Vectra BOnde fica o sensor de temperatura externa? - Vectra B
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 02 Set 2015, 21:50
O computador de bordo do meu Vectra B está marcando temperaturas negativa. Quando não marca, aparece um F no lugar do valor da temperatura.
Será que vou ter que trocar o sensor? Ou fazer alguma limpeza?
Será que se tirar/colocar o sensor, resolve?
Enviado de meu SM-N9005 usando Tapatalk
keliton
Re: Onde fica o sensor de temperatura externa?
por keliton » 02 Set 2015, 21:53
Ola Marcos, o sensor fica no parachoque frontal atrás da placa do carro! :88:
mecatronico
Moderador
Moderador
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 02 Set 2015, 22:33
é só tirar a grade do radiador ali e colocar a mão que vai ver (ou sentir) ele... as vezes pode ser contato oxidado que ta dando essa falha ai
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 02 Set 2015, 22:48
mecatronico escreveu:é só tirar a grade do radiador ali e colocar a mão que vai ver (ou sentir) ele... as vezes pode ser contato oxidado que ta dando essa falha ai
Vou procurar amanhã e ver se acho.
evandroapsantos
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
por evandroapsantos » 03 Set 2015, 20:55
Não tem erro.
Retire a grade como o mecatronico disse que já vai ver ele preso ao parachoque.
O meu estava acusando o mesmo problema que o seu. Tentei limpar o conector mas não deu certo.
Comprei outro no ML por umas 40 dilmas e resolveu.
breno.ferraioli
Registrado em: 15 Dez 2015, 12:39
Nome Completo: Breno Ferraioli
Cidade: santo andre
por breno.ferraioli » 14 Fev 2018, 18:49
O sensor de temperatura externo influencia no ar condicionado?
danrmp
Registrado em: 07 Fev 2018, 10:22
Nome Completo: Danniel Pizatto
por danrmp » 14 Fev 2018, 20:47
breno.ferraioli escreveu:Fuente del Mensaje O sensor de temperatura externo influencia no ar condicionado?
Sim, o sensor de temperatura externa vai no pino 22 do comando de climatização.
Vectra CD 2.2 2004 AT - Garagem
Omega GLS 4.1 1996
Omega CD 3.0 1994 AT
Maruyama77
Registrado em: 26 Abr 2018, 15:06
Nome Completo: Alberto Maruyama Junior
Cidade: Itápolis
Idade: 41
por Maruyama77 » 23 Mai 2018, 17:11
Boa tarde!
Prezados, estou com um problema na indicação da Temperatura Externa, diferente dos colegas, o meu marca uma temperatura errada! Que varia durante o dia, mas não há um parâmetro, por exemplo, alguns graus de diferença da real. O valor exibido é aleatório
por Almeidão » 24 Mai 2018, 10:33
Maruyama77 escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Pode trocar o sensor, ele é o problema. Ele fica assim tipo, hoje estamos com 35 graus e ele mostra 18 ai você vai andando ele aumenta um pouco, logo você desliga o carro e ele fica perto da temperatura real e etc.. Se for assim, pode trocar que ele é o problema
Maruyama77
Cidade: Itápolis
Idade: 41
por Maruyama77 » 25 Mai 2018, 10:33
Almeidão escreveu:
Isso mesmo!!
Muito obrigado!!
fernandohund
Registrado em: 31 Jul 2015, 19:51
Nome Completo: Fernando Hundzinski Fernandes
Cidade: Paiçandu
Idade: 24
por fernandohund » 30 Mai 2018, 11:04
Gente o sensor te temperatura é ligada com a fiação do ar condicionado? porque minha temperatura ta marcando F e meu ar condicionado ta todo estragado, eu queria de alguma forma verificar a fiação do meu sensor se ele ta ligado corretamente, tem como fazer esse teste da fiação? a onde vai ligado esse sensor?
Valdeir Ferreira
Registrado em: 29 Out 2016, 22:35
Nome Completo: Valdeir Ferreira
Cidade: Unai
por Valdeir Ferreira » 03 Jan 2019, 21:41
fernandohund escreveu:Fuente del Mensaje Gente o sensor te temperatura é ligada com a fiação do ar condicionado? porque minha temperatura ta marcando F e meu ar condicionado ta todo estragado, eu queria de alguma forma verificar a fiação do meu sensor se ele ta ligado corretamente, tem como fazer esse teste da fiação? a onde vai ligado esse sensor?
por chirola » 04 Jan 2019, 15:38
Valdeir Ferreira escreveu:Fuente del Mensaje
tem que aclarar cual sensor se for de temperatura externa definitivamente nao e ligado no ar o nome diz TEMPERATURA EXTERNA ta marcando o sensor se nao esto errado fica atrais do parachoque perto do reservatorio de gua do limpador
danrmp
por danrmp » 04 Jan 2019, 19:09
Bom, então analisando o esquema fornecido pelo Simplo, os pinos 10 e 22 vão ao sensor de temperatura externa, fios azul e azul/branco:
Como não é oficial, pode conter algum erro. Vejamos o esquema do MID fornecido pela GM:
Onde P13 é o sensor montado no para-choque.
Repare que há duas derivações, uma em cada fio, indo para o "CEC", índice 1.322 e 1.325 no diagrama.
Agora com foco no controle de climatização:
Lá estão os pinos 10 e 22 conectados ao MID, no índice 1.003 e 1.005.
Podemos ainda tomar por base o tutorial escrito pelo colega EduMS (viewtopic.php?f=45&t=4490#p60108), onde ele diz:
EduMS escreveu:...
10 azul branco = ligar no pino 39 da caixa azul
22 azul = ligar na caixa azul pino 38
Observe no esquema do MID, como o sensor de temperatura é conectado justamente entre os pinos 38 e 39 do conector X2 na base da Coluna A.
Por último, verificando os parâmetros de temperatura do módulo de AC com o Tech2:
E comparando a tensão com aquela lida pelo MID:
Desta forma creio não ter mais dúvidas que o sinal é compartilhado.
Omega GLS 4.1 1996
Bem-vindo: 26 Jun 2019, 19:37
