Vectra B ⇒ Retentor comando vazando --8v -- recorrente
135 mensagens
por chirola » 04 Abr 2026, 16:52
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje esse mancal central tem q medir e ajustar a folga tb, acho q da pra fazer com feeler gauge, e depois uma batida de cada lado do eixo pra acentar ele... por isso teria que desmontar tudo de qq jeito
o mancal do meio ajusta a folga com aquela meia lua de aço é ruim de trocar ele no lugar mais todos nois sabemos que não vaificar traquilo se desmontar tudo e não trocar kakakaakka
é meio ruim mais tem como fazer , eu fiz em um carro , foi ruim e chato
coloquei un parafusos de aço compridos no lugar dos original da caixa , aqueles que juntam a caixa e o bloco do motor , se tirar as polias o motor tem uns centimetros que vc consegu separar o bloco da caixa demarchas , tem que soltar o calço do motor do lado dereito e pendurar o motor por cima ou usar um macaco u um toco de madeira por baixo , , dai vc consegue afastar o bloco para desencaixar o virabrequim do eixo primario da caixa
o bloco fica alinhado com a caixa pelos parafusos compridos que fazem de guia paca voltar ele ai lugar , ei pelomenos não achei outra forma de fazelo sem forzar o eixo primario da caixa e solzinho .
por chirola » 04 Abr 2026, 17:20
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Os pistões voce nunca saberá se tinha folga se voce não trocar, lembre se nós acostumamos com a parte ruim do carro e achamos que está bom.
que verdade vc falo
troquei as molas dianteiras e vou falar pra vc que o carro mudo de mais e muita a diferença ja comprei umas molas traseiras pra trocar semana que vem
acostumado com o carro mais seco pelas molas cansadas ao trocar o carro fico muito macio pra rodar e rodando com as molas novas na frente e as original de quase 30 anos na traseira da pra sentir a diferença quando passa por um desnivel na pista a frente e muito suave a traseira da aqueala pancadiha seca
quando comparei as molas novas co as original de 30 anos vi como estabam cansadas , tinha quase 5 cmde diferença de altura , troquei tudo nas torre dianteiras o carro mudo muito , são essas coisas que vc falo , se da conta que estaba ruim quando coloca uma nova kakakaaka
como anda a recuperação do joelho meu amigo ? tomara tenha recuperado de boa
pistão ou é ks ou é etal leve (mahle)não sei se arriscaria outras marcas , os pinos sim trocaria eles degasta minima coisa mais se desmonto não trocar vai ser barulho la nafrente .
na retifica eles não mede para centralizar o pino eles esquenta a viela e mete o pino mais pu menos centrado a olho se tem uma morsa(torno de bancada) prende o pistão esquenta a viela e coloca o pino , usa luvas de cuoro para proteção , se não tem luvas não faz é arriscar se machucar
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 04 Abr 2026, 18:47
vlw turma
sobre o milha dianteiro nao sei se entenderam, nao queria adicionar rele /botao a mais.. penso em usar o circuito original do carro (do neblina traseiro) pois ele ja possui o botao de pulso proprio com rele e fusivel 10A... trocaria por um de 15 e achar essa fiacao no diagrama eletrico pra fazer a mudanca... so precisaria estudar o diagrama pra ligar isso em paralelo pq seriam 2 milhas no lugar de 1 neblina.
resumindo: desativar neblina traseiro e adicionar milha dianteiro no lugar!
depois fazer ele ligar com o primeiro ponto na chave (pingo) --pq originalmente o neblina so ativa no ultimo ponto (farol).
Almeidao, sim preciso desmontar pra ver, quis dizer se houver folga ali acredito q vai ser por parte do pistao pq esses pinos sao indestrutiveis rsrs
o ivan é o verdadeiro mgaiver brasileiro hahah foi ele mesmo q vi e havia afrouxado os mancais e sem bomba;cambio tb, mesmo q dê esse central ai o certo seria medir a folga e bater dos dois lados depois (pra acentar a bronzina de cima com a de baixo!) sim conferir desgaste no gira se tiver feio ;riscado ferrou... vou ter q descer ele e levar pra retifica...
quando tirei o carter um tempo atras forcei ali com uma fenda e estava sem folgas... mas acho q a embreagem no lugar forca ali e nao da pra medir adequadamente isso..
boa me convenceu vou pegar tudo KS, ja tinha visto, kit pistao com aneis, bronzinas, bomba de oleo e depois e ir vendo oq precisa..
isso ai no seu motor parece alguma coisa metalica q caiu, pedaco de vela, parafuso, vai saber oq, mas entao ficou so a cicatriz hheheh
por Almeidão » 04 Abr 2026, 19:15
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje vlw turma
Sem dúvida os pinos dos pistões são indestrutivos e são os pistões mesmo que dançam, mas eu acho que ao comprar os pistões já vem os pinos, assim eu comprei em um representante GM aqui na cidade.
Sobre o Milha voce vai ter que mexer e descobrir, tem coisas que fiz no meu carro há muitos anos e não registrei, mas não é difícil basta voce pegar as saidas dos relês que serão acionados ao pressionar o botão e depois começar desenvolver a imaginação. De qualquer forma eu acho uma boa ideia ligar ele tendo em conjunto com o farolete traseiro, não vejo muita diferença o farolete traseiro e a luz de neblina.
Chirola, aqui me recuperando, hoje completa 54 dias, fiz 23 sessões de fisioterapia e falta 17. Com certeza o médico pedirá mais e eu direi não, porque eu precisarei viajar urgente, as vendas caíram muito e eu vivo delas e no máximo 20 a 30 dias estarei indo para USA, esta semana que passou teve uma feira em Vegas (Stone Fair 2026) e eu não pude ir, talvez foi até bom porque com certza eu iria perder uns dollars la no cassino hehehehehe
Mas estou me recuperando, subo bem escadas e desço ainda arrastando a perna direita e dirigir eu estou dirigindo deste o décimo quinto dia de cirurgia
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 05 Abr 2026, 08:47
Chirola, nao tinha visto suas msg nao sei oq acontece no forum ou escrevemos no mesmo tempo e ficou atras
otima ideia de colocar parafusos longos pra afastar a caixa um pouco, mas to pensando em desmotnar tudo pro lado mesmo e ja vejo a embreagem se precisa trocar, ela trepida bastante depois de quente pra sair em primeira... quando frio nao faz isso.
to querendo fazer isso depois da retifica caseira.. trocar a suspensao dianteira e por molas novas, quando fiquei em SC com o tempo humido e frio parece q emferrujaram e sao originais do carro ja devem estar mais doq cansadas.. ele anda todo molao pra passar em lombadas.. estava vendo da fabrini mais tem varios codigos tb, quando for mexer nisso eu volto aqui rsrs
to falando dos pinos mas se vier junto no kit vou trocar, nao tem pq nao trocar ja q vai sacar ele pros pistoes novos... quando desmontar mesmo vamso ver as reais condicoes
pessoal. sobre os mihlas descobri algumas coisas
fiz oq o almeidao recomendou direto no carro vendo a cor dos fios, depois achei do diagrama pq tava dificl encotnrar algo la...
os vectras q nao tem milha original de fabrica, nao vai ter nem o rele e nem a fiacao! pelo menos o meu 99 e assim... o rele do neblina traseiro é bem simples so usa 2 saidas e compartilha com o botao de pulso, o circuito tbm liga em serie nao paralelo como os farois e por isso precisa uma fiacao de bitola maior pra nao esquentar
a fiacao original do neblina é de 0.75mm e do milha dianteiro (se tivesse) seria de 1.5mm, entao o segredo aqui e passar um chicote saindo ali do rele pra frente nessa bitola, e usar um fusivel de 20A no lugar (que pede o milha originsal).
aqui as fotos dos testes, vou comprar os fios e fazer depois, ai so fica a questao agora como acionar ele apenas com o primeiro ponto? acho q vou ter q abrir essa caixinha de luz e modificar algo ali.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 05 Abr 2026, 09:13
segue oq fiz no comeco do ano e nem tive tempo de postar..
meu vectra estava todo queimado a pintura desde quando comprei.. nunca liguei muitp pq paguei barato e nao tinha garagem coberta nao tinha oq fazer... ficava no sol, ficou em santa catarina e depois no nordeste de rachar... la pegava so meio periodo mas mesmo assim vejam as condicoes q estava
agora q arumei um canto melhor fui cotar e me cobraram so 14mil uma pintura completa... mais doq paguei nele rsrs
resolvi pegar umas lixas, verniz em spray e uma politriz. maos a obra ver oq sai.
lixei todo o verniz antigo soltando, com isso saiu parte da pintura tambem, mas fui fazendo com calma capo teto, prota malas e uma parte da lateral tras esq.
depois de tudo liso umas 3x camadas de verniz (aqui usei uns sprays profisisonal 3 latas, nao lembro agora mais foi uns 50 cda, uma pra cada peca) e depois mais umas lixas finas pra alisar pq fica meio rugoso depois de seco, parfece uma poeira.
nesse ponto ja ficou bom, ai com a politriz fui dando acabamento.. fui fazendo isso aos poucos com calma, deve ter levado umas 3 semanas total, o segredo e fazer sem pressa e vejam ai a transformacao.
nao quis pintar por cima nem deixar perfeito, essas marcas ai ficam de sicatrizes dele hahah.. e mais pra proteger mesmo e tirar aquela "nhaca" q tava, tava muito feio, agora ja deu um brilho ficou legal.
outra coisa q fiz foi tirar todos os plasticos do painel (q estavam ressecados e quebrados) lavei tudo, "soldei" o plastico com fio de arame por tras pra reforcar, coloquei no lugar, silicone, ta parecendo novo o bixin quando tiver tempo posto fotos do interior dele.
por Almeidão » 05 Abr 2026, 12:10
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje segue oq fiz no comeco do ano e nem tive tempo de postar..
Ficou bom. Sobre peças plásticas, o bom é usar tela inox, veja um video como faço
https://www.youtube.com/watch?v=U5h-K8dwG0g
por Ju_Bueno » 06 Abr 2026, 08:34
Aí tem coragem e determinação!!!
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 06 Abr 2026, 13:38
vlw turma!
e ju, acredite q foi mais uma falta de opcao.. em minha busca por melhorar essa estetica notei que os profissionais andam frescos e nao querem se incomodar com servico dificil/demorado, querem coisa facil pra lucrar rapido e xau... colocam um monte de porens e jogam o preco la nas alturas pro cara nem fazer mesmo... teve uns q levei q nem quiseram cotar, disse q nao ia trazer resultados desmerecendo mesmo ocarro.. sacanagem.
falei quer saber, vou comprar umas lixas/politriz e fazer eu mesmo,(pior doq ta nao fica!) DIY always hahah
sobre os milhas pra quem quiser fazer
ontem a noite quebrei um pouco a cabeca com o diagrama e é mais simples doq parece, nao precisa mexer em nada ali no botao, o ultimo ponto no farol envia 12v no pino 9 no modulo ali na caixa de fusiveis, ai so pegar o 12v do primeiro ponto (pingo) que esta do pino 58K-->38 (verde/cinza) e ligar nesse fio do pino 56-->9 (amarelo)
fotos abaixo mas é facil facil, ai la tras so remover o pino 5 do neblina se nao qusier ligar ele junto, e passar a fiacao 1.5mm saindo ali do rele atras da caixa de fusiveis pra frente (2 fios preto/azul)
alias essa ultima parte de passar fios acho q nem vou fazer.. la no farol tem uns fios sobrando sem uso --acho q seriam pra ajuste automatico meus nao tem esse recurso -- vou identificar eles e usar pra essa conexao.
resumindo, mantem todo circuito "original" do carro sem gambiarras,e luzinha ali do painel chique quando ativar eles
por chirola » 06 Abr 2026, 14:32
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje falei quer saber, vou comprar umas lixas/politriz e fazer eu mesmo,(pior doq ta nao fica!) DIY always hahah
verdade os oficinas de lataria e pintura não quer pegar trabalho grande , gostam de pintar peças pq consegue fazer em um dia e entregar o carro logo .
o meu ta pior do que estaba o seu ate pensei qe é mais facil lixar ele com uma lixa 1000 e feixarfosco kakakkakakak
cuando canse de esa estetica gasta so vou lixar e emvelopar ele ,
aqui não tem isso de cor no documento , pode por quaquer cor que não tem problema
por Ju_Bueno » 06 Abr 2026, 15:55
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje e ju, acredite q foi mais uma falta de opcao.. em minha busca por melhorar essa estetica notei que os profissionais andam frescos e nao querem se incomodar com servico dificil/demorado, querem coisa facil pra lucrar rapido e xau... colocam um monte de porens e jogam o preco la nas alturas pro cara nem fazer mesmo... teve uns q levei q nem quiseram cotar, disse q nao ia trazer resultados desmerecendo mesmo ocarro.. sacanagem.
O Vectra A que foi meu tinha o teto, colunas traseiras e no alto das portas a pintura queimada. Lembro que fui orçar com alguns pintores para resolver isso sem pintar o carro inteiro; lembro que um deles disse: "Eu até faço essa pintura da "cintura pra cima", mas não me responsabilzo(!) Deu que acabei não tendo disposição pra pintar o carro todo, mesmo já tendo o valor em mãos... Fui pela decisão racional de vender o carro e partir para outro um pouco mais novo (menos velho, kkk) e com pintura em bom estado.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 08 Abr 2026, 08:17
chirola escreveu:Fuente del Mensaje o meu ta pior do que estaba o seu ate pensei qe é mais facil lixar ele com uma lixa 1000 e feixarfosco kakakkakakak
pois é chirola, pensei em envelopar tb um tempo atras cobraram uma fortuna deixei quieto rsrs
se for lixar dependendo do estado q esta começa com uma 400 ou 600, depois vem 800-1000-1200-1500 (ate a 1200 ja fica bom)
segredo é vc ir fazendo com calma todas as etapas sem pressa, deixa bem lisinho
ai joga umas 3x camadas de verniz, compra profisisonal automotivo vai gastar em torno de uma lata cada peça
vai ficar uma rugosidade do verniz por ser spray, nao tem oq fazer (aqui se tivesse uma pistola ficava quase profissional o trabalho) espera secar as demaos, espera uns 3 dias secar bem e vem com acabamento um lixa 2000-3000 e depois politriz, fica show comparado oq tava
mas é um paliativo, se for fazer e largar no sol/chuva nao vai durar muito... agora estando bem cuidado encerado; protegido deve segurar um bom tempo.
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje "Eu até faço essa pintura da "cintura pra cima", mas não me responsabilzo(!) Deu que acabei não tendo disposição pra pintar o carro todo, mesmo já tendo o valor em mãos... Fui pela decisão racional de vender o carro e partir para outro um pouco mais novo (menos velho, kkk)
boa ai já pensou mais alto! hahah mas é complicado ta bem assim mesmo esses caras... outra ideia ir num ferro velho e achar pecas na mesma cor, ai ia montar um frankstein kkk
esse meu nao venderia.. nunca vao pagar oq ja investi de tempo e grana nele, fora o valor sentimental rsrs, ainda mais depois q sair "retifica caseira" hahah
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 08 Abr 2026, 08:59
barbadinha demais esses milhas, meu Vectra não tem regulagem de farol mas tem todo o chicote, devem ser todos assim.. do lado tem cada farol tem esse plug 3 pinos sobrando que seria pra isso
resumindo nao precisa passar fio, isola o fio amarelo/marrom la do interruptor de luz (pino 3) e usa ele pra ligar no circuito dos milhas (2 fios azul/preto saindo atras do rele) e pronto ja tem o positivo la no pino 2 desse chicote. o negativo usa o pino 3 marrom e voila! feito sem stress.
pra ligar no pingo primeiro ponto so fazer oq comentei ai atras e boa, coisa besta mas gostei do resultado, achei q ia ser mais chato rsrs
por chirola » 08 Abr 2026, 13:38
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje barbadinha demais esses milhas, meu Vectra não tem regulagem de farol mas tem todo o chicote, devem ser todos assim.. do lado tem cada farol tem esse plug 3 pinos sobrando que seria pra isso
pqp agora vc me lembro da regulagem de farol kkakakakaka voy ter que ver isso vou colocar na lista essa lista não para aruma uma coisa e coloco duas novas para revisar kakakakaka
o carro com os milha fica bonito
por Almeidão » 08 Abr 2026, 14:10
Regular farol é moleza, veja como é fácil. Dica desfaça o ajuste girando tudo para esquerda um pouquinho cada um para não quebrar nada, ou seja jamais um de uma vez e refaça outra vez.
https://youtu.be/eD0DYXvzC1I
135 mensagens
Bem-vindo: 13 Out 2026, 07:34
