Vectra A ⇒ Vectra 8v não liga - sensor de rotação - Vectra A
diogopena70
Registrado em: 21 Abr 2014, 10:32
Nome Completo: Diogo Afonso Pena Cardoso
por diogopena70 » 22 Abr 2014, 14:01
Boa tarde galera !
Meu vectra não esta ligando , eu ligo chave o motor gira e não pega, o curioso é que o conta giros sobe quando faço isso, mesmo com o carro nao ligando. pode ser problema no sensor de rotação ?
desde ja agradeço
Facebook https://www.facebook.com/diogopenac
Vectra A GLS 1995
Re: Vectra 8v não liga - sensor de rotação
por rgapski » 22 Abr 2014, 14:59
diogopena70 escreveu:Boa tarde galera !
desde ja agradeço
Diogo,
Provavelmente seu problema é no sensor de rotação.
O contagiros marca conforme os pulsos da bobina.
Abs
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 24 Abr 2014, 16:39
ola galera, o meus as vezes faz isso tb, mas o contagiros continua paradinho
todas as luzes acendem, mas quando vira a chave para ligar o carro.... nada, nem um tec.
será que nao pode ser arranque?
Vectra CD 1995/1996
por Alcir Andreoni » 24 Abr 2014, 16:57
tsousacosta escreveu:ola galera, o meus as vezes faz isso tb, mas o contagiros continua paradinho
Eu acredito que seja mais para bateria que arranque...
tsousacosta
por tsousacosta » 24 Abr 2014, 17:08
minha bateria e uma moura 60Ap zero.
Vectra CD 1995/1996
por Alcir Andreoni » 24 Abr 2014, 17:27
tsousacosta escreveu:minha bateria e uma moura 60Ap zero.
O motor de arranque daria pelo menor um sinal.
Veja a ligação dele se está tudo em ordem...
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 24 Abr 2014, 17:34
pode ser o comutador.....q é o contato eletrico q o tambor da chave gira pra ligar o carro......o meu fazia isso as vezes, vc virava e nem dava sinal nem nada, e as outras vezes pegava normal.....foi trocado o comutador e nunca mais tive problemas
tsousacosta
por tsousacosta » 24 Abr 2014, 18:03
Valeu galera vou ver isso.
Minha chave e aquela normal, sem segredo. Terei que trocar todas as fechaduras dele? Ou terei que andar com 2 chaves?
Vectra CD 1995/1996
diogopena70
por diogopena70 » 28 Abr 2014, 21:07
Resolvido galera , o problema foi na bomba de combustível ! demontei e dei umas batidas nela, girei a chave e pegou :11:
comprei uma bomba nova e troquei, ficou zero !
valeu galera !
Vectra A GLS 1995
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 28 Abr 2014, 21:26
desde ja agradeço
Por falar em sensor de rotação, no meu CALLENGE eu fiz um teste com ele ligado e desconectei o chicote desse sensor e mesmo assim o motor continuou funcionando só que com a luz da injeção acesa. Não era pra o motor morrer ? Ou ficar ligado depois de desligar o chicote é normal ? Foi desse :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 506101-_JM
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Mai 2014, 18:06
Adriano cruz escreveu:Por falar em sensor de rotação, no meu CALLENGE eu fiz um teste com ele ligado e desconectei o chicote desse sensor e mesmo assim o motor continuou funcionando só que com a luz da injeção acesa. Não era pra o motor morrer ? Ou ficar ligado depois de desligar o chicote é normal ? Foi desse :
Esse não é o sensor de rotação... Esse é o sensor de fase, para o motor saber em qual parte o comando se encontra pra saber em que posição o primeiro cilindro vai estar em PMS. Esse sensor é necessário somente para a injeção funcionar em modo sequencial (injetar um bico por vez de acordo com a fase de cada cilindro).
Se desplugar ele, a injeção funciona normal, porém não mais em modo sequencial. Vira uma injeção MPFI comum.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Walbergms
Registrado em: 23 Dez 2015, 08:25
Nome Completo: Walber Silva
Cidade: Itabira
Resistência sensor de rotação Vectra A
por Walbergms » 25 Jan 2019, 08:25
Galera, bom dia
Alguém que tenha um VA rodando, e um multímetro, poderia medir a resistência entre os pinos 1 e 2 do conector do sensor pra mim?
Grato
Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
por Ju_Bueno » 25 Jan 2019, 10:32
No tópico do link abaixo alguém fez essa medição, porém parece que não postou os números. Contatar o membro pode ser de ajuda pra vc:
viewtopic.php?f=44&t=16173&hilit=resist%C3%AAncia+sensor
Walbergms
Cidade: Itabira
por Walbergms » 27 Jan 2019, 10:07
Ninguém??
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 28 Jan 2019, 07:49
Segundo material da GM para a Motronic 1.5, resistência de 500 a 800Ω, com folga de 0,3 a 1,3mm entre a face do sensor e a roda fônica.
Walbergms
Cidade: Itabira
por Walbergms » 28 Jan 2019, 09:04
Opa.
Você tem este material digital?
Pode me enviar por e-mail?
Obrigado
lucasbighi23
Registrado em: 13 Dez 2018, 12:43
Nome Completo: Lucas Marques Bighi
Idade: 30
por lucasbighi23 » 30 Jan 2019, 16:49
O meu VA 95 8v também está com esse problema e falhando muito
Bom saber que em um dos casos foi a bomba, mas preciso só saber como testar ela em casa
Alguem tem alguma dica?
Bem-vindo: 26 Set 2026, 22:18
