, mas se no vir nela voce vai ter que pôr. E quam faz isto dela piscar rápido se é que vai acontecer, não é o relê é a própria potencia do led e ele nunca tem a potencia de uma lampida.
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
Re: Dúvida
por Raul Mendes » 15 Dez 2013, 20:45
Vlw pela resposta.
Re: Dúvida
por serginho_vectra A » 15 Dez 2013, 20:51
Almeidão escreveu:
Almeidão escreveu:
valew almeidão abraço
