Manutenção, Mecânica & ElétricaIsolamento Ar condicionado [VECTRA B]
26 mensagens
dnis0123
Registrado em: 04 Ago 2015, 12:11
Nome Completo: Dênis Pimentel
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 26 Abr 2016, 22:12
Boa noite pessoal,
De um tempo pra cá o compressor do ar tem feito muito barulho,o meu ar não está funcionando e eu tava querendo isolar o mesmo.
Comprei uma correia da vectra com direção e sem ar, e queria saber se alguém já fez isso (colocar uma correia que não passe pelo compressor do ar), se sim, queria por favor o diagrama dela ou saber por onde ela passa corretamente, ou então alguma sugestão que sirva para esse problema.
por Almeidão » 28 Abr 2016, 11:59
Eu vou ficar lhe devendo, eu nunca vi um Vectra sem ar condicionado, bem vivo em 30 graus no inverno. Mas no seu caso, acho que ficaria mais barato trocar o rolamento do compressor, ou seja da polia do compressor e se você não vai usar o ar, não ficaria tão caro fazer isto.
dnis0123
Cidade: Ouro Preto
por dnis0123 » 28 Abr 2016, 22:16
Na verdade eu tive essa idéia por que sei que alguns vectra GL (raramente) não possuem ar então pensei em passar a correia do mesmo modo que nos carros sem ar, porém já tô tentando há mais de um mês kkkkkkkk e não consigo.Então o jeito é seguir a dica e só trocar esse rolamento msm, até pq a minha situação é contrária a sua, a temperatura aqui hoje é de uns 15°C, então tô só no ar quente.
Abs.
por Almeidão » 29 Abr 2016, 13:16
Caramba, viver ai é bem mais barato, ar quente é grátis kakkak. Aqui chegou a frente fria ontem a noite, hoje pela manhã estava bem frio 27º.
Bem, com certeza passar a correia não vai dar, isto porque ou o sem ar é diferente ou é igual usando uma polia loca no lugar do compressor, ou seja você com certeza teria que fazer uma mudança de qualquer forma porque não é só mudar a direção dela.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 04 Jan 2017, 14:50, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
glauco83ferreira
Registrado em: 15 Out 2015, 23:12
Nome Completo: Glauco Henrique Ferreira Cunha
por glauco83ferreira » 18 Dez 2016, 01:51
Vectra 97 CD 2.0 16v.
Boa noite. Tive um problema parecido. Meu compressor travou e cozinhou a correia até arrebentar a mesma. Como no momento nao tenho $$$$ pra trocar o compressor, e não tem condições de ficar sem o carro, estudei :9: uma forma de passar a correia isolando o compressor.
Ficou da seguinte maneira. Após testar vários tamanhos de correias... :13:
Achei uma correira 5pk 1345 pois aki na regiao nao encontrei a 6pk. Mas serviu direitinho até encontrar a 6pk. :102:
A= alternador
V= Virabrequim
DH= Bomba da Direção Hidráulica
E= Esticador
AC= Compressor do Ar Condicionado.
Só será necessário soltar dois parafusos (chave 13) atrás da bomba da direção para poder levantar levemente a polia e passar a correia.
O esticador só terá a função de evitar o contato da correia com o suporte do motor. E trabalhará ao contrário e sem esforço.
Ao colocar a correia, fiz na seguinte ordem, coloquei na DH, A, V, e por último passei por cima do E, voltando ao DH.
Não consegui upar o diagrama que fiz. Quem quiser dá um salve que mando por email. :118:
cmtewagner
Registrado em: 10 Abr 2016, 17:36
Nome Completo: kaua de souza
Cidade: coxim
por cmtewagner » 04 Jan 2017, 11:52
AMIGO TEM COMO ME ENVIAR, PRECISO FAZER NO MEU VECTRA
cmte.wagnerreis@gmail.com..
katia alexandrino
Registrado em: 17 Jun 2017, 16:01
Nome Completo: katia rosa alexandrino
Cidade: votorantim
por katia alexandrino » 17 Jun 2017, 16:08
glauco83ferreira escreveu:Fuente del Mensaje Vectra 97 CD 2.0 16v.
A= alternador
V= Virabrequim
E= Esticador
amigo me manda para mim pois vou ter que fazer isso no meu tb.mas nao mudou nada no motor digo o funvionamento ne???
erivaldo.alexandrino@gmail.com.
katia alexandrino
Cidade: votorantim
por katia alexandrino » 17 Jun 2017, 16:10
porem mais uma duvida meu vectra e 2.0 8v gls 97 teria como fazer isso
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Jun 2017, 07:54, em um total de 1 vez.
katia alexandrino
Cidade: votorantim
por katia alexandrino » 17 Jun 2017, 17:16
OLA PESSOAL TENHO UM VECTRA B GLS 2.0 8V E ESTA FAZENDO UM BARULHO NO COMPRESSOR DO AR JA SEI QUE E O ROLAMENTO POREM NAO POSSO ARRUMAR AGORA.GOSTARIA DE SABER SE TEM COMO TROCAR A CORREIA TIPO USAR A DO VECTRA GL SEM AR???OBRIGADO
por Almeidão » 17 Jun 2017, 20:45
Amigo, este barulho é no rolamento externo mesmo? Ou seja mesmo com ar desligado continua o barulho? Só te lembrando, barulho ou ronco no compressor com ele ligado, é problema do esticador e não do compressor. Mas se ele faz o ruido mesmo com ar ligado, ai o problema é sim rolamento externo dele.
Não tem uma correia para usar, não há como colocar sem gastar mais que consertar o compressor.
glauco83ferreira
por glauco83ferreira » 17 Set 2017, 12:37
Correia 6PK 1345 Continental ou 5PK de mesma numeração.
Seguir as setas.
A= alternador
V= Virabrequim
E= Esticador
Ao colocar a correia, deixe para passar fiz na seguinte ordem, coloquei na DH, A, Vira e por último passei no E, (por ser mais liso foi mais fácil) voltando ao DH.
MatheusPinto
Registrado em: 26 Mar 2015, 23:35
Nome Completo: Matheus Henrique Pinto dos Santos
Cidade: São José dos Campos
por MatheusPinto » 26 Jun 2018, 19:43
Manda pra mim no email matheushpinto.mh@gmail.com
Estou tentando isolar o meu ar condicionado, achei ate a correia do gl ja, mas nao sei como passo
salimnm
Registrado em: 18 Mai 2015, 09:32
Nome Completo: tulio cammarano rodrigues
Cidade: Florianópolis
por salimnm » 04 Jul 2018, 10:00
Também preciso, se alguém puder me ajudar e enviar o esquema de como passar agradeço MUUITO! tuliocammarano@gmail.com
Vecão B GL 97
por chirola » 06 Jul 2018, 18:11
amigao a polia custa uns 200 RS e so o rolamento nao custa mais de 50 uma correia desente costa entre 70 e 120 reais a troca do rolamento demora uma hora aprox tem ate how to ensinando como trocar.
me explica o lucro de comprar uma correia de 70 e nao comprar um rolamento de 50 pq nao consigo entender.
gente por poca diferença de dinheiro vcs deixam o carro original completinho se tever cartao da pra fazer em duas ou 3 parcelas.
tem coisas que nao sao caras e os ditos profecionais se proveitan da desinformaçao da gente querendo cobrar absurdos ou retendo o carro mais do nesesario para poder cobrar mais do que vale realmente.
salimnm
por salimnm » 09 Jul 2018, 18:27
meu carro é turbo, quero o espaço de baixo, não economizar...
Enviado de meu Redmi 5 Plus usando o Tapatalk
Vecão B GL 97
tuliovr13
Registrado em: 26 Jul 2016, 21:16
Nome Completo: emiliano tulio ribeiro
Cidade: volta redonda
por tuliovr13 » 31 Dez 2018, 18:02
Boa tarde amigo.
Poderia me fornecer o diagrama do isolamento do ar fazendo favor.
tulio_vr@hotmail.com
Felipelplp
Registrado em: 13 Fev 2017, 23:33
Nome Completo: Felipe De Souza
Cidade: Diadema
[ADAPTAÇÂO] Correia do alternador sem ar condicionado
por Felipelplp » 19 Set 2019, 14:49
Galera, meu ar condicionado não esta funcionando, fiz um orçamento para arrumar ficou mais de 3 conto!!
recentemente mexi no motor tambem, mas ele tem um barulho batendo que o mecanido diz ser do compressor do ar, então pensei na solução de isolar o compressor, alguem ja fez isso, sabe uma o correia que encaixe la perfeitamente, ja que vectra não saiu sem ar, fica dificil achar uma compativel...
estou pensando em medir com um barbante, ver o comprimento e comparar com alguma de corsa, so que não sei se nas caixas diz a medida das correias...
ja estou pensando em alguns cavalinhos a mais... kkk
carro em questão: vectra 2.0 16v
por Almeidão » 19 Set 2019, 16:50
Eu nçao sei realmente sua ideia, mas sim nas caixas as correias trás o numero e quantidade de gornes. um Exemplo 6PK1891 é a largura para o Vectra que é 6 e os gornes correspondente e este 1891 significa um metro, oitenta e nove centímetro e um milimetro. Normalmente a Original do Vectra e 6PK1900, este 1900 significa um metro e noventa. Sim, saiu Vectra sem ar condicionado.
por chirola » 19 Set 2019, 16:56
Felipelplp escreveu:Fuente del Mensaje Galera, meu ar condicionado não esta funcionando, fiz um orçamento para arrumar ficou mais de 3 conto!!
pode medir e tem em consideraçao que tem que descontar um pouco uns 2cm do que mede porque a coreia encaija nas estrias das polias e tem o esticador que da um centimetra ou 2 de regulagem
na caixa tem a medida exemplo do 2.0 16v a caixa diz 6PK1900
6PK e o numero de estrias que tem a polia pode contar direto na polia ou na correia velha
1900 e o comprimento da correia em milimetros entao 1900 seria um metro noventa
vc mede desconta um centimetro e meio (aprox) e procura a que chega mais perto no vectra nao mais fiz a adaptaçao na versales de um camarada
o custo para arrumar o ar em 3000 e pouco so se tiver que trocar o compressor vaporador e algo mais
um compressor delphi novo custa menos de 900 reais cuanto cobra a mao de obra ?????????
faz orçamento em outras oficinas
por chirola » 19 Set 2019, 16:58
kakakaka en cuanto ecribia almeidao respondeu
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 209 visitantes
