por Almeidão »
30 Abr 2018, 07:41
Na verdade se for o atuador do pedal que o certo seria o cilindro mestre da embreagem, ele não vaza quando estraga e o reservatório vai permanecer intacto (Não vaza para proteger meu sapato novo, pensaram nisto antes de fabricar esta embreagem). Se for o atuador da embreagem que fica dentro da carcaça da embreagem, se estragar ali, vai vazar e o reservatório do freio vai baixar até um pouquinho mais que a saída do óleo para o cilindro do pedal.
Se foi mexido no óleo de freio e por um motivo qualquer ele tenha baixado, o cilindro fica sem poder atuar e dará este tipo de defeito também. Neste caso precisa completar o óleo e fazer sangria, mas se não tiver nenhum vazamento, ai só trocando a peça mesmo.
