Vectra B ⇒ Duvida na troca de amortecedores ,buchas kits - Vectra B
64 mensagens
por Almeidão » 07 Jun 2022, 08:36
Você está super certo em alertar pelo menos uma parte a conhecer os produtos antes de colocar no carro e foi o que comentei sobre o Tecnil e o Polipropileno sem dewsmerecer nenhum dos dois, só que cada um rem o seu lugar apropriado.
Em um resumo geral, sabemos que a ganancia deste pessoal é grande, querem lucrar sempre o máximo com o minimo custo e hoje fica difícil de confiar em qualquer coisa que compramos, muitos contam com a sorte e acredito que 10% conseguem isto, 20% percebem que a peça trocada não está de acordo e 70% fica feliz pensando que foi resolvido o problema. Veja o meu caso, se eu balançar o carro em cima da roda traseira esquerda eu ouço e alto o toc, toc da bucha Sampel, se eu parar em um morro e sair com o carro eu ouço um toc nela, mas seu eu passar em um buraco já não tem aquele impacto que tinha antes. Resumo tudo, que para uns 70% nem iria perceber este problema. Do ouro lado uma Axios que cusrta o olho da cara já não faz nada de errado.
Assim que eu colocar outra Axios ali, farei um video demonstrando este ruído e não vai demorar muito isto.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 07 Jun 2022, 15:20
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você está super certo em alertar pelo menos uma parte a conhecer os produtos antes de colocar no carro e foi o que comentei sobre o Tecnil e o Polipropileno sem dewsmerecer nenhum dos dois, só que cada um rem o seu lugar apropriado.
Inclusive se voce reparar bem, vai ver que em varias buchas da suspensão ou em coxins de motor vem a inscrição EPDM (borracha etileno-propileno-dieno) em algum lugar deles, indicando o material que foi usado pra fabricação.
juniorsalema9
Registrado em: 11 Jan 2023, 13:54
Nome Completo: Vicente Junior
Cidade: campo limpo paulista
Idade:
Suspensão
por juniorsalema9 » 15 Mar 2023, 00:09
Ola , sou novo no grupo gostaria de uma ajuda
Tô querendo trocar a suspensão do meu vectra mola e amortecedor, achei um kit no mercado livre da Cofap porem as molas são da napa.
Alguem aqui já usou essas molas? Sabe se é boa
Enviado de meu Redmi Note 8 usando o Tapatalk
por Almeidão » Hoje, 17:58
Buchas de Pu ou polioretano ou buchas coloridas, chamem como quiserem. Gente não usem esta porcaria, um amigo que inclusive é inscrito aqui no canal colocou estas buchas todas no Vectra e colocou em um local famoso e não andou ainda 3.000 km e estão todas destruidas, o carro dele não anda em buracos porque ele não mora no Brasil e quando vem anda somente em rodovias tipo Esp. Santo Brasilia, São Paulo etc, bem diferente das ruas que andamos aqui para o trampo do dia a dia. Vocês verão partes destas buchas que pelo menos as das bandejas em uma viagem Esp. Santo x Brasilia não chegou em João Monlevade, MG, um pouco mais de 300 km e por lá teve que trocar. Uma delas só tinha o ferro, a do estabilizador eu troquei e estava a barra sem nada batendo metal com metal
64 mensagens
Bem-vindo: 14 Nov 2026, 21:17
