Vectra A ⇒ Ajuda com reparo do trambulador - Vectra A
RodrigoCampuss
Registrado em: 07 Jun 2014, 19:45
Nome Completo: Rodrigo Campos
Cidade: Caldas Novas
por RodrigoCampuss » 07 Abr 2015, 18:38
Amigos, preciso que me ajudem (claro se possível) a garimpar alguns sites! Preciso encontrar o reparo do trambulador e da alavanca do meu VACD 94. Já achei uns no Mercado Livre, mas a clarificação do vendendor nao é das melhores.
Vectra CD 2.0 Azul Strauss 1994
"Sempre me perguntam quantos KM/L meu carro faz, mas nunca perguntaram quantos KM/H ele já atingiu!"
Vectra corre na veia rapaz!
michelline
Registrado em: 03 Abr 2015, 09:34
Nome Completo: michelline almeida moreira dias
Cidade: itabira
Re: Ajuda [Vectra A]
por michelline » 07 Abr 2015, 19:31
Oii Rodrigo... o nosso tbem teve o mesmo problema e o mecanico conseguiu um parecido fez o teste e deu certo, pois nao estavam achando em lugar nenhum e o preço estava o mesmo do ml. De repente seu mecanico faça o mesmo caso n ache d vectra. So n vou saber te falar d q carro foi oq meu pai qm levou o carro no mecanico dele, mas qq coisa posso ver se consigo saber.
RodrigoCampuss
por RodrigoCampuss » 14 Abr 2015, 10:00
Encontrei um na internet por 79 dilmas completo, vou mandar vimbe ver oque ta rolando
por serginho_vectra A » 14 Abr 2015, 15:38
o kit parcial é o mesmo do corsa antigo, e o kit completo é do vectra/calibra...
melhor troca o kit todo, ja fiz os dois serviços e o segundo ficou muito melhor...
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 13 Jan 2021, 08:23
Essa semana estou reparando o trambulador, troca de retentor e junta, no meu Vectra 16v câmbio F18, pra tirar ele foi uma dificuldade pra ele desacoplar de dentro da caixa, e depois pra conseguir tirar ele do cofre do motor, já que no 16v ali é cheio de chicotes e mangueiras.
Alguém sabe se tem algum macete ou jeito certo pra encaixar ele de volta na caixa no 16v? Me ajudaria muito.
por Almeidão » 13 Jan 2021, 11:08
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Essa semana estou reparando o trambulador, troca de retentor e junta, no meu Vectra 16v câmbio F18, pra tirar ele foi uma dificuldade pra ele desacoplar de dentro da caixa, e depois pra conseguir tirar ele do cofre do motor, já que no 16v ali é cheio de chicotes e mangueiras.
F18 é o 1ue tem a ré posicionada pra frente, lado da primeira. Não tem segredo não, você coloca a caixa em ponto morto, e isto é fácil olhando dentro dela na parece detrás da caixa pelo lado de dentro, alinha ali para ficar uma greta livre que já estará em ponto morto, entra com a tampa na posição que ela quase que puxa pra dentro kakakakka
Dicas, tirar bobina para abrir espaço ou qualquer coisa ali perto, ajuda muito.
Lembre se para soltar a haste para trocar o retentor, você precisa bater no pino trava interno e muito cuidado para bater do lado certo, caso contrario ele agarra na tampa e não tem como bater de volta, mas isto só olhando e pensando antes de bater nele para saber o lado certo de bater. Como ali se movimenta direita e esquerda, estude antes de bater nele.
por chirola » 13 Jan 2021, 13:08
funçao , a tampa do trambulador da caixa e ate facil so mexer devagar ela encaixa ,como falo almeidao .
agora no 16v tirar toda aquela galhada e complicado e mais se tem o abs troquei tudo faz umano e nem lembro como fiz para colocar , mais lembro que pasei ate raiva , tem aquela peça que parece uma vieleta , lembro que foi o ultimo que montei e foi com tudo ja no lugar foi o ultimo . asim a galhada fica mais facil de manipular .
por Almeidão » 13 Jan 2021, 16:38
chirola escreveu:Fuente del Mensaje funçao , a tampa do trambulador da caixa e ate facil so mexer devagar ela encaixa ,como falo almeidao .
O Seu é F18? Mete um trambulador com cabo de aços nele. Terás outro patamar ao dirigir lo
por chirola » 13 Jan 2021, 18:33
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje O Seu é F18? Mete um trambulador com cabo de aços nele. Terás outro patamar ao dirigir lo
kakakkakak
depois do que pasei para trocar o trambulador sem tirar o coletor vou andar ate criar folga rrsrsrsrsrsrsrsrsrs
na epoca estaba no brasil e pasei pelo desmanche de um amigo so que os dois vectra que tinha eram de varao , entao troquei todas as buchas do trambilador junto com a haste e retentores , tambem troque as buchas da alavanca entao acredito que vai demorar um puoco para a proxima aventura .
pelo que falaram o trambulador de cabo e mais preciso e macio nas trocas .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 5 visitantes
Bem-vindo: 06 Out 2026, 00:29
