Vectra B ⇒ Quando acelero freio fica duro
rodrigo-troia
Registrado em: 16 Jul 2014, 11:01
Nome Completo: rodrigo batista
Cidade: rio verde
por rodrigo-troia » 18 Nov 2014, 17:40
Boa tarde galera! estou com seguinte problema com meu vectra 2.2 automático, Ex: paro numa esquina e acelero forte pra sair e tenho de frear derepende pq esta vindo outro carro o pedal do freio está duro e demora a responder , andando normal e tirar o pé do acelerador e frear ele vai estar normal + c estiver acelerando forte e tentar frear derrepende vai estar duro , levei a vários mecânicos , alguns dizem ser o hidrovacuo + não parece ser pq em marcha lenta ele freia normal e a logica é quanto + acelerar + auxilio a vácuo , outro me informou q pode ser a mangueira do hidrovacuo pq ela tem um válvula no meio e pode estar com defeito, gostaria de uma ajuda pq ec eu acho é terrível e a mangueira é 200 reias e o hidrovacuo é 600 , c alguém tiver passado por isso ou tiver uma opinião de como testar agradeço.
Re: Quando acelero freio fica duro
por Luiz Antunes » 19 Nov 2014, 03:35
Rodrigo ,
troque a válvula do hidrovacuo , no Vectra ela é vendida completa com o tubo .
Se estiver muito cara a original , retire o tubo e compre uma válvula de Chevete ou Kombi , corte a válvula original do tubo e instale a nova no lugar dela , com braçadeiras e pedaços de mangueira .
Tem posição correta , se não me engano tem uma seta que aponta para o lado coletor .
rodrigo-troia
Cidade: rio verde
por rodrigo-troia » 19 Nov 2014, 06:03
Luiz muito obrigado
por Alcir Andreoni » 19 Nov 2014, 07:41
Não deixe de postar aqui a solução do problema! :88:
por Almeidão » 19 Nov 2014, 08:37
Checar também se a lenta dele é normal no regresso dela. Explico melhor, a lenta de um carro ao acelerar e soltar o acelerador ela volta quase que instantâneamente, se tiver errada ela pode demorar voltar e atrapalha no freio.
O hidrovácquo para funcionar a borboleta tem que está fechada e para isto desacelerado para que haja pressão no vácquo que tem uma reserva pequena. Logo se pisar no freio e ele estiver acelerado demais com certeza vai ficar sem freio mesmo.
Mais uma que alguns loucos costumam fazer, frear com o pé esquerdo. Com ceteza não dá certo, porque ao soltar o pé direito para frear, já estará automáticamente liberando a borboleta para fechar e aumentar a pressão do vácquo. Ao contrário será freando com esquerdo e aceleando ao mesmo tempo.
Mas de todas estas explicações, 99% que o problema é a válvula que está no hidrovácquo ou onde ela entra.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:19
