Vectra BMais uma sobre ar condicionado - Vectra B
Rafael Mogli
Registrado em: 14 Mai 2013, 23:56
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por Rafael Mogli » 25 Jan 2016, 14:15
Bom , pe do carona molhado , sem baixa arrefecimento.
Como consigo ter acesso ao dreno por aqui?
No vectra c tem um video aqui no clube mostrando , e no b?
Ta vazando por esse treco que ta todo remendado.
O que fazer?
Re: Mais uma sobre ar condicionado - Vectra B
por Almeidão » 26 Jan 2016, 09:00
Fácil demais resolver isto, o dreno fica la fora na parede de fogo, tem um tubo saindo e eu quando limpo o meu, coloco água com a mangueira e tiro a mangueira para ela sair.
Vamos para o seu, este treco remendado kakakkaka, bem, alguém trocou o evaporador dele e fez a coisa certa escolhendo tirar por ai ao invés de desmontar o painel. O que você precisa fazer? Tire todo este silicone em volta, deixa limpo sem nada dos dois lados. Compre uma bisnaga de silicone negro (Loctite, Superblack ou Wurth).
Prepara esta tampa e uma forma de travar ela, não sei como você vai travar, mas existe várias formas para isto ou compre uma lamina de polipropileno de 1mm, normalmente é branca, faz um molde e corta igual esta tampa, porem um pouquinho maior porque na peça te local para colocar parafuso e assim será fácil travar.
Bem, não importa se voce vai usar esta ou fazer outra, o certo é que você vai usar o silicone negro por dentro, colocar a tampa, travar ela e passar este mesmo silicone por fora. Demora 10 horas para secar, mas com certeza não vai pingar mais.
Polipropileno é este plástico que usam para fazer tabua de cortar carne, aqui na minha cidade é encontrado em casa de ferragem. Mas nada impede de você reusar a sua, mas ela precisa ser travada, a cola será para vedar e não travar, esta sua tem outra forma de travar ela seria por solda com ferro quente e tela de metal.
Vlademir
Registrado em: 19 Mai 2019, 10:44
Nome Completo: Vlademir Santana Lins
Cidade: Piranhas
Estado: Alagoas
Fabricação/Modelo: 1999/1999
Idade: 55
por Vlademir » 28 Jan 2020, 22:38
Pessoal, boa noite.
Sou novato aqui no Clube do Vectra e quero parabenizar a todos que interagem e colaboram com suas postagens.
Comprei um Vectra ano 1999 recentemente e utilizo as informações deste fórum para tirar minhas dúvidas e auxiliar na manutenção do meu carro.
Quero agradecer a Almeidão por compartilhar esta alternativa de solução do problema referente à água que vaza no lado do carona oriundo do evaporador do ar-condicionado.
Estou com o mesmo problema apresentado por Rafael e não sabia o que fazer ou que material utilizar para vedar a tampa. Mas agora já tenho informações suficientes para reparar o defeito.
Como disse, comprei o carro recentemente e a cada dia tenho uma surpresa.
Obrigado a todos!
por chirola » 29 Jan 2020, 04:07
Vlademir escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, boa noite.
Obrigado a todos!
vc pode criar uma garagem para postar fotos do carro e a galera sempre ajuda cuando postar algum problema com o carro.
acredito que a maioria dos problemas que pode ter um vectra vc acha solucao em algum topico
Usuários navegando neste fórum: Almeidão, Google [Bot] e 395 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 16:23
