Manutenção, Mecânica & ElétricaProblema Funções MID
QuackMastter
Registrado em: 22 Jul 2013, 09:39
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 10 Ago 2013, 16:42
Boa tarde, o mid do meu vcd esta com algum problema pois nao consta todas as funçoes, ex:
*Consumo km/l
*Velocidade
No restante das funçoes ele funciona normal, Consumo Instantaneo,Litros tanque, temperatura entre outros.
Alguem ja passou por isso ?
alguma dica?
Adriano cruz
Registrado em: 26 Mai 2013, 19:17
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Problema Funções MID
por Adriano cruz » 10 Ago 2013, 17:31
Você anda frequentemente com o carro ou ele fica muito tempo parado ?
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 11 Ago 2013, 09:28
varia de tempo pra tempo.
normalmente dou umas voltas durante a semana.
mas tempo a tras quando usava ele no dia a dia tambem nao constava nada.
Adriano cruz
por Adriano cruz » 11 Ago 2013, 19:22
QuackMastter escreveu:varia de tempo pra tempo.
Humm, difícil dizer o que pode ser, mas se fosse "eu" continuaria andando com ele direto pra ver se volta ao normal. Carro as vezes tem essa mania de aparecer anomalias mas que com o uso contínuo vão sumindo aos poucos.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 12 Ago 2013, 13:48
o problema que ja andei continuamente por mes seguido ja e nada rsrs.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 14 Ago 2013, 09:45
''cri-cri'' ...
Ninguem mais tem nada a compartilhar sobre o meu problema?
Registrado em: 07 Abr 2013, 00:06
por Janderson » 14 Ago 2013, 18:06
Quack meu amigo, vou ser curto e grosso, não repare, rsrsrs...mas vou te perguntar, essas duas funções que tu sentiu falta, já estavam faltando desde que tu comprou o carro ?
Será que tu não tinha prestado a atenção que estavam faltando ?, pois se estiverem faltando desde que tu comprou o carro aí a coisa muda de figura, eu poderia te falar que o MID tenha dado um problema e o ex-dono tivesse substituido por outro e ter algum problema de configuração, ou então nem tenha trocado o MID, mas dado algum problema desconhecido, tipo até mesmo o ex-dono tenha "fuçado" sem entender com aqueles scan e pode então ter desabilitado essas funções sem querer, ou seja, tudo é possível.
Dica minha, tu não vai conseguir fazer nada nesse MID, se está todo o restante das funções funcionando perfeitamente aí só te resta uma coisa, ir numa autorizada GM e pedir para habilitar essas duas funções faltantes, é rápido e fácil, fazem com o Tech II (scanner e computador portátil da GM), ligam ele ali na tomada de diagnóstico que fica abaixo do freio de mão e entram no sistema e habilitam por ali. Se tiver algum conhecido numa concessionária pode ser que te façam na faixa, senão vai marchar nuns 45,00 ou mais que é a taxa que costumam cobrar para uso do Tech II.
Por último, aparece algum ícone pequeninho no canto do MID perto do relógio ? , é um F pequeno ?, as vezes aparece ele, indica falha em alguma função, mas ainda chuto problema de configuração/desabilitado as funções.
Abração :88:
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 15 Ago 2013, 09:45
Caro amigo Janderson!
desde que comprei o carro estas funçoes nao funcionavam, se o dono mecheu nao tenho nem ideia...
este Tech II só a autorizada GM possui ou outras mecanicas que lidam com injeçao tambem possuem?
questao do F nao aparece nada nao...
sua ideia de configuraçao ou funçao desabilitada é bem interessante, ja me deu uma ideia do que pode ser...
abraços.
por Janderson » 16 Ago 2013, 00:08
QuackMastter escreveu:Caro amigo Janderson!
abraços.
Então é 100% certo que foi feito alguma caca nesse MID :9: daí tchê só na GM pelo que eu saiba, tem outros scanners genéricos que tem em algumas oficinas, porém o oficial, o Tech 2 somente na GM, vai numa autorizada, passa e troca uma conversa com um técnico, já chega falando que é configuração e que tu perdeu essas duas funções, não larga esse papo que comprou o carro a pouco e veio sem, daí aparece a ganância e a má vontade, chega afirmando pois aí mostra que tu sabe da coisa, pode ser que daí até mesmo conectem ali o scanner e te fazem "di grátis" :102: é rapidinho e indolor, rsrsrs...coisa de 5 minutinhos, mas se fizerem corpo mole e quiserem te cobrar deve sair na faixa de uns 45,00 mais ou menos.
Abração
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 17 Ago 2013, 10:00
olha comentei com um otimo mecanico aqui da cidade ( nao é da GM pois nao cheguei ainda a levar meu problema ate eles ), o mesmo comentou que o vectra B nao tem esta ''opçao'' para mudar os comandos, ativar ou desativar os mesmos...
vai entender, cada um fala uma coisa.
Varger
Registrado em: 10 Abr 2013, 23:54
Nome Completo: David Varger
por Varger » 17 Ago 2013, 10:09
QuackMastter escreveu:olha comentei com um otimo mecanico aqui da cidade ( nao é da GM pois nao cheguei ainda a levar meu problema ate eles ), o mesmo comentou que o vectra B nao tem esta ''opçao'' para mudar os comandos, ativar ou desativar os mesmos...
Acho que tem sim! Vai na GM, é bem provável que nem te cobrem nada pra ver isso...
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 21:33
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 17 Ago 2013, 15:47
Esse MID foi adaptado ou é original de fábrica? Qual o modelo do seu Vectra?
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 17 Ago 2013, 15:50
ate onde eu sei é original de fabrica.
Vectra CD 2.2 16v ano 2000
lucasvalentin
Registrado em: 02 Out 2016, 13:36
Nome Completo: Lucas Oliveira Valentin
Cidade: Londrina
por lucasvalentin » 31 Jan 2019, 18:44
QuackMastter escreveu:''cri-cri'' ...
O meu problema é parecido. Porém o f aparece para todas as funções, cons inst, consumo total, autonomia, temperatura externa... só funciona data hora é cronômetro. É como se não estivesse ligado.
lucasvalentin
Cidade: Londrina
por lucasvalentin » 31 Jan 2019, 18:46
É como se não estivesse ligado ao carro.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 353 visitantes
