Acacio Mutchal escreveu:Fuente del Mensaje Agora que vi que não consegui anexar as fotos, não sei como faz.
dla_samuel escreveu:Fuente del Mensajejm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje como esta seu sistema de arrefecimento? usa aditivo, foi feito limpeza? bomba dagua, termostatica, radiador correto do modelo brasado?
o ar quente esta isolado?
90% alta temperatura na pista vai ser radiador obstruido, e pra limpar com ele no lugar apenas com enxague é complicado pois a sujeira se acumula no fundo e torna dificil remover.. uma forma eficiente é desmontar e virar ele de cabeca pra baixo mas dependendo do estado -se estiver muito ruim- aconselho levar pra quem mexe abrir e varetar ou comprar um novo.
pode ser tambem folhas/sujeira acumulada entre o condensador do AC e o radiador, veja isso.
na pista fica em 82-85 mas se cair atras de alguem no transito/caminhao ele sobe em torno 88, se mantem abaixo de 90 (em movimento).
na cidade/anda e para sobe 90-92, as ventoinhas acionam nessa media e volta a descer. se esquentar na cidade veja tb os reles das ventoinhas/se estao acionando e bem importante o sensor de temperatura 2 pinos q vai ali na valvula termostatica.
no geral diria que precisa uma revisao no sistema e boa limpeza.
Acabamos de pegar o carro, fizemos a limpeza, trocamos a bomba, colocamos aditivo novo, radiador correto. A ventuinha ativa normalmente
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
