Vectra B[AJUDA]Problema com difusor de ar lado direito
35 mensagens
R.Mineiro
Registrado em: 18 Abr 2013, 21:40
Re: [AJUDA]Parafuso do Difusor de AR Emperrado
por R.Mineiro » 25 Jun 2014, 21:47
Ressuscitando esse tópico
Mtuliog você conseguiu tirar o para fuso?
Estou com o mesmo problema porem seria a onde fica o interruptor da lanterna só não tentei ainda usar a broca para retirar esse maldito parafuso.
Alguém tem outra forma de tirar esse parafuso diferente das formas citadas acima e já tentada.
Vejam o safado!
Enquanto eu não acerta isso olha o buraco que vai ficar :62:
por Arquiteto » 25 Jun 2014, 22:36
rodrigo vou te dar uma dica que pode vir a funcionar ...
vc vai precisar de um boa chave philips longa...com a cabeça o mais ajusta possível ao parafuso
antes de tentar vc tem de entortar o cabo da chave fazendo um " L "
assim vc consegue um braço de força maior para aplicar um esfoço de torção no parafuso
so então voce vai tentar soltar o parafuso ... fazendo movimento alternados horários e anti horários
isto mesmo ... apertando e afrouxando o parafuso concentrando a força no movimento de torção
sem fazer pressão demais pra não quebrar o suporte onde esta o parafuso ...
peça alguém pra segurar firme aquela parte onde esta preso o parafuso enquanto vc tentar soltar
MTulioG
Registrado em: 04 Mai 2013, 00:25
Nome Completo: Marco Túlio Gomes
Cidade: Florestal
por MTulioG » 26 Jun 2014, 10:22
Rodrigo, consegui tirar sim o parafuso mas foi com auxílio do ferro de solda.
Coloquei a ponta do ferro de solda no parafuso e deixei esquentar um pouco...depois fui apertando e voltando o parafuso até que ele se mexeu e pronto! Foi só terminar de tirar! :102:
Dá um trabalho quando esse ai emperra... mas como o suporte desse é mais fino não arriscaria a esquentar muito. No meu caso foi no difusor central e ele é bem mais rígido....
Tenta fazer o que o Arquiteto disse e vê se arruma algum apoio para colocar atrás para não perder a força que você está aplicando no parafuso.
Vectra 2.2 8v Milenium 2001 Prata
R.Mineiro
por R.Mineiro » 10 Jul 2014, 20:20
Problema resolvido!
Serrei o pedaço de plastico que ficou entre a cabeça do parafuso e parte fixa do painel, com isso abriu espaço para colocar um alicate e girar a oparafuso. :88:
felipenovak94
Registrado em: 14 Jan 2014, 11:54
Nome Completo: Felipe Novak
por felipenovak94 » 02 Jul 2018, 13:53
Ressuscitando o tópico, tive o mesmo problema com esses parafusos e uma dica para o pessoal é utilizar um ferro de solda desses de soldar eletrônicos para esquentar o parafuso, assim que começar a querer derreter o plastico tire o ferro de solda (deixe fora do carro para evitar queimaduras em você e no carro...) e tente retirar o parafuso, sairá fácil.
AksoAmaral
Registrado em: 23 Jan 2019, 19:08
Nome Completo: Akso Amaral
Cidade: Rio De Janeiro
Idade: 30
Difusor de ar não fecha!
por AksoAmaral » 28 Jan 2019, 15:40
Boa senhores!
O vectra que peguei, 98, está com problema no disco que fecha a saída de ar do passageiro, o que fica na ponta do console, próximo a porta. Eu removi a grade para alinhar e travar as aletas, porém, o disco não está conectado aonde deveria, se eu giro ele, aparece a parte dentada do disco, e não consigo girar ele até encaixar na peça que fecha a saída do ar.
Como fazer? Obrigado desde já.
Enviado de meu Redmi Note 4 usando o Tapatalk
ItssTZ
Registrado em: 15 Dez 2018, 20:09
Nome Completo: Matheus Victor Martins Campos
Cidade: Timóteo
Idade: 25
por ItssTZ » 28 Jan 2019, 15:46
AksoAmaral escreveu:Fuente del Mensaje Boa senhores!
Tem fotos de como esta a situação do seu difusor e o disco? Assim a galera poderia ajudar melhor.
AksoAmaral
Idade: 30
por AksoAmaral » 28 Jan 2019, 15:48
Vou tirar amanhã, pois o carro ainda não está comigo, o antigo dono está esperando a entrega do novo, que vai chegar essa semana.
Mas está tudo inteiro, só saiu do ponto o disco, pq tinha uma moeda travando a tampa, forçaram e saiu do ponto
por Arquiteto » 28 Jan 2019, 18:30
AksoAmaral escreveu:Fuente del Mensaje Vou tirar amanhã, pois o carro ainda não está comigo, o antigo dono está esperando a entrega do novo, que vai chegar essa semana.
maximo cuidado nesta operação aqueles acabamentos são uma casca de ovo e o aperto dos parafusos e insano..
acho que tem dois parafusos que ficam escondidos pelo porta luva
por Almeidão » 29 Jan 2019, 09:22
Não é difícil acertar isto, mas com certeza muito enjoado e eu uso uma faca com ponta fina para tirar estes difusores. Enfio lado direito e folgo um pouco e com a outra mão puxo o centro e logo o lado esquerdo, um pouquinho cada até sair e nçao pode rer pressa.
Com o difusor nas mãos, tire uma foto antes para não se perder na montagem e se você desmontar tudo, pode até regular ele para ficar mais firme o movimento vertical dele que é feito em uma chapinha de metal onde entram todas as aletas. Neste caso, basta arquear um pouco esta chapinha antes de montar que ele fica firme e com cuidado tudo se consegue.
AksoAmaral
Idade: 30
por AksoAmaral » 29 Jan 2019, 16:37
Como desmontar isso? Não consigo tirar a frente toda para alinhar esse disco ImagemImagem
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 29 Jan 2019, 22:04
Tem que tirar o porta luvas. aí vc verá os dois parafusos inferiores.
por Arquiteto » 30 Jan 2019, 07:53
hum acho que o vai precisar de outra peças o disco de regulagem esta bem danificado
AksoAmaral
Idade: 30
por AksoAmaral » 30 Jan 2019, 13:30
danrmp escreveu:Tem que tirar o porta luvas. aí vc verá os dois parafusos inferiores.
Valeu! Na próxima semana eu vejo! Já estou assistindo Uns vídeos de desmonte de painel completo kk
AksoAmaral
Idade: 30
Arquiteto escreveu:hum acho que o vai precisar de outra peças o disco de regulagem esta bem danificado
Ali é o final do disco, é normal aquele espaço mesmo. Até eu pensei ter quebrado kk
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 231 visitantes
Bem-vindo: 24 Abr 2024, 18:13
