Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje É complicado concordar ou discordar, do que você supõe, apesar que discordo e muiiiiiiiiiiiiito com a limpeza feita misturando qualquer coisa no óleo para limpar o motor, principalmente poque o óleo tem um grande poder de limpeza. Qualquer produto ali só vai piorar a situação e arrumar folgas nas bielas e no Girabrequim poque com certeza eles serão riscados e o que fica ali dentro por uns tempo irá continuar riscando, sem contar que o filtro corre o risco de abrir sem que você saiba e piorar ainda mais. Limpar motor é aprender a tirar todo o óleo do carte a cada troca, em menos de um ano ele ficará todo limpo e ai é só manter a troca sempre tirando o que fica no fundo que é mais ou menos 200 ML com muita sujeira. Eu já expliquei aqui como fazer, dá trabalho, mas só não tem trabalho quem só usa carro zero.
Bem, vamos agora a cebolinha, esta peça funciona na linha onde passa o óleo e recebe a mesma pressão que está no duto por onde ele passa, esta cebolinha tem uma mola que ao ligar o carro a pressão faz esta mola retrair e apagar a luz. Se o óleo não tiver a pressão suficiente para apagar esta lâmpada, é possível que o carro tenha problemas no pescador como sujeira ou a bomba de óleo possa está gasta, ou girabrequim gasto e fazendo assim com que ela fique folgada no local e com isto fique fraca. Mas não podemos já de imediato trocar a bomba, primeiro trocamos a cebolinha, isto porque ela também pode estragar ou entrar uma sujeira ali e não deixar a mola recolher ao ponto de apagar a luz. Esta sujeira pode ser comum em carros que não trocam filtro de óleo regularmente.
Resumindo tudo, se você trocar a cebolinha, e ele ainda assim continuar acendendo e for constatado que o fio que está nela não está descascado e encostando em nada, ai o problema vai para o motor e se o motor tiver bom, será somente a bomba de óleo. Detalhe, como o fio é um negativo e se ele encostar no motor a luz acenderá, deves verificar este fio também que sai lá da cebolinha e por onde ele passa.
Espero poder ter ajudado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
