eltonTeasa escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite !!
Preciso de uma ajuda, meu vectra 98 quando ligo o ar condicionado a ventoinha do Radiador não armá no segundo estágio o que pode ser ??
Loran escreveu:Fuente del Mensaje Danilo, o certo é sem o ar estando ligado o ponteiro da temperatura chega próximo ao meio e as vezes no meio e a ventoinha arma e cai a temperatura para proximo de 1/4 no ponteiro, esse ciclo se repete. A ventoinha arma assim que vc ligar o ar condicionado mesmo ele estando frio.
gajaju escreveu:Fuente del Mensaje olá estou com um problema com meu carro 2.o 16v 2002. já testei tudo. fiz direta na ventoinha principal só assim liga. meu carro não tem cebolao. quando retiro o chicote do sensor de temperatura liga só a ventoinha da condensadora. testei os reles e tudo está armando. mas o ventoinha principal continua não armando. o que pode ser?
gajaju escreveu:Fuente del Mensajegajaju escreveu:Fuente del Mensaje olá estou com um problema com meu carro 2.o 16v 2002. já testei tudo. fiz direta na ventoinha principal só assim liga. meu carro não tem cebolao. quando retiro o chicote do sensor de temperatura liga só a ventoinha da condensadora. testei os reles e tudo está armando. mas o ventoinha principal continua não armando. o que pode ser?
Os contatos visualmente estão todos ok
Os reles estão armando será que não seria o módulo Almeidao. Tô quase abrindo ele a ventoinha da condensadora liga normal só a principal que não. Já não sei mais o que fazer e o que procurar
Ronaldo Correa escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tenho um Vectra expression 2010 e a temperatura dele está subindo muito. Já tirei o ar do motor, nao está faltando água e a ventoinha está ligando e mesmo assim não abaixa a temperatura, oque pode ser? Um abraço a todos
Jeedson escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia a todos; pessoal tenho um vectra 97/98 e de uns dias praca a ventoinha do radiador parou de ligar o primeiro estágio elevando a temperatura para +ou- 96 graus que é quando liga a ventoinha no segundo estágio e desliga com +ou- 87 isso dentro da cidade na rodovrodovia a temperatura fica normal e dificilmente chega aos 90 graus isso tem mim causado muito dor de cabeça ja que levo nas auto eletrica e eles dizem q é normal q esses carros trabalham com temperatura alta mesmo e que os reles nao estao com problemas porem isso não acontecia antes nao sei se tem alguma coisa a ver com a outra pq tbm notei q o sistema pareçe esta ficando com muita pressão entao levei em algumas oficinas pra ver se podia ser junta do cabeçote queimada disseram q a junta esta normal e na orientação de mecânicos já troquei cebolao do radiador bomba dagua correia dentada valvula termostatica caixas laterais do radiador e feito limpeza no mesmo e até agora contínua do mesmo jeito detalhe desde que comprei o carro a 2 anos não estou usando o AC outro detalhe é que as vezes quando desligo o carro depois de uns minutos a ventoinha liga no primeiro estágio par um minuto +ou- e ai desliga mais é difícil acontecer isso. Bem pessoal espero que alguém possa me ajudar pq ja nao sei mais onde levar o carro e ficarei muito grato a todos .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje...se você trocar a termostática, e mesmo assim a temperatura não baixar como eu comento acima, então o problema só será resolvido trocando o radiador.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje...se você trocar a termostática, e mesmo assim a temperatura não baixar como eu comento acima, então o problema só será resolvido trocando o radiador.
Mas Almeidão, ele comentou que o 1º estágio deixou de funcionar - por isso está ocorrendo aquecimento além do normal. E, como ele relatou, quando já passou bem dos 90º, as ventoinhas ligam direto no segundo estágio e só se desligam com cerca de 87º - onde, se ele estivesse funcionando, permaneceria ligado no 1º estágio até baixar para 80 e pouco. Ou seja, já foi identificado que a temperatura está se elevando por falta do funcionamento do 1º estágio. Mas também concordo que o segundo deveria ligar um pouco mais cedo.
Não seria algum problema na parte elétrica, tipo relés ou algo do tipo que não estão deixando de enviar o sinal para a 1ª velocidade?
Jeedson escreveu:Fuente del Mensaje na rodovia a temperatura fica normal e dificilmente chega aos 90 graus
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 274 visitantes
