Amigo Vectreiro,
Participe do nosso grupo OFICIAL no Whatsapp.
Clique e participe ~> Imagem
~ Fique atento as Regras ~
Vectra BCarro Sem Força\Amarrado - Vectra B
171 mensagens
por Almeidão » 08 Set 2017, 14:12
Amigo, scaner é algo meio complicado, ele diz o defeito, mas não diz onde é. Digamos que o regulador de pressão para carros até 2005 estoure, com certeza vai mostrar no scaner problema na sonda lambda e no entanto não é.
Sobre o combustível, se for gasolina adulterada más que seja gasolina, o cabron da injeção vai dar jeito e fazer o motor funcionar.
O carro frio sendo ruim pode ser o sensor de temperatura, este que fica em cima da saída da água para o radiador. Sendo MTE vai depender do ano do carro, pode ser MTE 4051 ou MTE 4053.
Pode ser também o MAP sujo e o sensor de rotação também pode falhar.
Uma coisa é certa, primeiro limpar bem a TBI e seus componentes eletrônicos, depois será mais fácil achar o defeito se ainda tiver.
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 08 Set 2017, 19:34
Obrigado pela resposta. Bem esclarecedor.
E eu pensando em tascar uma sonda nova sem verificar o resto
A tbi pelo menos está limpa, eu mesmo limpei, e o sensor de temperatura troquei junto com o líquido de arrefecimento
Me resta os outros componentes, Qualquer novidade vou postando aqui
Forte abraço
Lembrei agora de um detalhe, ele não está passando dos 5 mil rpm
Enviado de meu Positivo Mini usando Tapatalk
por Ju_Bueno » 09 Set 2017, 07:25
Alessandroweb33 escreveu:Fuente del Mensaje Lembrei agora de um detalhe, ele não está passando dos 5 mil rpm
Então ele pode estar trabalhando em modo de emergência
Alessandroweb33
por Alessandroweb33 » 08 Out 2017, 13:20
Alessandroweb33 escreveu:Obrigado pela resposta. Bem esclarecedor.
Forte abraço
Bem o problema estava nas velas, agora está normal novamente
Só que o jogo de velas durou apenas um ano...
Aproveitei e troquei o par de amortecedores dianteiros e a junta da tampa de válvulas
valeu pessoal
Fellipecte
Registrado em: 08 Jun 2019, 15:02
Nome Completo: Fellipe Fernandes Alves
Cidade: Caetité
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 26
Carro sem força em alto giro! Vectra B 2.2 8v
por Fellipecte » 08 Jun 2019, 15:50
Boa tarde,
Possuo um Vectra B GLS 2000/2001 2.2 8v. Fiz uma viagem com o veículo de aproximadamente 1200 km (ida e volta). Na metade da viagem da IDA o carro apresentou fraqueza em giro alto e assim acendia a luz da injeção (obs: em lenta o carro estava normal e só abasteço com gasolina original). Consegui chegar na cidade mais próxima e com muita dificuldade pois o carro estava pesado, tinha muita serra e só conseguia mantê-lo funcionando em aproximadamente 1000 RPM a uma velocidade muito baixa. Na cidade mais próxima um pouco desesperado e perto de anoitecer levei num mecânico que passou o scanner e detectou mistura pobre e também mediu a pressão da bomba que estava fraca quando o giro subia. Naquele momento fiz a troca da Sonda Lambda e Bomba de Gasolina (obs: coloquei os dois componentes originais). O carro aparentou ter ficado bom. Alguns dias se passaram e no retorno da viagem o fusível da injeção queimou (AMARELO que fica atrás da bateria), fiz um armengo com fio de cobre para chegar até minha cidade. O carro voltou a funcionar e andou muitos quiômetros bem, mas em alguns momentos da viagem aparentava essa "FALTA DE FORÇA" novamente. Atualmente o carro não mais falhou em alto giro (obs: não fiz viagem longa novamente), aparenta está normal. Já verifiquei Velas e Cabo de velas e estão normais. Gostaria de encontrar a causa desse problema, pois acredito que numa próxima longa viagem o problema pode voltar.
Grato!!
Carlos1973
Registrado em: 29 Mai 2019, 19:47
Nome Completo: Carlos
Cidade: Marilia
Idade: 46
por Carlos1973 » 10 Jun 2019, 09:18
não esta com perda de pressao na junta datampa da valvula?
por Almeidão » 10 Jun 2019, 15:50
Fellipecte escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde,
Grato!!
Qual temperatura apresentava no painel no momento do problema? Isto pode ocorrer quando a temperatura se eleva muito.
Outra coisa que pode ser, é tanque sujo demais, ou alguma sujeira que mesmo trocando a bomba o mecânico não viu e o filtro de gasolina que deve ser trocado com 10 mil km e quase ninguém o troca.
Já que você trocou a bomba e sonda lambda, troque também o sensor de temperatura da água para central e o sensor de rotação. Caso você não tenha trocado ainda, este cabo sofre muito calor e por dentro ele simplesmente se destrói e muitos deixam a pé. Outra coisa que quase ninguém troca é a válvula purgadora do canister, de uma atenção especial nisto e no regulador de pressão que você pode testar ele em casa.
Apesar disto tudo, eu ainda acho que o problema era a lambda e como eu disse é bom trocar o sensor da água porque eles tem muito a ver um com o outro.
Sobre a gasolina, você só sentirá mau funcionamento quando misturada com água, caso contrário tudo funcionará bem, logico que uma com mais álcool seu carro vai beber mais, mas o funcionamento será igual, afinal aqui as gasolinas são todas vindas de uma só fonte e sendo comum, ela ainda é mais fiscalizada que as aditivadas que é impossível de se fiscalizar.
Fellipecte
Cidade: Caetité
Idade: 26
por Fellipecte » 10 Jun 2019, 16:44
Boa tarde,
No momento da "FRAQUEZA - FALHA" a temperatura estava normal, mas posso afirmar que só aconteceu com o motor aos seus 90 °C.
O filtro de gasolina foi trocado. A sonda Lambda não foi o causador pois o problema persistiu mesmo depois da troca, mas vou verificar os componentes que mencionou.
Obrigado pela mensagem!
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 10 Jun 2019, 20:43
Ainda que a sonda possua vida útil e sua troca não foi toda em vão, erros de mistura rica ou pobre na grande maioria dos casos são causados por problemas antes da sonda (bomba, regulador, bicos, ignição, etc).
por Almeidão » 11 Jun 2019, 08:55
Só um detalhe, 90 graus em rodovias livre não é normal e o motor as vezes se defende de alta temperatura. Não importa, checar os itens que comentei, observar a temperatura hoje em cidades e em rodovias livres que o correto seria algo de 82 a 83º, sendo cidade 90º porem como máxima oscilando 90 e baixando para 85 sempre.
por chirola » 11 Jun 2019, 14:32
comparto a foto da ultima viajem longa 1800 km so de ida velocidade constante 120\130 km\h ar ligado marzo no brasil temperatura aprox 30\34 graus
a 120 constantes estrada a temperatura nao chega a 85 se manteve a 80\82 a foto nao e a melhor mais da para ver que a agulha nao esta entre os 82 e 90 esta por baixo diso
e a velocidade e data.
o computador de bordo acusa 14,7 km litro na real ele fez 14,5 medido com tanke cheio e enchendo ele cuando chegaba a um cuarto foi uns no total ida e volta uns 5 tankes e o consumo se repete nos 5 tankes o valor do computador e bastante aproximado.
a ideia da foto e mostrar a temperatura normal de funcionamento em estrada a uma temperatura normal no brasil queé acima dos 30 graus ambiente, na cidade mal chega a 90 (ar ligado) se mantem entre 85e 89. acredito que fora diso nao e normal pela informaçao que encontre no forum o motor e um conjunto e se falha algo pode facer que falhem outros componentes
171 mensagens
Usuários navegando neste fórum: carlosgunner e 35 visitantes
Bem-vindo: 25 Ago 2019, 00:19
