Vectra B ⇒ Homocinética
66 mensagens
Homocinética
por Almeidão » 14 Mar 2024, 14:43
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje O vectra tem suspensao independente na traseira, e nas BMW antigas existe o famoso problema de RTAB, vou explicar melhor com as imagens abaixo
O braço de suspensao (lower control arm) faz alinhamento de camber, é onde vai alguma dessas buchas menores
Essa bucha maior que vai dentro daquele "copo" (rear trailing arm) faz o alinhamento do "toe", a minha olhei e estao as 2 rachadas
é comum esse problema nas bmw pois a bucha rasga e sai de posicao, eles ate vendem uns centralizadores de plastico pra corrigir isso
o vectra por ser traçao dianteira nao deve sofrer tanto desgaste, mas é uma bucha importante pra verificar, o problema e trocar as danadas ja q devem estar grudalas ali q é uma blza hahah
Trocar??? eu até pensei igual ao você até resolver trocar, tirar elas é super fácil ali no carro mesmo, eu que fiquei sem ajuda tive que bater um pouco mais com uma chave de fendas grande e a parte de aluminio corta fácil, bati mais que o normal porque não tinha um para segurar o braço, mas se tivesse, sairia com muita facilidade. Bem, colocar outra ali é outra história, é preciso uma ferramenta especial e eu fiz esta ferramenta tanto para tirar como para colocar, e o próprio braço tem uma marca para montar o alinhamento certo destas buchas, que sendo estes modelos fabricados aqui fica alinhado o centro e as ponas dos lados maiores na orizontal.
O video que fiz tirando ela e eu dando porrada dá a impressão que estou destruindo o carro, mas na verdade se tivesse um para segurar o braço ela sairia com 3 a 4 parteladas. Por outro lado depois troquei a do lado esquerdo porque a que eu comprei estragou na colocação e ali usei a ferramenta simples para tirar a qual acho que nem usaria mais porque batendo nela sai mais fácil e assim fiz os dois videos. Alias tenho videos trocando todas as buchas de trás e suspenção traseira, só nçao troquei do agregado dianteiro ainda e estou sem vontade de trocar kakkaka
DÁ PRA VER NO BRAÇO QUE TEM UMA MARCAÇÃO PARA ALINHAR A BUCHA.
TIRANDO COM MARTELO
https://www.youtube.com/watch?v=7oJJ8T36WVI
TIRANDO COM A FERRAMENTA:
https://www.youtube.com/watch?v=eMvsoKBtomI
USAR GRAXA OU VASILINA PARA COLOCAR, DETERGENTE É FURADA.
DETALHE: Esta bucha nacional não é envolvida toda com borraça, a parte de cima e em baixo é oca, ali tem somente uma
membrana.
Homocinética
por Almeidão » 14 Mar 2024, 14:49
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje o vectra por ser traçao dianteira nao deve sofrer tanto desgaste, mas é uma bucha importante pra verificar, o problema e trocar as danadas ja q devem estar grudalas ali q é uma blza
falo por mim sempre que troco o arrumo alguma coisa na suspenção realizo um check up da geometria em geral , coloco ele na rampa e com a geometria 3d confiro tudo , meu carro nunca foi trocadas essas buchas então tem algo de 25 anos e cuando troque os pivo da frenta ja faz 2 anos foi corregido em meio grau a geometria traseira , depois disso foi conferido mais duas vez por outros motivos e a geometria traseira não foi alterada continua igual , so que meu carro roda em estrada e rua de asfalto ele nunca roda em ruas de terra ou de pedra ruim .
50% da kilometragem que fiz nele foi estrada e no dia a dia 50\50 cidade \ br
por isso acho que no vectra não incomodam muito , as buchas rachadas por fora não quer decir que ela esta estourada , ela esta estourada cuando solta o miolo dela da capa .
a maioria das buchas do vectra são de torçao e seguem a mesma regra .
as buchas da bmw são diferentes pode ver na foto , as rodas na aceleração elas puxam sempre para atras e o braço puxa pra fora pode ver que as buchas do vectra elas tem a borda de borracha do lado de fora para evitar que elas mexam por isso duram mais do que as da bmw é como um encosto de borracha .
mais o que vc fala esta certo por isso a manutenção preventiva é muito importante .
Estoura sim Chirola, as minhas estavam as duas estouradas, veja ai a resposta que passei para o topico anterior, as minha estavam rachadas por fora, estava pior que esta foto ai e ao passar em cabeças de ponte parecia que não tinha amortecedor e a pancada era forte, ao mexer nas minhas, as duas estavam estouradas eu tirei o meio e mostro claro que estava ha tempo arrebentadas. No final do video 01, no minuto 17:00 eu mostro o miolo dela, dois lados que é oco tem borracha e os dois lados fixos estourados
membrana.
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: SJRP
Homocinética
por jm_vectrab » 15 Mar 2024, 10:05
Chirola, o exemplo da bmw e só pra ilustrar, sim o design das buchas é diferente e tbm como mencionei o vectra por ser tração dianteira não sofre o mesmo desgaste neste ponto ainda mais se rodar so no liso em rodovia, mas sao buchas importantes verificar fazem uma diferenca se estiverem ferradas
o vectra b tem uma boa construcao pelo projeto da opel alemao, e la fora usava motores v6 alem dos 4cil, o chassis pra suportar essa cavalaria e da pra ver a diferença... o vectra c nacional com eixo rigido... so no brasil sil sil
Boa Almeidao, ja disse antes teus videos valem ouro heheh
nao tinha vistos estes apenas o das buchas menores, entao vc ja passou por essa saga sabe como é essa "bucha" ai hahah... perfeito marcacao ali di copo e posicao da bucha pra nao ficar muito fora ate levar pra alinhar
vou ter q arumar uma ferramenta assim tbm... na verdade queria fazer tudo de uma vez... o problema e ter tempo e dinheiro kkkk
Homocinética
por Almeidão » 15 Mar 2024, 13:33
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Chirola, o exemplo da bmw e só pra ilustrar, sim o design das buchas é diferente e tbm como mencionei o vectra por ser tração dianteira não sofre o mesmo desgaste neste ponto ainda mais se rodar so no liso em rodovia, mas sao buchas importantes verificar fazem uma diferenca se estiverem ferradas
Tudo de uma vez é complicado porque não só o tempo que gasta mas a posição ruim de trabalhar, e olha que eu usei uma rampa, mas acho que dá sem problemas trocar estas duas e as outras outro dia isto porque estas não serão mexidas mais, enquanto as outras para trocar uma tem que afrouxar o lado oposto para não estragar. Sim, troquei aquele quadro inteiro e joguei o meu fora, mas estas 4 deste quadro não irão estragar acho que nunca, pode até ressecar a borracha mas as minhas estavam boas.
Todas elas eu fiz ferramentas e passei as medidas para quem quiser fazer e qualquer torneiro olhando as medidas farão com maetria, e esta para tirar estas 2 buchas eu fiz para testes usando um tubo de ferro, mas não a usarei mais, prefiro tirar no martelo que sai muito fácil e nem precisa tirar o miolo dela como eu tirei.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: SJRP
Homocinética
por jm_vectrab » 25 Mar 2024, 17:59
Atualizando aqui sobre o ajuste do diferencial
No fim acabei removendo a tampa do carter mesmo, como tinha uma sobra do oleo 75w85 comprei mais 1l e resolvi trocar do zero, oleo 100% novo
o ajuste pensei que dava pra ver pelo eixo movimentanto (cima-baixo) igual mostra o video mas por ali da pra se enganar... isso pq a folga pode estar nas planetarias e o meu tinha um pouco
nao contei as voltas mas fiz o padrao, apertei o maximo q deu e voltei 3 dentes, aqui a foto de onde estava (seta) e de quantos voltei pra terem uma ideia
esse ajuste ficou perfeito pra uma folga minima ali na coroa do diferencial lateralmente, é bem pouco mesmo a folga so da pra sentir com a mao e se apertar um pouco mais (tipo 1 dente a mais) essa folga ja some
recomendo mesmo remover o carter pra ter certeza
Homocinética
por Almeidão » 26 Mar 2024, 08:51
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje Atualizando aqui sobre o ajuste do diferencial
É mais ou menos o que eu sugeri que fica 5 dentes folgados por segurança e com uma marge boa e fora de risco, eu tinha deixado 3 dentes e depois 5 etc. Acho que vou voltar para 4 e o motivo deixarei lá embaixo sendo que no video que eu fiz eu comentei pra deixar 5 e também não seria uma má ideia principalmente que uns usam ali qualquer óleo e não o original que é bem mais fino fino e muito mais caro.
o Certo que contar as voltas só vai dar errado pelo motivo de que não sabemos se já foi mexido e digamos que alguem errou e com certeza com uma volta menos ele não dará tranco, mas estaria em posição de estragar pinhão e coroa, por outro lado se tiver apertado demais pode estragar os rolamentos e esta contage poderá fazer um carro entrar em uma oficina com um problema e sair com o mesmo problema que entrou. Olhar este orifício e ajustar também não é uma boa ideia, afinal o ajuste é nos rolamentos e não no diferencial que é um trabalho totalmente diferente.
Sim, abrir embaixo e ajustar é a melhor opção, não somente pelo ajuste, mas para tirar o óleo e as fagulhas que tem misturadas nele e assim voltar com óleo novo ou filtrado e livre de impuresa física e a segunda opção concordo contigo e apertar até o final e voltar 4 dentes ded acordo com a foto sua.
Quatro dentes por considerar a mira no furo do parafuso afinal a chapinha é móvel, neste caso o seu ai estaria voltado 3,5 dentes.
Muito obrigado pelas informações e assim confirmando o que eu poderia ter de dúvida sobre este trabalho que fiz sem tirar a tampa.
66 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 95 visitantes
Bem-vindo: 26 Set 2026, 05:15
