Amigo Vectreiro,
Você que utiliza o serviço de autenticação pelo Facebook para fazer login aqui no fórum, agora, deverá fazer o login utilizando seu e-mail e senha.
Por hora este serviço estará desabilitado.
Dúvidas entre em contato conosco pelo email admin@clubedovectra.com.br
Att. Staff Team CDV
Vectra BDúvida reles perto da bateria - Vectra B
juba303
Registrado em: 18 Mai 2015, 09:11
Nome Completo: João Paulo Martins
por juba303 » 16 Ago 2015, 10:38
Galera qual a função desses reles que vou descrever que estão localizados perto da bateria, são eles 3 verdes, 2 marrom, 1 laranja, 1 cinza claro, 2 roxos alem de mais 3 fusíveis sendo 1 de 20a e 2 de 30a alguem pode me explicar qual a suas funções e por cores
Grato..
Re: Dúvida reles perto da bateria
por Ricardo Crispim » 02 Set 2015, 17:12
Amigo
Como ninguém respondeu ainda ao seu tópico, sugiro que faça uma busca no fórum
Acesse:
viewtopic.php?f=98&t=10556
Nesse tópico você terá as orientações para ser direcionado a encontrar a ajuda ou informação que precisa
Forte abraço!!!
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 02 Set 2015, 17:47
juba303 escreveu:Galera qual a função desses reles que vou descrever que estão localizados perto da bateria, são eles 3 verdes, 2 marrom, 1 laranja, 1 cinza claro, 2 roxos alem de mais 3 fusíveis sendo 1 de 20a e 2 de 30a alguem pode me explicar qual a suas funções e por cores
Grato..
Amigo no manual não fala das cores e sim da numeração na caixa ,olha as fotos
Espero ter ajudado :2:
pablo santos
Registrado em: 15 Set 2015, 19:33
Nome Completo: Pablo Maurício dos Santos
Cidade: nova iguaçu
por pablo santos » 15 Set 2015, 20:15
o laranja é do velocímetro os roxos são da bomba de gasolina e um dos fusíveis da ventoinha. é pouco mais tomara que ajude
por Almeidão » 15 Set 2015, 23:01
Está um pouco confuso sua pergunta. Perto da bateria, ou na frente da bateria, você estando lá.
Direita o que seria esquerda do carro Relê das ventoinhas velocidade lenta, primeiro estágio
o do meio, original é marrão, é um relê que ao ligar a chave ele arma, só serve para habilitar o segundo estágio, ou seja se o segundo estágio tiver armado e ao deligar a chave ele desliga, porem o primeiro continuará até baixar a pressão do gás do ar condicionado. (Carro sem ar não continua, é diferente)
Relé que fica do outro lado deste do meio, é o relê do segundo estágio, cor cinza é do ar condicionado. Este relê arma as ventoinhas quando liga o ar e manda sinal para a lenta acelerar o carro para não deixar ela cair por está com o ar ligado.
Os fusíveis são das ventoinha se compressor.
Os roxos não estão ali do lado da bateria, e já foi respondido, bem dependendo do ponto de vista tudo ali no motor está do lado da bateria kakkakak
altamirpatao
Registrado em: 20 Ago 2017, 15:00
Nome Completo: Altamir da Silva
Cidade: Nova iguaçu
Relé da ventoinha na caixa de fusíveis esquentando com o carro desligado
por altamirpatao » 18 Dez 2017, 08:58
Bom dia amigos , O relé do ventilador que fica na caixa de fusíveis está esquentando mesmo com o carro desligado e quando ligo o ar-condicionado começa a derreter , alguém poderia ajudar ( meu carro estava no esquema de ligar somente as ventoinhas na alta , porém sabado agora eu fiz uma manutenção no chicote das ventoinhas e achei onde estava a gambiarra ocasionando em não esquentar mais aquele relé que fica na frente da bateria ) , desde já agradeço a qualquer um que possa ajudar .
por Almeidão » 18 Dez 2017, 09:58
Amigo, não é relê que aguenta a ventoinha na alta, se aguentasse não iriamos ter duas velocidades, teríamos somente a alta sempre. Neste caso você está estragando uma peça peça difícil de se consertar que é onde ele fica.
Bem, relê esquentando com o carro desligado, é porque está usando um relê errado, se é dentro do quadro verde primeiro da esquerda, este relê deve ser um de 30 ou 40 amperes com o 85 e 86 na mesma linha, se for em diagonal ele vai armar direto ou em alguns casos ao ligar o carro ele desliga e ao desligar ele liga. Ali usa o Relê DNI 0102, e de forma nenhuma o DNI 0101, aliás este 0101 é usado ali do lado ou na frente da bateria onde usa o relê com 4 terminais.
altamirpatao
Cidade: Nova iguaçu
por altamirpatao » 18 Dez 2017, 10:17
Acho que vc matou a charada pois os relés são iguais e como tenho esse carro a pouco tempo vou providenciar um relé desses .
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Dez 2017, 12:07, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção da citação
por Ju_Bueno » 18 Dez 2017, 12:14
Postagens movidas para um tópico já existente com assunto relacionado.
everaldopetrocelli45
Registrado em: 30 Abr 2018, 09:52
Nome Completo: Everaldo petrocelli
Cidade: Alegrete
Idade: 48
por everaldopetrocelli45 » 04 Mai 2018, 21:00
os fusiveis na parte do motor quais as funçoes deles
Pauloprszp96
Registrado em: 07 Mar 2019, 19:40
Nome Completo: Paulo Roberto da Rosa de Souza
Cidade: Nova Santa Rita
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 30
por Pauloprszp96 » 09 Mar 2019, 20:35
Boa noite meu Vectra GLS MPFI 2.2 8v 01 tem dois relés verdes na caixa na frente da bateria um fica o primeiro da esquerda para direita e o outro é o primeiro da direita para esquerda eles são exatamente iguais qual é a função destes dois relés?
por Almeidão » 11 Mar 2019, 13:01
Pauloprszp96 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite meu Vectra GLS MPFI 2.2 8v 01 tem dois relés verdes na caixa na frente da bateria um fica o primeiro da esquerda para direita e o outro é o primeiro da direita para esquerda eles são exatamente iguais qual é a função destes dois relés?
Eu fico em duvida quando se falam direita e esquerda se é da peça ou se é do carro.
Bem, considerando o carro o primeiro da esquerda dele é para acionar as ventoinhas em velocidades baixa que é o primeiro estágio dela quando ele recebe o sinal negativo do sensor que pode ser o cebolão para carros mais antigos ou o sensor que manda informações para central isto para os carros mais novos. O outro verde é o que arma a segunda velocidade das ventoinhas em alta que é o segundo estágio ao receber informações com sinal negativo vindo mesmos sensores acima. O primeiro não depende do segundo, mas o segundo depende do primeiro, digamos que o primeiro esteja estragado ou o sensor não mandou aviso, neste caso entra somente o segundo e funcionará somente um ventoinha em alta. Entre eles tem um outro com 5 terminais, este age acionando ao ligar a chave, assim ele coloca o segundo estágio para entrar somente se a chave tiver ligada, enquanto o primeiro da esquerda já funciona mesmo com a chave desligada.
Pode ser um verde como original ou pode ser o DNI 0101 sendo que o mais correto de todos seria o DNI 0133.
Usuários navegando neste fórum: cleitonrds e 13 visitantes
Bem-vindo: 24 Mar 2019, 08:01
