Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Manutenção, Mecânica & ElétricaRepintura e duvidas sobre tinta
47 mensagens
por chirola » 21 Jul 2018, 14:05
eta correto.
tambem leva em consideraçao que a mistura varniz catalizador a maioria faz no olho e nao made as proporciones iso cuando nao utilizan catalizador velho que tem jogado na oficina se coloca de a secagem e muito rapida e pode rachar a tinta o apresentar grietas ou ate descolar a camada de tinta se colocar de menos demora para secar e fica um aspecto embasado em alguns casos. se colocar catalizador de mais e o ar estever muito averto na pistola tem tinta que seca no ar e acaba grudando na que nao chega a secar e depois pasao varniz por sima e acaba levantando ou ficando ripiado pelas imperfecciones da camada de baixo.
o que e realmente chato e que toda vez que o desgrasado da retoque so corre uma lixa pasa primer e pinta por sima, depois de um par de retoques a tinta e mais grosa que a lata.
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 20 Ago 2018, 14:28
O meu levantou algumas bolhinhas. Como se fossem caroços pequenos.
Pergunta, é possivel reaplicar apenas o verniz, sem refazer a pintura toda?
Vá de Vectra!
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 20 Ago 2018, 19:50
Ai tem que ver se abolha que formou foi so no verniz ou se foi como toda a tinta, se foi com a tinta tem que pintar de novo, se foi bolha so no verniz talvez de para correr uma lixa e passar o verniz novamente.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
por chirola » 22 Ago 2018, 16:43
jonas caruso escreveu:Fuente del Mensaje O meu levantou algumas bolhinhas. Como se fossem caroços pequenos.
depende a tinta as bolinhas e material ruim, humedade o sujeira embaijo da tinta para que fique bom tem que remover e pintar denovo tem tinta que aceita retoque e nao presisa pintar a peça inteira tem que consultar um profesional bom para que faça um servicio desente
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Ajuda com pintura do teto queimada.
por AdrianoS » 17 Dez 2018, 00:47
Olá pessoal,
creio que muitos proprietários de Vectra B já tenham passado pelo problema da pintura do teto começar a queimar com o tempo e ficar embaçada/esbranquiçada. Já reparei muitos Vectra's B com esse problema.
Consultei alguns profissionais da área de pintura e disseram que é um problema crônico da linha Chevrolet. Não aconselhavam fazer polimento no meu, pois aparentemente a camada de verniz já está bem fina, e muito provavelmente com polimento iria chegar na tinta, o que inevitavelmente me faria ter que repintar.
O carro fica no sol o dia todo, pois onde trabalho não há sombra.
Tento minimizar a ação do sol, utilizando cera com proteção UV da linha Meguiar's.
Pensei em tentar fazer vitrificação, associada com a utilização da cera, tudo para tentar adiar ao máximo mexer com re-pintura, pois ao meu ver teria que repintar o carro inteiro para não ter problema de diferença na cor, fora que perderia a originalidade de pintura de fábrica.
Alguém do clube já passou por essa situação? Vitrificação para proteção, recomendam?
por Almeidão » 17 Dez 2018, 08:35
Primeiramente este tipo de problema nunca é crônico em qualquer montadora, o que faz as diferença entre uns dos outros é o cuidado de cada um desde o início da vida dele. Tem algumas exceções, mas muito pouco, em um geral a exposição demais em tanto no sol como no sereno da noite vai mudar algo nele, sem contar com o clima local, praia etc. Uns festejam até tarde da noite, outros dormem mais cedo, ou seja até quem tem garagem as vezes expõe o carro mais que outros.
Não há nada pra fazer a não ser pintar e não vejo motivo de não fazer isto só porque a tinta é original, afinal que adianta original se está ruim? outra opção seria plotar o teto com a imitação da fibra de carbono preto, mudaria bem o carro e cobriria os problemas. Mas você tem certeza que é só o teto? melhor mandar polir o resto pra testar, afinal se você for pintar, ele terá que ser polido antes.
Em uma boa casa de tinta, se você deixar a portinhola do combustível com o preparador, ele fará a tinta igual, ou 99% igual e assim imperceptível a olho nu. Lembrar de polir la antes.
Outra coisa: Verniz, compre o mais caro, o melhor possível, existe de 30,00 e existe de 100, assim o Pintor não irá dizer que o serviço dele ficou ruim por ter um problema crônico no verniz.
por Ju_Bueno » 17 Dez 2018, 11:08
Postagem trazida para este tópico já existente com assunto relacionado!
Também achei nada a ver dizerem que é crônico da GM...
Se realmente for só o teto é super simples repintar e resolver o problema, mas se já queimou o alto da(s) porta(s) é recomendado pintá-la inteira - bons funileiros geralmente se recusam a pintar apenas parte de uma peça. Ou ainda se queimou a coluna traseira será necessário pintar todo o pára-lama traseiro. Com isso vem a possibilidade de repintar a lateral toda para eliminar a possibilidade de diferença de tonalidade da tinta.
Era isso que precisava ser feito no meu ex-Vectra: pintar teto + as duas laterais inteiras. Mas fazer isso e não pintar capô nem porta malas não faria sentido.
47 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], lucasdemelo e 29 visitantes
