Vectra BAtuador de marcha lenta? RESOLVIDO
26 mensagens
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 25 Jul 2017, 20:11
comprei desse cara aki ja faz uns 4 anos, só tem q ver se é o mesmo codigo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... t-20-m-_JM
Ronaldo Ramos
Registrado em: 03 Out 2016, 12:08
Nome Completo: Ronaldo Ramos
Cidade: Ribeirao preto
por Ronaldo Ramos » 13 Ago 2017, 13:30
la vou eu comprar esse brinquedo achei aqui em ribeirão bosch por 370 vou correr pra comprar porque o ml n acho mais barato !
f_abbondanza
Registrado em: 15 Ago 2017, 16:27
Nome Completo: Fabrizio Elias Braga Abbondanza
Cidade: São Luís
Estado: Maranhão
por f_abbondanza » 15 Ago 2017, 16:47
Jhonystz escreveu:Fuente del Mensaje Comprei um atuador paralelo da marca e-klass e no começo ficou bom mais depois de um tempo o funcionamento ficou ruim de novo com o carro até morrendo,pois o sistema não o reconhece por não ser original,ai precisei colocar o velho de volta e vou comprar o original da bosch pra resolver o problema!!!
Durou quanto tempo?
Ronaldo Ramos
por Ronaldo Ramos » 15 Ago 2017, 18:51
Ronaldo Ramos escreveu:Fuente del Mensaje la vou eu comprar esse brinquedo achei aqui em ribeirão bosch por 370 vou correr pra comprar porque o ml n acho mais barato !
deu sorte achei uma por 300 hoje nova no mercado livre esperar que ate dia 17 ja estou com ela ! pena que o vendedor so tinha uma ou passaria o link pra vcs
Edmardelima
Registrado em: 18 Dez 2017, 11:11
Nome Completo: Edmar de Lima
Cidade: Santo André
[Vectra B] Problema com atuador de marcha lenta
por Edmardelima » 09 Jul 2018, 18:35
Boa noite meus irmãos! Belezura?
Neste última semana o meu Vectra estava esquisito, demorava a dar a partida e quando dava não estabalizava a lenta, só estabilizava quando o carro chegava na temperatura normal, até lá o carro morria a qqr parada. Resolvi tirar o atuador da lenta para ver o que poderia estar acontecendo, e para a minha surpresa tinham dois pedaços de palito de dente enfiados na entrada do atuador... Pois é, tive a mesmá reação que vc teve kkkk... tirei os palitos de dente de onde eles estavam encaixados e agirá o bicho tá acelerado, não sai da faixa dos 1100 a 1300 rpm, independente da temperatura do motor...
Alguem aqui já viu isso? Podem me dar uma luz!?
Obrigado galera!
Abração!
Vectra GL- 1997 - Under Construction
por Almeidão » 10 Jul 2018, 14:55
Edmardelima escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite meus irmãos! Belezura?
Obrigado galera!
Abração!
Primeiro de tudo ver se a junta onde fica o atuador não esteja estourada, se tiver tem que trocar ela. Tirar o Atuador fora e com WD40 ir jogando dentro dele, balançar ele forte tapando a saída. Liberar e repetir umas vezes até ter certeza que ele esteja limpo. Pode se usar dentro dele um cotonete para limpar melhor e forçar a lamina de metal dentro dele para ver se abre e fecha sozinho ou se tem algo ali agarrado atrapalhando este movimento. Pode se usar querosene ao invés de WD40, caso seja mais fácil e como eu disse cotonete para ir limpando a borra que ele tem por dentro. Remontar ele com uma junta nova caso a que esteja no local tiver quebrada.
Se ninguém colocou o palito ali, ele passou pelo filtro, ou pelo local onde deveria ter um filtro, verifica isto também.
26 mensagens
Bem-vindo: 17 Jun 2019, 11:46
