Manutenção, Mecânica & Elétricatransformando de 2.2 para 2.4
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 18:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por blue label » 16 Ago 2016, 08:24
pessoALL
faz tempo que não posto nada, e já volto com uma postagem gigante kkkk
bem, depois de quase 200kkm bem rodados e de 50kkm deles no turbo, o motor bateu biela, inexplicavelmente a bomba deu pau e arrebentou a merda toda
enfim "shit happens"
eu sempre tive na mente que se esse motor batesse ele iria virar 2.4, porem não podia acontecer num momento pior de grana
mas somos brasileiros e não desistimos nunca kkkk
então começou a saga do quintal, isso mesmo, maluco suficiente e com mais um amigo loko e loko por vectra começamos o desmonte,
nisso voce vai vendo porque "terceirizar" serviços é pessimos, 30 dia antes do ocorrido o cara que mechi na supensão disse estar tudo ok
bem, na hora que sai o motor do carro
- 2 buchas do agregado estouradas - nessa já troquei 6 (AXIOS)
- pivo da bandeja já não estavam bons - troca 2 (TRW)
- caixa de direção pedindo (engraçado que nem folga tinha) - comprei o kit de reparo (CORTECO), barras axias (SKF) e terminal de direção (SKF)
-2 flexivel de freio (TRW)
coxin traseiro do motor (AXIOS)
-haste flexivel (axios)
a homocinetica do lado do cambio tambem estava com a coifa estourada, pelo valor da homocinetica, acabou valendo mais a pena compra logo uma barra inteira
barra completa na crestana
para o motor
retifica do cabeçote (troca das guias, passe e eventuais soldas)
retifica do bloco de 86 para 87,5 e pinos nas galerias de agua
retifica de 3 bielas e compra de uma nova
jogo de pistão e aneis 2.4 gasolina
bronzinas de mancal e comando
junta de aço cabeçote,
junta admissão e escape
junta TBI
oleo
selos bloco original GM (são de 34,4mm)
para o cambio automático
-troca do oleo
- troca da bucha da alavanca (o cambio estava com aquela folga chata, bem achei uma bucha em outro cambio e vamos trocar,
tambem aproveitei e fiz um desenho da bucha para troca)
para pesquisar as peças, usei todos os recursos possíveis,
com alista liguei em todas as auto peças da região e também em são paulo, ainda contei com a ajuda de um amigo de uma distribuidora para alguma peças
agora o status atual,
bloco acoplado com a caixa, ainda suspenso
agregado com todas as buchas trocadas
caixa completa reparada
e vamos que vamos
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 16 Ago 2016, 10:34
Caraca que trampo!!! Cansei só de ler rsrsrsrs
Parabéns pela empreitada!!!
Editado pela última vez por Katsumi em 26 Ago 2016, 05:22, em um total de 1 vez.
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
unBond
Registrado em: 04 Fev 2016, 20:20
Nome Completo: Rodrigo
Cidade: Brasília
por unBond » 25 Ago 2016, 13:10
acompanhando o DIY
blue label
por blue label » 14 Set 2016, 12:52
vamos lá
saga não para!!! kkkk
enfim ressurgiu das cinzas mas com umas asas pegando fogo
-vazamento um um dos selos, estou fazendo a troca dele.
-rosca de 2 prisioneiros de escape deram merda, coloquei helicoil (ferramenta util pra caramba)
- pior de todas foi a DH vazando, ontem preparei tudo para descer o agregado denovo (trampo do cão quando se está sem macaco jacaré)
vamos em frente
mesmo com todas essas azias, eu tive que ir para são paulo, então rodei no modo geriatrico por 250 km, outro carro!!! agora sim andando bem
pvtoso
Registrado em: 30 Jul 2014, 20:51
Nome Completo: Paulo Victor Toso
Cidade: Vila Velha
por pvtoso » 26 Jul 2018, 14:32
Rapaz, e então? passou o 2.2 para 2.4 ? precisou trocar o vira ?
usa ele aspirado ou turbo?
tá na gasolina?
desculpa tanta pergunta, mas abri o meu 2.2 16v e to pensando seriamente em passar ele pra 2.4, mas não sei se preciso mexer em bicos, injeção, etc....
Jadersonvf
Registrado em: 23 Set 2019, 18:21
Nome Completo: Jaderson Vitor Figueiredo
Cidade: São José do Rio Preto
Idade: 36
por Jadersonvf » 23 Set 2019, 22:53
Vou fazer meu 2.2 8v e estava pensando em dar esse pequeno upgrade. Gostaria de saber detalhes de alguém q fez.
lemosdelta94
Registrado em: 10 Out 2015, 20:19
Nome Completo: Júlio Barbosa Lemos da Costa
Cidade: São Gonçalo
por lemosdelta94 » 04 Out 2019, 07:57
Eu tenho um 2.4 16V no meu challenge, tirei de um vectra C, não tive problemas com a injeção original, mas precisa de um acerto pra extrair o máximo do motor, se original ficou muito bom, imagino preparado!
"In Classe Regnum Maris Nostri" :50:
Luiz Kuchnir
Registrado em: 12 Abr 2023, 17:35
Nome Completo: LUIZ HENRIQUE KUCHNIR DA SILVA
Cidade: Fazenda Rio Grande
Idade: 26
por Luiz Kuchnir » 12 Abr 2023, 17:40
lemosdelta94 escreveu:Eu tenho um 2.4 16V no meu challenge, tirei de um vectra C, não tive problemas com a injeção original, mas precisa de um acerto pra extrair o máximo do motor, se original ficou muito bom, imagino preparado!
[Vectra B] questão do câmbio usou manual ou automático. Injeção alguns acertos poderia dar mais informações
lemosdelta94
Cidade: São Gonçalo
por lemosdelta94 » 22 Mai 2023, 12:26
Luiz Kuchnir escreveu:Fuente del Mensaje
Mesmo câmbio original, usou o volante de motor antigo, mas não senti grandes diferenças com relação a potência, mesmo usando um bico de maior vazão do vectra 2.4, no ínicio a injeção deu cabeçada mas depois acertou, acredito que fazendo um mapa, chip na central deve melhorar, mas não tenho mais o carro, vendi no início do ano.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 436 visitantes
