Vectra B ⇒ Software para interface Opcom com programação - Vectra B
154 mensagens
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Nome Completo: DOUGLAS FABIANO DE ARRUDA MARTINS
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 02 Mai 2020, 19:55
speedsters escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal, após diversas leituras, deste tópico e de outros, preciso de uma ajuda. Vou comprar um scanner OpCom para fazer a leitura de um vectra 1997 2.0 8v, encontrei os chineses em três versões 1.39, 1.59, 1.7, 1.95 e 1.99.
Qual destas é a mais aconselhável para este modelo e ano?
e qual o software utilizar?
Com certeza é o 1.39! Todas leituras que fiz ele e o unico que le codigo de chave por exemplo.
Vectra Elegance 2.0 08/08 Cinza Bluet
Vectra GLS 2.2 98/98 Cinza Breton
italo_dimas
Registrado em: 04 Ago 2020, 19:53
Nome Completo: italo francis dimas
Cidade: matutina
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 37
por italo_dimas » 11 Out 2020, 20:07
boa noite pessoal nao sei c aqui seria o local certo para esta pergunta c nao for me desculpem mas a duvida e c o opcom conta consumo do vectra b ?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 03 Jan 2021, 20:48
Olá pessoal, fiz um vídeo com um rápido apanhado das características dos Scanners para GM que temos disponíveis.
https://youtu.be/3-JSUn8YFCU
Júniorstacker
Registrado em: 15 Mai 2016, 20:51
Nome Completo: jose fernandes pires
Cidade: cubatão
por Júniorstacker » 05 Jun 2021, 21:49
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, fiz um vídeo com um rápido apanhado das características dos Scanners para GM que temos disponíveis.
Top boa explicação parabéns e obrigado por compartilhar..
ricar_fernandes
Registrado em: 18 Jul 2019, 17:43
Nome Completo: Ricardo ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES
Cidade: SÃO PAULO
Idade: 54
por ricar_fernandes » 30 Jun 2021, 18:11
Pessoal, sou novo nos comentários, mas acesso o Fórum tem um tempo. A dúvida:
Tenho um Vectra Challenge 2002 - painel 260km/h.
O Opcom acessa este painel / instrumentos?
Valeu,
Ricardo
SilvanoAG
Registrado em: 06 Jan 2022, 19:18
Nome Completo: Silvano da Silva Aguiar
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Idade: 39
por SilvanoAG » 06 Jan 2022, 19:24
Achei o link do Vaux-Com será que ele habilita a programação usando o opcom?
https://blog.uobdii.com/free-download-o ... 1-70-1-65/
zackspeed
Registrado em: 22 Jan 2014, 09:03
Nome Completo: Elyerton Marques
Cidade: fortaleza
por zackspeed » 20 Jan 2022, 02:14
Ives escreveu:Fuente del Mensaje fazendo uma pesquisa aqui no clube, achei o topico http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =45&t=2173 onde esclareci ja algumas duvidas..... para o meu carro o codigo tem que ser "513" para a injeção (2.0 8V), e o tamanho de roda ja estaria correto 14972, pois a principio é o mesmo valor para rodas 15 e 16.....entao preciso alterar apenas o painel para o mesmo valor, pois o meu esta para roda 14 um valor em torno de 15430, ou seja, ele precisa de mais pulsos pra contabilizar 1 volta da roda, por isso o painel marca cerca de 4% a menos q o MID....vamos ver se consigo acessar esses detalhes pelo OPCOM, sem ter q apelar pra concessionaria :P
Estou na mesma situação!
Instalei o Mid cinza do 2.2 16v.
Conseguiu resolver com o Opcom?
por chirola » 20 Jan 2022, 13:04
zackspeed escreveu:Fuente del Mensaje Estou na mesma situação!
olha pelo que o pessoal comenta o op-com nao tem ascesso a programaçao do MID e so se consegue com o scaner tech-2
por chirola » 11 Mar 2022, 20:22
oi gente , a uns dias compre um "opcon china clone" para resolver o drama do meu airbag a vercao 1.99 que na real e meio uma mentira porque o opcom china so tem programa de vercao mais velha seria a vercao 1.59 so atualizando a interface e nao todos da para atualizar , tudos os china clone sao vercao B e tem o programa vauxcom ate 2014 ,
consegui resolver o error do airbag apagando a falha que tinha por ter tirado o volante bem rapido e facil,
o que nao consigo e o numero pin e o numero vin da ecu e inmovilizador ele nao mostra .
a consulta alguem sabe se com o china clone tem como conseguir o pin ou o vin ??
por Almeidão » 22 Set 2026, 17:15
Qual seria um scaner com bom preço para usar no Vectra 97? Alguma dica por favor.
por chirola » 23 Set 2026, 17:55
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Qual seria um scaner com bom preço para usar no Vectra 97? Alguma dica por favor.
oi almeidão , scanner para p vectra eécomplicado por causa do protocolo da ecu , o vectra usa um protocolo que não é odb2 usa um protocolo iso neve mil e alguma coisa que é similar ao dos honda dos 90, ele comunica por uma linea K com o scanner e a maioria dos genericos não é compaivel , usa uma programação proprietaria da GM e a maioria dos scanner so consegue checar errores genericos ,apaga errores do airbag de boa . com o opcom china clone consegue conetar com o carro mais esse scanner foi feito para a opel ele não tem as configuração do mercosur , vai conseguir conetar com a ecu , programar controles do alarme so se tem a clave da infocard porque não da para ler a clave dos vectra B com ele , so consegue ler a clave dos corsa (alguns) e vectra C porque na verdade e um astra europeu , a maioria dos carros disponiveis não bate 100% com a configuração dos nossos carros , a maioria na europa usava MAF e não tinham MAP , não consegui conetar com a programação do computador de bordo
testei o elm que coneta na pc con mais de um programa e mesma coisa , so pega errores genericos
bem dificil conseguir um scanner compativel , o tech 2 china clone mesma coisa ele tem o cartão europeu e não tem as configurçoes dos carros fabricados no brasil mais a maioria das oficinas tem o mesmo problema para escanear os chevrolet dos 90
se for para apagar errores de airbag ou coisas simples o opcom china clone ate faz , meio dificil de configurar por ser pirata mais funciona so no windows eu tenho dois scanner e so usei uma vez para apagar um error da fita do airbag fora isso não achei utilidade
por Almeidão » 24 Set 2026, 09:22
Eu queria um de imediato apagar erros de memoria que fica gravado na central e nada apaga a não ser um Scaner, achei um Chines aqui por 130,00 com frete e imposto. Com certeza depois que apagar erros sempre vamos querer algo mais, tipo verificar a sonda lambda trabalhando etc. No mercado livre está 227,00 parece o mesmo.
Obrigado, vou pensar se corro o risco de comprar um
por chirola » 25 Set 2026, 16:53
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu queria um de imediato apagar erros de memoria que fica gravado na central e nada apaga a não ser um Scaner,
o opcom china clonefunciona para apagar errores de esses que não apaga solzinho como os do airbag so que tem que usar em uma laptop com windows mis resolve
por Almeidão » 26 Set 2026, 16:54
Comprei um deste pra ver. Quando chegar darei uma futucadas nele
154 mensagens
Bem-vindo: 29 Set 2026, 09:04
