Vectra BComo trocar sensor de rotação? Vectra B
84 mensagens
por chirola » 20 Mai 2019, 12:10
boa tarde trouqe faz um mes o sensor de rotaçao do meu carro 2.0 16v e realmente e uma merda.
tentei desmontar o minimo posivel, se nao desmonta nao tem como algo tem que tirar, primeiro tire a bareta completa , se vc tem mao de criança pode ser que consiga tirar o parafuso que prende o sensor , teve que tirar o coletor de descarga so asim consegui ter um espaço bom para trabalhar comodo.
tire a vareta com o seu duto completo nao consegui acceso e muito justo o local entao teve que tirar o coletor (chave 13 mm)na hora de apertar nao arrocha eles o cabeçote e de aluminho encosta e depois da 90 graus em tudos eles e dupois de apertas da uma conferida se for presiso da mais um cuarto de volta
o sensor esta preso por um parafuso com cabeça torx sai com uma chave estrela de 8mm nao hora de apertar nao arrocha enconsta e ajusta 90 graus senao pode quebrar,
no meu caso tinha um parafuso e um munte de sujeira segurando ele :P
nessa foto da para ver a posiçao dele fica no meio da bomba da hidraulica e o compresssor do ar , nos 8v e mais facil chegar nele .
nao sabria decir se tem acceso por baixo nao tentei demore uns 40 minutos para trocar e montar denovo nao e dificil as fotos nao sao das melhores estava com as maos sujas e o telefone nao era meu nao dava para meter ele na graxa
espero ter ajudado com algo
freitasjjt
Registrado em: 19 Dez 2020, 10:38
Nome Completo: moacyr dias de freitas junior
Cidade: BELO HORIZONTE
por freitasjjt » 05 Fev 2021, 18:38
boa noite pessoal tenho um vectra 97 preciso de uma foto do chicote do sensor de rotaçao que fica perto do motor pois trocarao o pedaço do chicote e nao sei se ta ligado certo se alquem tiver como mandar uma foto do chicote que liga o sensor de rotaçao ficaria grato valeu
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 08 Fev 2021, 18:58
8 ou 16 válvulas?
Gabera
Registrado em: 09 Mai 2019, 08:48
Nome Completo: Gabriel Dallagrana
Idade: 48
por Gabera » 19 Mai 2021, 18:00
Se alguém ainda tiver interesse, segue o link para o download do PDF solicitado:
https://pdfcoffee.com/troca-do-sensor-d ... -free.html
84 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 423 visitantes
Bem-vindo: 26 Abr 2024, 14:37
