Vectra A ⇒ Motor para vidro eletrico , vectra A
Diogo Carvalho
Registrado em: 01 Out 2015, 10:34
Nome Completo: DIOGO BARROSO DE CARVALHO
Cidade: Piabetá - Magé
por Diogo Carvalho » 10 Jun 2019, 15:45
Amigos do clube, Um salve para a galera, !!!!!
Estou precisando de ajuda, o vidro eletrico do meu lado (motorista) tem vida propria, só funciona quando quer,
já troquei a fiação que vai para o console, mas nada
de manhá , tempo frio, desce normal , mas sobe pesado,
a tarde, quando esquenta não sobe, nem desce.
a noite não funcionada nada .....
Preciso saber qual o motor do vidro eletrico lado motorista , porta da frente ,que posso comprar e colocar no lugar, pois está muito dificil achar o do modelo do carro VECTRA 95 GLS - importado
por Almeidão » 11 Jun 2019, 16:57
Amigo, vai ser complicado isto ai. Se ele for igual ao Vectra B eu diria que melhor seria acertar o problema, isto porque o Vectra B tem uma central em cada motor, neste caso ou você acerta o seu ou troca todo o sistema. O meu tive um problema e em um desmanche comprei um de um Vactra mais novo, encaixa certo mais funcionava toque por toque, exemplo um toque sobe 3 cem, mais um, mais um etc, uns 20 pra chegar em cima. Mas ai veio o sangue Magive, desmontei os dois e dei uma boa limpeza no meu e ao montar usei as escovas do outro, bingo, problema resolvido. Checa ai se o seu seja com central e ele é fácil de desmontar, arruma um do Vectra mais novo e usa somente as escovas dele, aliás tem uns que tem o alojamento da escova igual, ai é só trocar a peça plastica inteira.
Espero ter ajudado
Diogo Carvalho
por Diogo Carvalho » 17 Jun 2019, 00:42
Almeidão , Boa noite ,
Obrigado pela resposta e dica sobre a maquina do vidro,
estive verificando no site mercado livre ,e eles vendem o motor da marca mabushi, para o vectra 95 gls, Você saberia me dizer se é realmente compativel com o meu carro
Vectra 95 - gls 8 valvulas,
yurizrox
Registrado em: 01 Mai 2023, 14:17
Nome Completo: yuri gustavo jovencio miranda
Idade: 26
Vidro sobe e para antes de completar o fechamento (Vectra A)
por yurizrox » 01 Mai 2023, 14:28
Ganhei um Vectra A na versão cd 1995/1996, e ele tem um problema no vidro do motorista, no qual ao descer o vidro ele funciona normal apenas segurando o botão, e ao subir, assim que clico no botão, ele sobe alguns centímetros e para, necessitando soltar o botão e ficar clicando varias vezes pra completar o fechamento do vidro por completo, alguém tem uma ideia do que poderia ser?
por Almeidão » 01 Mai 2023, 21:04
yurizrox escreveu:Fuente del Mensaje Ganhei um Vectra A na versão cd 1995/1996, e ele tem um problema no vidro do motorista, no qual ao descer o vidro ele funciona normal apenas segurando o botão, e ao subir, assim que clico no botão, ele sobe alguns centímetros e para, necessitando soltar o botão e ficar clicando varias vezes pra completar o fechamento do vidro por completo, alguém tem uma ideia do que poderia ser?
Não sei muito do Vectra A, mas acredito que trocaram o motor da maquina de vidro e usaram um comum ou estragou a central que é em cada motor deste carro. Sugiro trocar o motor e é bem complicado e achar, mas se consegue ai no mercado livre.
Você pode tentar configurar ele, mas se ele desce dificilmente seria a configuração e se configura assim, sobe ele até o fim e segura o botão por uns 5 segundo. Mas acredito que somente outro motor dará certo e tem que ser dele mesmo, afinal a central é em cada motor.
por Ju_Bueno » 02 Mai 2023, 08:22
Tive um problema similar numa porta traseira no meu Vectra A. Mandei pra um eletricista que resolveu o problema colocando um módulo (placa) para as 2 duas portas traseiras. Por comentários que li, é uma solução genérica - mas funciona perfeitamente!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
Bem-vindo: 22 Out 2026, 18:39
