Vectra A ⇒ Computador de bordo - dúvidas / adaptação / comandos / etc...
110 mensagens
por Arquiteto » 01 Abr 2020, 10:28
Everson GSi escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, como estão?
Sou proprietário de um Vectra GSi, e recentemente o computador de bordo está apresentando um problema na autonomia de combustível. Fui ao eletricista e ele regulou a autonomia, mas o carro entrou na reserva e quando fiz o abastecimento a quilometragem da autonomia não atualizou, pelo contrário continuou a diminuir. Aí toda vez que liga o carro o computador fica piscando na autonomia. Alguém pode me ajudar. Obrigado
provavel problema na boia de combustivel que não esta mandandoo sinal correto para o painel
por Ju_Bueno » 01 Abr 2020, 12:19
E o painel, está marcando corretamente?
uvsoliveira
Registrado em: 10 Abr 2018, 03:44
Nome Completo: Uelinton Valerio da Silva Oliveira
Cidade: são paulo
por uvsoliveira » 22 Jun 2020, 23:08
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Esse módulo é do check-control que faz o teste das lâmpadas e verifica os níveis das bóias de fluidos.
Você não precisa dele para instalar o computador de bordo. Creio que precisará apenas do conjunto de botões.
Atente-se que o hardware em si é o mesmo do Omega, mas além da diferença na moldura tem a diferença da calibração. Compre o específico do seu motor de vectra.
boa noite, alguém teria o esquema eletrico do check control?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 23 Jun 2020, 10:54
Everson GSi escreveu:Fuente del Mensaje quilometragem da autonomia não atualizou, pelo contrário continuou a diminuir.
Veja se a tensão da bóia chega no pino correspondente do CB. Se sim, provável defeito no conversor analogico/digital interno dele.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 23 Jun 2020, 12:56
uvsoliveira escreveu:Fuente del Mensaje boa noite, alguém teria o esquema eletrico do check control?
6 e 7 entrada farol baixo
14 e 15 saida farol baixo
11 e 13 entrada lanterna traseira
9 e 10 saida lanterna traseira
12 entrada interruptor freio
8 e 16 saida lampadas freio
5 massa
1 e 2 ligacao ao MID, lanternas e freio respectivamente
antonio Teixeira Barbosa
Registrado em: 28 Nov 2020, 11:01
Nome Completo: Antonio Teixeira Barbosa Filho
Cidade: Foz do Iguaçu
Idade: 56
por antonio Teixeira Barbosa » 28 Nov 2020, 11:06
opa blz da pra consegui peças e acessórios por aqui
CezarMazzocato
Registrado em: 25 Out 2019, 11:45
Nome Completo: CEZAR AUGUSTO MAZZOCATTO
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por CezarMazzocato » 02 Dez 2020, 09:41
Bom dia, galera, meu computador de bordo esta apagando/falhas vcs teriam algum lugar pra conserto ou venda de outro novo.
VECTRA ELITE AUTOMATICO 2008/2009
felipeelger
Registrado em: 19 Out 2016, 19:44
Nome Completo: Felipe Zanardi Elger
Cidade: Corbelia
por felipeelger » 14 Dez 2020, 23:14
boa noite, seria possível montar computador de bordo do omega no VACD?
https://www.youtube.com/watch?v=r8nTsi6P2K0 nesse vídeo o cara diz q adaptou, seria sera a mesma pinagem no CB?
eu peguei um aqui pra testar, o botão alto n funcionou (penso que deve ser chicote), temperatura também n pegou, porem ainda n verifiquei se ele esta com sensor no lugar, peguei esse Vectra a alguns dias, então estou descobrindo os probleminhas dele ainda.
danrmp
Cidade: Brasília
por danrmp » 15 Dez 2020, 09:40
Sim, é o mesmo computador. Muda a moldura e o software de calibração.
profyler
Registrado em: 12 Dez 2021, 18:30
Nome Completo: Stefan Tronn
País: Alemanha
Idade: 42
por profyler » 12 Dez 2021, 19:21
Amigo, esse modulo do check control deve ser o emsmo do calibra, certo?
Voce tem alguem de referencia que poderia dar uma olhad ano meu que deve estar em curto/quebrado/desconectado ?
110 mensagens
Bem-vindo: 27 Set 2026, 11:37
