Vectra BMotor desliga sozinho quando esquenta - Sensor de rotação
Navlilian
Registrado em: 04 Jan 2015, 15:45
Nome Completo: Ivan Xavier do Bonfim
Cidade: marilia
por Navlilian » 26 Set 2015, 22:36
Ola pessoal como vai? tenho um Vectra B 2.0 8V ano 96/97:
Sábado passado sai de viagem com minha família, estava a 90 km h quando ele simplesmente afogou,
pisei na embreagem e deixei ir no embalo, felizmente encontrei um local seguro na beira da rodovia,
como não entendo muito a única coisa que pude fazer foi verificar se a bomba de combustível estava funcionando desconectando a mangueira de combustível que estava ok. ao aguardar uns 15 minutos dei partida e pra minha surpresa pegou normal, então retornei a rodovia e o máximo que consegui foi andar uns 300 metros e desligou de novo, minha sorte
é que o pessoal do DR estava a uns 20 metros de onde parei, e meu cunhado é guinche iro nesta rodovia, mesmo de folga bastou uma ligadinha no fone dele e logo o guincho estava lá pra levar meu Vectra para casa,
ok, agora fiz mais testes: percebi que frio liga normalmente, porem ao chegar em aproximadamente 82 no visor de temperatura o motor desliga sozinho, mesmo em lenta parado, quando desliga percebe-se que não há centelhas na bobina de ignição, comprei outra de um amigo usada pra testar, que pelo fato de estar frio funcionou normal, a bobina que comprei credito estar boa pois estava ate com suporte paguei barato 50,00 achei melhor deixar de reserva rs,
por trocar a bobina achei que tinha solucionado o problema porem no outro dia outra surpresa fui na cidade e novamente
o carro desligou inesperadamente, como já sabia que era por causa de temperatura abandonei o carro e sai com outro carro, quando voltei dei partida e funcionou normal agora ta assim liga normal mas quando a temperatura sobe, o carro desliga sozinho e não pega mais obs não tem faiscas na bobina o que pode ser?
:9:
Cidade: nova serrana
Re: Vectra desliga quando esquenta
por Arquiteto » 26 Set 2015, 22:47
ha alguns topicos sobre este defeito vc pode começar a pesquisar aqui ...
viewtopic.php?f=98&t=10556
Garagem:CD 03,Challenge02, Elite11"face lift", Tops full
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?t=20
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
rjuniorbrand
Registrado em: 27 Dez 2014, 17:10
Nome Completo: Rogerio Junior Brand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 27 Set 2015, 11:49
Problema tipico de sensor de rotação..
Enviado de meu TA0760W usando Tapatalk
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 27 Set 2015, 20:55
Obrigado vou substituir depois posto aqui.
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 27 Set 2015, 21:32
qual marca é melhor sensor de rotação? essa é boa? ( Multi qualita ).
por Thiago Menezes » 28 Set 2015, 08:27
Navlilian escreveu:qual marca é melhor sensor de rotação? essa é boa? ( Multi qualita ).
Coloca Bosch :88:
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 29 Set 2015, 22:24
RESOLVIDO: Obrigado pelas dicas rjuniorbrand era o sensor mesmo, Meu muito obrigado Também ao amigo Thiago Menezes, Coloquei Bosch Thiago Paguei 130,00 e eu e meu sogro colocamos o cabo no lugar deu tudo certo e o serviço ficou 10.
Olha o Processo:
Laudo Troca Sensor Rotação Vectra B 2.0 Ano 97
01- Tirar suporte de filtro de ar
02- Soltar os 3 Parafusos Suporte do coxinho superior do motor
03- Levantar o Carro para facilitar acesso inferior do carro ( parte de Baixo.)
04- Esterçar as rodas para a direita
05- Soltar parafusos das guarnições protetoras debaixo do paralama para acesso a correia dentada.
06- Soltar parafusos da capa protetora da correia parafusos inferiores L10 mm e Superiores.
Parte de cima do Motor.
07- Solte a Polia Maior da Parte de Baixo do Motor: ( São 4 parafusos Torks )
08- Desencaixe a correia Maior de uma das roudanas mas não retire do lugar
09- Caso necessite tire uma foto de onde passa o cabo do sensor Antes de remove-lo
Para retirar o sensor do bloco do motor:
Não foi necessário remover nada
10- Usei:
Chave de Fenda na medida da trazeira da chave torx, de maneira que a mesma trave no quadro existente no fundo da chave torx
A fenda preciza ter a parte de apoio da mão encorpada para dar mais força e apoio ao virar a chave
O sensor é preso somente com um parafuso torx ½ e o mesmo se desprende no sentido ant horário.
Para emcaixar a chave torx no parafuso use na ponta da chave de fenda um imã neodimeo ( se possível ) isso ajuda a não derrubar a chave.
Lista de Medidas:
Chave estrela = 15mm 17, 18, 19mm
Torx= ½
Fenda Media na medida da torx trazeira
Imã Neodimeo
Chave caximbo para aperto na polia
L 10 mm e L 11 mm
Nota: para colocar a correia no lugar novamente, coloque a polia do gira no lugar novamente
Deixe a polia maior da parte de cima do motor fora da correia, com a chave 15mm movimente a polia do esticador
Para aliviar a tenção da correia, recoloque a correia na polia superior girando a polia do gira.
DATA DA TROCA:28-09-2015
Editado pela última vez por Navlilian em 30 Set 2015, 16:39, em um total de 1 vez.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 29 Set 2015, 22:57
Bom que resolveu o problema. E parabéns pelo procedimento de troca, passando o cabo pelo local correto. Muitos "mecânicos" acabam passando por qualquer lugar e de qualquer jeito, o que reduz muito a vida útil do sensor.
por JoãodoValle » 30 Set 2015, 08:51
Boa irmão, parabens pela iniciativa e pelo feedback.
Poderia postar isso tudo de novo no Faça você mesmo! Ajudaria muita gente.
por Almeidão » 30 Set 2015, 13:07
Acompanhei o tópico, e trocar este cabo é chatinho mesmo e eu até troquei o parafuso do meu colocando um sextavado para facilitar a troca, apesar que a ideia de ter uma fenda com torx na ponta é ótimo. O meu, como não tinha rampa, precisei soltar a descarga ali no coletor.
Parabéns não só pelo trabalho, mas por ser perseverante e colocar onde ele tem que ser que é onde ele veio de fábrica.
rjuniorbrand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 30 Set 2015, 13:25
Que bom q resolveu....valew
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 30 Set 2015, 16:44
Jeferson.eng escreveu:Bom que resolveu o problema. E parabéns pelo procedimento de troca, passando o cabo pelo local correto. Muitos "mecânicos" acabam passando por qualquer lugar e de qualquer jeito, o que reduz muito a vida útil do sensor.
Obrigado Jeferson: Abraço!, Deus Abençoe a Todos que passarem por aqui.
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 30 Set 2015, 16:56
Almeidão escreveu:Acompanhei o tópico, e trocar este cabo é chatinho mesmo e eu até troquei o parafuso do meu colocando um sextavado para facilitar a troca, apesar que a ideia de ter uma fenda com torx na ponta é ótimo. O meu, como não tinha rampa, precisei soltar a descarga ali no coletor.
Como vai Almeidão?, Certa vez ouvi um sábio dizer: " só temos problemas nas áreas onde não conhecemos " se todo problema que tiver-mos levar-mos para os outros nunca aprenderemos, pode custar caro mas temos sempre que buscar conhecer a maquina que temos, e aqui com certeza o que um não sabe o outro sabe, Abraço.
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 30 Set 2015, 17:00
JoãodoValle escreveu:Boa irmão, parabens pela iniciativa e pelo feedback.
Pode deixar, Joãodovalle!, ainda não entendo como funciona para postar estas imagens mas quando aprender vou com certeza contribuir sim.
Mas caso Necessitem me contatem pelo E-mail: ivanxavierteclados@gmail.com
Forte Abraço a Todos.
por JoãodoValle » 01 Out 2015, 10:38
Navlilian escreveu:
Vou deixar uma dicas simples por aqui, se tiver dúvidas me contate que te ajudo.
Primeiramente acesse o SubFórum Faça Você Mesmo nesse link: viewforum.php?f=49
Crie um Tópico com o Título "Faça Você Mesmo" ou "How To" completando como o que é o How To.
Siga os passos desse tópico para carregar as fotos e gerar os códigos, colocando em linhas separadas os códigos e os textos: viewtopic.php?f=98&t=10557
Depois só enviar e pronto.
Navlilian
Cidade: marilia
por Navlilian » 01 Out 2015, 16:32
Obrigado João.
Vou aprender sim.
Alysson17
Registrado em: 25 Jan 2019, 20:33
Nome Completo: Alysson Mizael dos Santos
Cidade: Pinhais
Vectra desliga do nada!
por Alysson17 » 25 Jan 2019, 20:37
Pessoal, meu carro é um Vectra GLS 2.2 ano 2000, está com um problema que ele desliga do nada no meio da rua e não pega mais, o motor gira mais não pega. Após uns 15 minutos ele pega e logo em seguida morre novamente, alguém sabe o que pode ser?
Moderador
Moderador
Motor desliga sozinho quando esquenta - Vectra B
por Ju_Bueno » 26 Jan 2019, 08:11
Trouxe sua postagem para este tópico que trata de um problema bem parecido. Dá uma olhada nos comentários anteriores que poderão ser de ajuda.
08/2008-09/2011: Gol LS 1986
Brates
Registrado em: 02 Dez 2013, 17:17
por Brates » 26 Jan 2019, 12:05
Alysson17 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, meu carro é um Vectra GLS 2.2 ano 2000, está com um problema que ele desliga do nada no meio da rua e não pega mais, o motor gira mais não pega. Após uns 15 minutos ele pega e logo em seguida morre novamente, alguém sabe o que pode ser?
Pode ser isso tbm...
viewtopic.php?f=45&t=17403
Bem-vindo: 20 Fev 2019, 02:19
