chirola escreveu:no meu cd e ao contrari pelomenos pelo que eu percibi liga u deo radiador seria a do lado de dentro no primero e no segundo liga as duas
se ligar o ar a do condensador liga direto nunca di muita atencao pq nunca tive problema de temperatura
mas na velocidade baixa o na alta, se tiver direto na alta ta erradochirola escreveu:sim ligou o ar ela funciona direto a do condenasador
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Veja se te ajuda esta informação:
O segundo estagio ligam as duas ventoinhas somente se o primeiro estagio do cebolão foi acionado e como o segundo estagio entra depois do primeiro, isto quer dizer que o primeiro foi acionado no cebolão se ele tiver bom. Se o primeiro estagio funciona as duas normais e no segundo somente uma, alguma coisa está em curto ou estragada, tipo relê etc.
Seguindo ainda a explicação, se o cebolão parar de acionar o primeiro estagio por queima, ele acionará somente o segundo e neste caso somente a ventoinha grande a interna e na alta velocidade. Isto é uma forma de tentar proteger os contatos por uns dias, isto mesmo por uns dias porque ele irá estragar com a insistência.
Fácil fazer este teste, faça um jump no primeiro relê que irá funcionar as duas ventoinhas na baixa, isto sem a chave ligada, agora faça um jump no terceiro relê que é o segundo estagio e ligue a ignição. Estando perfeito ali, irá funcionar as duas na alta. Agora vamos tirar o jump do primeiro estagio e simular que a parte do cebolão do primeiro estagio não esteja funcionando e ainda com a chave ligada, irá funcionar somente a de dentro em alta velocidade.
Para testar o cebolão, ele tem 3 fios, um o marrão é negativo, um deles sem ser o marrão e com chave desligada ao encostar na lata do carro acionarão as duas ventoinhas na baixa, outro dele encostando na lata com a chave ligada, irá funcionar somente a ventoinha interna na alta velocidade. Se encostar os dois na lata com a chave ligada, irão funcionar as duas na alta e assim é o correto. Lembrando que o jump será feito nos locais onde entram os pinos 86 e 87, se fizer certo não dará fogo.
Resumo geral, a ventoinha externa depende do primeiro estagio perfeito para funcionar, enquanto a de dentro não e estando normal as duas funcionam sempre juntas como os dois faróis e um carro carros.
valmor.junior escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos!
Seguinte, estou com um problema com o segundo estágio dos eletroventiladores. Ele simplesmente não arma! Fusível estão ok, relé eu troquei e não resolveu. Como testar nos bornes dos conectores dos relés? A primeira velocidade funciona perfeitamente!
Outra coisa, existe algum outro relé que controle os eletroventiladores que estejam em outro lugar a não ser a caixinha na frente da bateria?
chirola escreveu:Fuente del Mensajevalmor.junior escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite a todos!
o sensor de temperatura deveria controlar o segundo estagio tambem no 16v pelomenos e se vc tirar o plug dele o segundo estagio dispara automaticamente foi asim que teste para ver se funcionaba os reles acabei trocando o sensor porque o plug dele estaba meio ruim e daba mal contato
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 464 visitantes
