jonas caruso escreveu:Fuente del Mensaje Pergunta: o sistema do ponteiro de marcação de combustivel e da boia de combustivel possui algum relê ou fusivel responsavel?
Digo, é possivel que queimando algum relê ou fusivel o ponteiro do painel de combustivel marque zero(caido)?
Outra coisa, se o ponteiro está caido no zero a luz de reserva não deveria acender? Porque o meu nem se meche quando ligo o carro porem a luz de reserva nao acende e penso que sendo assim o problema pode ser no ponteiro não é?
dudu boldrini escreveu:Fuente del Mensaje to com o problema na autonomia, troquei o mid de plug amarelo para cinza, todas as funçoes funciona corretamente, porem a autonmia nao sai de 0km, no mid antigo ficava da mesma forma, e o ponteiro de combustivel esta marcando certo, e quando cai na reserva acende a luz, sera que só um reset no mid resolve ? ou é algo mais complicado ?
JuniorMT escreveu:Então será que o problema é minha bóia que está marcando errado e o carro já está na reserva ao chegar no traço branco antes da reserva?
Eu vou providenciar de trocar essa bóia assim que possível!!
Muito obrigado pela ajuda amigo!
Éricvecttra escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde senhores, estou com um problema no meu vectra, o medidor de combustível está marcando errado, troquei a boia, e fizemos alguns teste, mesmo com a boia na reserva ele marca meio tanque. Provavelmente será problema no painel, más antes de tomar alguma decisão peço o auxílio de todos. Se alguem ja passou por isso me avise por favor. Meu vectra é um expression 2004/05 2.0 8v
Enviado de meu SM-G935F usando o Tapatalk
Beleza, vou pedir pro mecânico da uma checada. Obg camaradaAlmeidão escreveu:Éricvecttra escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde senhores, estou com um problema no meu vectra, o medidor de combustível está marcando errado, troquei a boia, e fizemos alguns teste, mesmo com a boia na reserva ele marca meio tanque. Provavelmente será problema no painel, más antes de tomar alguma decisão peço o auxílio de todos. Se alguem ja passou por isso me avise por favor. Meu vectra é um expression 2004/05 2.0 8v
Não acredito que seja painel, o problema são as boias que nunca irão marcar certo e o que se pode fazer é regular ela dobrando para cima para marcar menos do que tem ou dobrando ela para baixo para marcar mais do que tem. Devemos achar o meio termo ai e é o máximo que podemos fazer com esta peça que melhora um pouco sendo original e se mantem com a haste menos amassada e sem contar que muitos colocam ela errada no alojamento dela que é ligeiramente fácil. Checa este detalhe que é importante.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 271 visitantes
