Vectra B[Vectra B] Porta malas + Alarme Positron
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
por evandroapsantos » 02 Ago 2015, 16:17
E ai galera, blza?
Alguém sabe se tem como ou já tentou fazer o porta malas abrir no controle do alarme Positron?
Valeu!
Alcimar
Registrado em: 22 Mai 2014, 23:56
Nome Completo: ALCIMAR SANTANA FERREIRA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Re: [Vectra B] Porta malas + Alarme Positron
por Alcimar » 09 Ago 2015, 00:00
Qual é o modelo do seu positron?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 09 Ago 2015, 23:51
Alcimar escreveu:Qual é o modelo do seu positron?
Alcimar, concidência ou não, ontem eu consegui fazer essa ligação.
Fiz um vídeo e daqui a pouco posto aqui no tópico para consultas de outros membros.
Obrigado.
evandroapsantos
por evandroapsantos » 10 Ago 2015, 00:49
Galera, consegui fazer! :103:
Vi uns vídeos, perguntei a uns amigos, fiz umas orações e cheguei no resultado esperado.
Abaixo um vídeo demonstrando o funcionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=qzZrAg57ddw
Aqui o esquema elétrico que utilizei:
Agora tá redondo :88: :102:
Caso alguém tenha uma sugestão melhor de como fazer, fiquem à vontade.
Flws!
Arão Silva
Registrado em: 06 Jun 2015, 13:38
Nome Completo: Arão Siqueira da Silva
Cidade: Itaguai
por Arão Silva » 10 Ago 2015, 19:39
Muito bom mano!
por JoãodoValle » 11 Ago 2015, 12:16
Parabéns meu amigo, poderia fazer um how to com fotos o que acha?
evandroapsantos
por evandroapsantos » 11 Ago 2015, 13:23
Obrigado, João.
Posso fazer sim. Só preciso de orientações pra criar o tópico e um tempinho livre pra fazer o how-to :-)
andregaspar0
Registrado em: 02 Mai 2018, 12:59
Nome Completo: Andre Luiz Gaspar
Cidade: Limeira
por andregaspar0 » 18 Jul 2018, 14:50
evandroapsantos escreveu:Fuente del Mensaje Galera, consegui fazer! :103:
Flws!
Olá, sei que faz bastante tempo esse tópico, mas sou novo aqui! quero fazer essa ligação, mas eu posso ligar o auxiliar do alarme direto na Centralina sem usar relé?
por Almeidão » 18 Jul 2018, 16:34
Não tem como amigo, tem que usar um relê, primeiro que a saída do alarme é negativa e é ela que arma o relê, e mesmo que fosse positiva, você estaria forçando uma peça cara para fazer um serviço o qual iria implicar com a durabilidade dela. Você pode usar qualquer relê auxiliar, DNI 0101, 0102 são ideais para isto, mas respeitar sempre os números nos terminais, tendo em vista que estes dois que mencionei tem 85 e 86 em locais diferentes e sempre eles armam 85 negativo e 86 positivo, podem inverter igual o esquema acima, mas não é o correto e sempre entra energia no 30 sai no 87, então positivo está no 30 e 86.. Fazendo o sistema desta forma e usar um alojamento tipo tomada de encaixe do relê, o sistema tanto aceitará o DNI 0101 como o DN1 0102. Aliás assim é feito a caixa de relês na frente da bateria do Vectra B, feita para usar qualquer um dos dois embora eu prefiro usar o DNI 0101.que é o que vem nele como original, porém disfarçado com outra cor e não são caros.
Depois da história dos relês, sigo ainda afirmando, mesmo se desse, você nunca deveria fazer isto sem um relê auxiliar com uso de energia que será fácil tirar ali da caixa de fusível e aproveitar sempre a retirada depois do fusível, assim você já terá um fusível a seu favor, se buscar a energia antes do fusível estarás buscando problemas.
Quando forem usar um que terá saída negativa, ai será outra montagem.
andregaspar0
Cidade: Limeira
por andregaspar0 » 19 Jul 2018, 08:23
Em primeiro lugar obrigado pela resposta!!
Compreendi perfeitamente, sendo assim irei disponibilizar um relé para minha instalação.
obrigado.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 19 Jul 2018, 09:05, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
andregaspar0
Cidade: Limeira
por andregaspar0 » 23 Jul 2018, 13:53
Só para caráter de registro!!!
Eu executei o esquema elétrico postado pelo amigo acima, usando o Rele DNI 0102 de 4 pinos com 40A, comentado acima.
Tudo funcionou perfeitamente!!!
Então quem pensa em fazer, pode ir com fé pq o projeto é válido 100%!!!
Vandervec 00
Registrado em: 26 Mar 2017, 23:13
Nome Completo: VANDERSON COSTA SILVA
por Vandervec 00 » 14 Ago 2018, 00:14
Flws!
Olá, gostaria de saber se existe algum positivo direto ali na caixa de fusíveis ou se é necessário puxar um direto da bateria?
por Almeidão » 14 Ago 2018, 08:53
Amigo, você vai pegar na caixa de fusível, esta indicação por fotos mostrando a Bateria é uma ilustração correta que a energia tem que vir de lá, mas não necessariamente colocar um fio lá. Igual o negativo, qualquer ponto de lata do carro, estará diretamente ligado ao negativo da bateria.
Na caixa de fusível você tem duas opções, ante e depois do fusível, sempre pegar depois do fusível, nunca antes. Tem ainda como escolher com chave ligada ou não, mas que óbvio que neste caso energia direta com chave desligada e tem uns fios grossos vermelho com fusíveis de 40, fácil de mexer.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 14 Ago 2018, 14:23, em um total de 1 vez.
Usuários navegando neste fórum: AdrianoS, altairvectra, aureliano filho e 48 visitantes
Bem-vindo: 17 Fev 2019, 23:34
