ItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Resolvi colocar mangueira direto entre saída do radiador e tubo d'água, e coloquei uma direto do reservatório ao tubo d'água assim não uso aquele tampão( particularmente tampão parece gambiarra kkkkkkkkkkkk)
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Resolvi colocar mangueira direto entre saída do radiador e tubo d'água, e coloquei uma direto do reservatório ao tubo d'água assim não uso aquele tampão( particularmente tampão parece gambiarra kkkkkkkkkkkk)
Eu quase que concordo contigo, o meu o dia que tiver que trocar esta mangueira também farei isto e acho a melhor opção, mas de imediato não trocarei porque a mangueira que eu tenho ali é original GM e como meu carro tem uma temperatura altamente normal, dificilmente ela estragará. No ano passado coloquei um tubo de agua paralelo e paguei menos que 30 reias porque estava desmontado e não deu para esperar o tubo original chegar e paguei em um tampão algo de 5 reasis e vendo o produto que parece quinta linha, comprei dois e usei um no tubo que já está cortando. O tubo comprei o original e vou trocar este mês e paguei 230,00 mas não usarei o tampão paralelo nele nem a pau. Sim se voce comprar um jahul que aqui custa 5 reais com certeza com menos de 6 meses ele já estará cortado porque a braçadeira vai cortando ele, por este motivo eu comprei um original e paguei 51 reais nele no ML, ai sim voce consegue ver diferença de produto porque eu tenho os dois e a diferença é tanta que eu concordo sim que neste caso usando um paralelo é gambiarra e olhando o tubo original comparando com o paralelo vejo ainda uma gambiarra muito maior. Se existe original, então existe lugar para ele, o difpicil é convencer que ele seja muito melhor que o paralelo e que a função dele é importante e precisa ser original.
Comprei no link abaixo, comprei dois e quem tiver vendo isto e quiser comprar, podem comprar porque ele realmente é original GM e na GM aqui não tinha de imediato e custava quase o mesmo preço.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=2
ItssTZ escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del MensajeItssTZ escreveu:Fuente del Mensaje Resolvi colocar mangueira direto entre saída do radiador e tubo d'água, e coloquei uma direto do reservatório ao tubo d'água assim não uso aquele tampão( particularmente tampão parece gambiarra kkkkkkkkkkkk)
Sobre este tubo quando tive meu primeiro problema com ele já coloquei logo de inox, da empresa Nox Parts, veio conforme original, todas as entradas e saída e medidas de fixação.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Original meu tirei com 20 anos de uso e ainda bom, por isto comprei outro, apesar que nem sei quanto tempo terei este carro, mas seguro morreu de velho kkkkk
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Original meu tirei com 20 anos de uso e ainda bom, por isto comprei outro, apesar que nem sei quanto tempo terei este carro, mas seguro morreu de velho kkkkk
no meu carro ainda esta o cano de agua original de fabrica com suas abraçadeiras elasticas , cuando desmonte vi nele a data de fabricaçao nele (GM 97 ) e todas as mangueiras sao ainda as de fabrica nao estão inchadas nem agrietadas .
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje não consegui fazer uma abraçadeira elastica entrar bem ali e olha que aqueci uma para ficar fraca, mesmo assim acho que uma excessão vou usar outra.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje uma me dá trabalho que é a entrada da curva mas ela é maior também
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje uma me dá trabalho que é a entrada da curva mas ela é maior também
A mangueira curva que vai do corpo da termostatica para o cano de agua imagino é a mais ruim de colocar ,sem o cabeçote fica mais fácil mesmo, as abraçadeiras elásticas eu cuando tem espaço tiro com alicate de pressão ,abro bem ele e encaixa de boa a vantagem é que ate VC não soltar ele a a braçadeira fica aberta sem VC facer força e fica fácil manobralas
As abraçadeira tipo tucho não são baratas as pequenas custam em media 25 reais mais eu acho muito superior se comparar com aquelas batatinhas , no meu carro tem destas tipo rucho na mangueira da bomba hidráulica da duração e no retorno de gasolina nunca teve problema e veda bem
chirola escreveu:Fuente del Mensaje gostei da ideia da que vc fez para a correia de acessorios eu sofro com aquele esticador automatico
Usuários navegando neste fórum: Majestic-12 [Bot] e 464 visitantes
