Amigo Vectreiro,
Participe do nosso grupo OFICIAL no Whatsapp.
Clique e participe ~> Imagem
~ Fique atento as Regras ~
Vectra BALTERNADOR E BATERIA - Vectra B
Breno Porto
Registrado em: 10 Out 2015, 17:34
Nome Completo: BRENO PORTO DOS SANTOS
Cidade: PLANALTINA
por Breno Porto » 28 Out 2015, 20:37
BOA NOITE, QUERIA SABER DE QUANTOS AMPERES COSTUMA SER O ALTERNADOR DO VECTRA 2.0 8V GLS, E SABER TBM ATÉ QUANTOS AMPERES DE BATERIA POSSO COLOCAR NO MEU CARRO? LEMBRANDO QUE TENHO SOM NO CARRO, NADA EXTRAVAGANTE, SÓ UMA CAIXA TRIO.
Re: ALTERNADOR E BATERIA
por Thiago Menezes » 28 Out 2015, 21:16
Breno,
Primeiro deixo uma recomendação pra você, procure digitar sem caixa alta...
Sobre o alternador = 120 amperes e a bateria vai depender da potência do som!
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 28 Out 2015, 22:14
A questão da bateria vai depender muito do uso que você faz do som. Pra uso normal, sem deixar muito tempo o som ligado com o carro desligado, uma de 75a já te quebra o galho. Porém, colocando bateria maior não terá problema nenhum. O ideal seria deixar uma "normal" pro carro de 60~65 ampéres, e outra para o som.
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 02:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 23
por lucasdemelo » 11 Set 2018, 12:36
O que acham sobre aquelas fontes tipo USINA ou Taramps para o som? Ajuda msm? Preserva a bateria?
por chirola » 13 Set 2018, 13:01
lucasdemelo escreveu:Fuente del Mensaje O que acham sobre aquelas fontes tipo USINA ou Taramps para o som? Ajuda msm? Preserva a bateria?
as fontes sao ligadas na tomada e o som nao consome a bateria ele e alimentado pela fonte, ela tem que ser proporcional ao som sao vendidas com baris amperes diferentes .
se vc gosta de som com muito grave um megacapacitor ajuda a nao castigar a bateria nos picos de consumo do modulo
lucasdemelo
Idade: 23
por lucasdemelo » 14 Set 2018, 12:22
Pensei que eram carregadas pelo alternador e funcionavam como uma bateria auxiliar. Tô sabendo nada kkkkk. Obrigado pelo esclarecimento. Meu "futuro som" será uma caixa trio com sub de 12" e kit 2 vias na porta e 2 módulos pra tocar eles. Vc acha necessário o megacapacitor? Não sou muito de ficar estralando som e não sou muito de graves que tremem o carro todo.
Bem-vindo: 19 Jul 2019, 21:54
