Vectra Bvelocímetro, conta-giros n funciona e o hodrometro parou!
27 mensagens
junior.filho
Registrado em: 26 Out 2015, 13:29
Nome Completo: Euzebio filho
Cidade: SALVADOR
por junior.filho » 07 Mai 2016, 19:09
boa noite meus amigos, tenho um vectra 98, então ontem voltando pra casa notei que meu painel n estava funcionando nem um dos ponteiros (velcimetro, conta giros, temperatura e nivel de combustivel! e o hodômetro simplesmente ta apagado... o velocimetro parou em 20 km e o contaguros poucos mais de 1000 giros... um dia antes eu tinha dado um chupeta pra outro carro com meu vectra, pois o outro carro a bateria estva zerada... alguem, tem solução pra esse problema/???
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 20:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 07 Mai 2016, 21:27
Olha,já aconteceu comigo, foi um pequeno curto no chicote que sobe da caixa de fusível para o painel,coisa simples achei facilmente!
Mais leva num eletrecista que eles olham direitinho .
Se seu carro tiver ABS,torça que não mais pode ser o Módolo oxidado.
junior.filho
Cidade: SALVADOR
por junior.filho » 08 Mai 2016, 10:03
cara eu sou mecanico e preparador tb, mais elétrica n he o meu forte, mais kauã no caso eu teria que desmontar o painel de fusível pra ter acessso asse chicote he... o seu ficou exatamente como o meu ficou? com todos os ponteiros parados, e o hodômetro apagado?? obs, o meu n tem abs, mais tem freios a disco nas quatro rodas... !
junior.filho
Cidade: SALVADOR
kauansouza escreveu:Fuente del Mensaje cara eu sou mecanico e preparador tb, mais elétrica n he o meu forte, mais kauã no caso eu teria que desmontar o painel de fusível pra ter acessso asse chicote he... o seu ficou exatamente como o meu ficou? com todos os ponteiros parados, e o hodômetro apagado?? obs, o meu n tem abs, mais tem freios a disco nas quatro rodas... !
kauansouza
por kauansouza » 09 Mai 2016, 20:55
Buenas,sim painel morreu 100% ,esse chicote VC tirando a tampa dos fusíveis a baixo da chave de luz ,VC vai ver que em sima tem duas presilhas aperta ali que ele desse e fica fácil ver o chicote segue com uma lanterna e vê se tem algo errado,cheiro de queimado etc.
Aconselho VC a tirar todos fusíveis ,conectores e reles existente no carro, e passar um álcool esopropilico,tanto neles quantos nas tomadas e na seqüência um wd40 ,pode ser algum mau contato !
por Almeidão » 10 Mai 2016, 09:21
Muito cuidado ao interligar uma bateria a outra tipo Chupeta. Há duas causas que a bateria não funciona e uma dela é por curto, neste caso o curto pode passar para o nosso carro e nos dá um prejuízo por tentar ajudar um que 90% dos casos sabia do problema e foi insistindo com ele, ou seja a bateria ficou ruim troque a antes de ficar a pé.
Este caso de curto, ao ligar o carro com a chupeta, o automático do arranque bate, mas ele não gira e muitos ainda ficam insistindo.
Fazer o que o Kauansouza passou, e eu nem faria nada além de tirar os fusíveis do lugar, jogar WD40 e recolocar, isto em todos e se tiver um queimado trocar lo. As tomasdas também, lembrando que o painel também tem tomada, e seria o próximo passo depois dos fusíveis.
veloosooo
Registrado em: 14 Fev 2016, 18:44
Nome Completo: Ivan Coelho Veloso
Problema no Painel de instrumentos do Vectra GLS 97
por veloosooo » 26 Jul 2016, 07:14
Galera, comprei um vectra a cerca de 8 meses! Desde que comprei ele o painel tinha defeito, as vezes o velocímetro funcionava e o conta-giro não, outras vezes era ao contrario, tinha dias que nenhum dos dois! Até ai eu tava levando! Só que agora meu painel parou por completo, nem mesmo o medidor de gasolina funciona, nem o de temperatura! As únicas coisas que ainda funcionam no painel são as luzes de freio de mão, injeção e farol alto! De resto nada mais pega!
Alguém já teve esse problema??
por Ju_Bueno » 27 Jul 2016, 09:50
Ivan, pesquisei o assunto pra vc e peço que veja os tópicos que poderão ser de ajuda:
viewtopic.php?f=45&t=3842
viewtopic.php?f=45&t=13882&p=162607&hilit=ponteiro+n%C3%A3o+funciona#p162607
Neste outro link há algumas instruções sobre uns recursos do fórum, tal como utilizar a ferramenta de pesquisa para encontrar os tópicos que tratam do assunto de seu interesse: viewforum.php?f=98
veloosooo
por veloosooo » 27 Jul 2016, 11:11
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Ivan, pesquisei o assunto pra vc e peço que veja os tópicos que poderão ser de ajuda:
No caso cheguei a pesquisar já. O problema que não achei nada parecido com o meu problema. Porque no meu caso não é um marcador que funciona. E sim todos eles. O painel ta praticamentr "morto" não faz mais nada. Vou levar num scanner mas antes eu queria saber se alguém aqui já teve esse problema e se tinha algum jeiode arrumar.
por Ju_Bueno » 27 Jul 2016, 13:31
Ok! Vamos ver se alguém que entende passa por aqui... :88:
GUILHERMEAUGUSTO9
Registrado em: 08 Set 2016, 09:55
Nome Completo: GUILHERME AUGUSTO DA SILVA CARVALHO
Cidade: americana
Velocímetro parado
por GUILHERMEAUGUSTO9 » 19 Mar 2017, 20:26
Pessoal boa noite
Meu velocímetro não funciona e luz injeção acessa, já troquei os cubos com os sensores da roda os dois lados e nada, eletricista me passo que pode ser modulo ABS porém caro de mais !! Estive pensando que pode ser o sensor de velocidade do cambio, mais já procurei por tudo e não achei onde fica !!!
Alguém tem noção do que pode ser !!
Obs: vectra elegance 2006 automático
Obrigado desde já
Velocímetro parado
por Arquiteto » 19 Mar 2017, 22:07
Gulherme
a 1ª coisa a fazer e scanear o carro e ver o erro que esta acusando
por Ju_Bueno » 20 Mar 2017, 07:41
Mensagem movida para tópico já existente sobre o assunto!
Gilmar Martins
Registrado em: 15 Jul 2013, 22:50
Nome Completo: Gilmar Martins
Cidade: Pirajuí
por Gilmar Martins » 16 Jun 2017, 17:25
Bem pessoal, estou um pouco sumido do fórum por que estou dando atenção ao meu Classic tubarão, estou começando a montar o cabeçote.
Porém aconteceu um problema com meu Vectra, do nada parou de funcionar o velocímetro e o odômetro. O painel tudo está ok, menos o velocímetro e o odômetro. Dei uma geral na caixa de fusíveis e está tudo ok. Levei-o no eletricista e me informaram que poderia ser o sensor. Por outro lado o mecânico nem quis olhar e disse que eu devo procurar um técnico em painel. Alguém pode dar alguma dica. Onde eu moro não há recursos para isso.
Aguardo,
Abraços,
Gilmar
Observação: Meu Vectra é GLS ano 97 sem ABS , CB e freio à disco só dianteiro, do resto é completo. e tudo funcionando. Atualmente com 144km originais. troca de junta do cabeçote com revisão nas válvulas e troca dos retentores há cerca de 1 ano.
Papai e mamãe eram felizes
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 21:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
Painel vectra cd nao funciona velocimetro rpm eo hodometro(lluz da gasolina fika meia faze ajudem por favor
por williamCDV » 17 Dez 2017, 14:21
Painel vectra cd nao funciona velocimetro rpm eo hodometro(lluz da gasolina fika meia faze ajudem por favor) nao consigo axar a solucao
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Dez 2017, 16:58
Parece aterramento do painel que não está legal
Vectra CD 2.2 16V
por Ju_Bueno » 18 Dez 2017, 11:36
Kaue costa
Registrado em: 16 Ago 2019, 14:57
Nome Completo: Kaue dias costa silva
Cidade: Sorocaba
Problema com velocímetro vectra GL 2000
por Kaue costa » 16 Ago 2019, 15:15
Boa tarde galera. To com um problema no painel de instrumentos que ta consumindo minha cabeça ja kkkk.
Meu vectra GL parou de funcionar o velocímetro depois q passei em uma lombada parece. Entao só voltava funcionar quando queria. Aí começou tremer o ponteiro de velocímetro, aproveitei entao e ja troquei o painel e coloquei um do vectra gls com conta-giros e funcionou normal mas depois parou tambem e começou tremer o ponteiro de velocidade e rpm tbm do nada. Nao acredito que seja o motorzinho do painel pq os dois deu esse problema do nada. To vendo se é o relé laranja de velocidade. Mas alguem ai ja teve isso sabe como posso resolve?
por Almeidão » 16 Ago 2019, 17:06
Kaue costa escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera. To com um problema no painel de instrumentos que ta consumindo minha cabeça ja kkkk.
Primeiro seria trocar este relê, que é algo muito difícil de estragar, se der errado, pode ser o sensor que fica na roda esquerda do carro. Chegar ali se não tem nada errado, se ele não está frouxo ou algo assim. Sobre o Velocímetro, o único que sei seria isto na parte de fora, mas pode ser também a tomada de encaixe dele, ali o meu antigo foi resolvido usando um pouquinho de vaselina naquela tomada, antes limpei bem com uma lixa 900 ou 1000.
Mesmo ele tendo ficado bom e depois tendo o mesmo problema, ainda podemos pensar que pode ser a tomada o problema, mas antes olha este sensor da roda e o estado dele.
Roque Santana
Registrado em: 28 Mai 2020, 15:45
Nome Completo: Roque Santana
Cidade: Salvador
Idade: 49
por Roque Santana » 01 Jun 2020, 14:40
Doença crônica dos vectras
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Leonardo Vale e 105 visitantes
Bem-vindo: 11 Jul 2025, 23:19
