Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Bem, não sei responder sua questão quanto ao tubo, mas fiz questão de postar para não deixá-lo em dúvida quanto ao local de postagem. Você fez o correto postando aqui mesmo, pois se tratando do mesmo assunto, ficamos com as informações todas juntas.
SirChico escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal...
sei que essa discussão/tópico já é antigo, mas não acho sensato abrir outra pra falar de algo muito parecido.
Mesmo que a última resposta/pergunta foi tão vaga (sem detalhes) que ninguém se atreveu a responder (hehehe).
Mas se acharem que devo abrir um outro, por favor me avisem pra eu fazer a coisa certa.
Vamos lá...
Estou querendo trocar o "TUBO de água do arrefecimento do motor" (conforme descrição da peça no site da Chevrolet).
Como o meu carro é adaptado, motor 2.0 16v num Chevette (não foi eu quem adaptei), ainda estou investigando "o que" e "por que" certas coisas foram feitas no carro, pricipalmente em relação ao arrefecimento.
Por exemplo, não tenho reservatório de expansão.
Mas como eu sou chato pra cara***, eu imagino que, em relação ao motor, ele deveria ficar da mesma forma que é feito/instalado no carro original, Vectra.
Isso em relação aos componentes, é claro. Não vou colocar o motor na transversal, por exemplo hehe.
Dessa forma, gostaria de esclarecer algumas dúvidas (vou devagar):
1) A peça 90322216 que aparentemente é do motor 8v...
...e a peça 93260058 que parece ser do motor 16v...
... tem a quantidade de dutos/saídas/entradas laterais diferentes: a primeira tem 3 e a segunda tem 4, sendo essa quarta uma bem menor comparada as outras.
Entretanto, no site da Chevrolet o esquema das mangueiras não mostra o uso desse quarto buraco, independente do modelo, 8v ou 16v.
Já como estou querendo "acertar" o sistema de forma correta, colocando reservatório de expansão e tudo mais que tenha que colocar...
Minha pergunta é: alguém poderia me indicar a diferença entre os dois sistemas? Por que do buraco extra? E onde é conectado?
Se tiverem fotos seria interessante.
Desde já, agradeço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 208 visitantes
