Cara é complicado dizer ser cabeçote logo de cara, ideal é testar a compressão dos cilindros um a um, estando ok, pressuriza o reservatório de arrefecimento e com o carro no elevador olha tudo, o vazamento pode estar em vários locais, mangueiras, radiador, selos mecânicos etc. Retira as velas e olha se não estão enferrujadas, isso é o sintoma mais comum de vazamento de água para dentro do motor, da câmara de combustão, é sinal que a junta pode ter rompido passagem para o cilindro. Mas condenar cabeçote de cara é meio complicado, serviço é mais caro e trabalhoso.Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Enfim o mecânico disse que tenho que fazer o cabeçote, a minha dúvida é, é viável somente fazer o cabeçote ou tenho que fazer todo o motor, pois o que escutei é que depois que faz a parte de cima a de baixo geralmente dá problema, essa afirmação realmente é real??
Obrigado.
Quanto a fazer o motor todo, é relativo, o meu antigo Corsa fiz o cabeçote somente, a parte debaixo continuou normal, agora se já estiver com algum barulho indicando folgas, ou outro problema é questão de tempo abrir o bico mesmo.Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Lucasfdemoura escreveu:Fuente del MensajeCara é complicado dizer ser cabeçote logo de cara, ideal é testar a compressão dos cilindros um a um, estando ok, pressuriza o reservatório de arrefecimento e com o carro no elevador olha tudo, o vazamento pode estar em vários locais, mangueiras, radiador, selos mecânicos etc. Retira as velas e olha se não estão enferrujadas, isso é o sintoma mais comum de vazamento de água para dentro do motor, da câmara de combustão, é sinal que a junta pode ter rompido passagem para o cilindro. Mas condenar cabeçote de cara é meio complicado, serviço é mais caro e trabalhoso.Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Lucas Moura usando o Tapatalk
Lucasfdemoura escreveu:Fuente del MensajeQuanto a fazer o motor todo, é relativo, o meu antigo Corsa fiz o cabeçote somente, a parte debaixo continuou normal, agora se já estiver com algum barulho indicando folgas, ou outro problema é questão de tempo abrir o bico mesmo.Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Se tiver como tirar as velas, olhe elas uma por uma, se não estiver oxidadas, dificilmente tem água passando pelos cilindros, quanto a água no chão, como eu disse pode vir escorrendo pelo motor, então engana a gente de onde ela vem. É muito grande o vazamento?Nigazz escreveu:Lucasfdemoura escreveu:Fuente del MensajeCara é complicado dizer ser cabeçote logo de cara, ideal é testar a compressão dos cilindros um a um, estando ok, pressuriza o reservatório de arrefecimento e com o carro no elevador olha tudo, o vazamento pode estar em vários locais, mangueiras, radiador, selos mecânicos etc. Retira as velas e olha se não estão enferrujadas, isso é o sintoma mais comum de vazamento de água para dentro do motor, da câmara de combustão, é sinal que a junta pode ter rompido passagem para o cilindro. Mas condenar cabeçote de cara é meio complicado, serviço é mais caro e trabalhoso.Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Lucas primeiramente obrigado pela ajuda, estou pensando em levar em outro mecanicoque me indicaram, mas hoje pela manhã com o carro frio dei uma acelerada e percebi um pouco de água no escapamento e como o de mecânica sou bem leigo, vou acreditando em tudo que falam kkkkkk
Lucasfdemoura escreveu:Fuente del MensajeSe tiver como tirar as velas, olhe elas uma por uma, se não estiver oxidadas, dificilmente tem água passando pelos cilindros, quanto a água no chão, como eu disse pode vir escorrendo pelo motor, então engana a gente de onde ela vem. É muito grande o vazamento?Nigazz escreveu:Lucasfdemoura escreveu:Fuente del MensajeCara é complicado dizer ser cabeçote logo de cara, ideal é testar a compressão dos cilindros um a um, estando ok, pressuriza o reservatório de arrefecimento e com o carro no elevador olha tudo, o vazamento pode estar em vários locais, mangueiras, radiador, selos mecânicos etc. Retira as velas e olha se não estão enferrujadas, isso é o sintoma mais comum de vazamento de água para dentro do motor, da câmara de combustão, é sinal que a junta pode ter rompido passagem para o cilindro. Mas condenar cabeçote de cara é meio complicado, serviço é mais caro e trabalhoso.Nigazz escreveu:Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Obrigado.
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje Percebi que todas as vezes que para o carro, no outro dia aparecia uma poça de água, levei em alguns mecânicos e depois de vários diagnósticos me disseram que há muita pressão no cabeçote por isso vaza água.
Obrigado.
Nigazz escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, estou voltando para dar um feedback em relação a esse post e minhas dúvidas.
Realmente o diagnóstico final foi fazer o cabeçote, percebi que estava soltando água no escapamento e quando esfria totalmente, vazava água, quando abria a tampa do reservatório parecia aquelas garrafas de refrigerante com gás, a junta estava com problemas mesmo.
Agora o carro está perfeito sem nenhum vazamento.
chirola escreveu:Fuente del MensajeNigazz escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, estou voltando para dar um feedback em relação a esse post e minhas dúvidas.
valeu o retorno comentando a soluçao , no meu carro foi um problema similar so que nao por defeito do carro, foi mais um descuido do dono anterior, ele nao colocaba aditivo na agua e a junta foi corroendo , deijo a dica para vc coloca aditivo refrigerante na agua na proporçao certa ajuda a nao corroer peças como a junta, selos do bloko, e ate o radiador tem a sua vida extendida so por utilizar aditivo alem de ajudar a baijar alguns graus a temperatura .
o almeidao utiliza uma marca que no momento nao lembro mais e muito boa sem ser a mais cara pode perguntar ara ele abraço
Nigazz escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeNigazz escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, estou voltando para dar um feedback em relação a esse post e minhas dúvidas.
chirola escreveu:Fuente del MensajeNigazz escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeNigazz escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera, estou voltando para dar um feedback em relação a esse post e minhas dúvidas.
manda uma mensajem privada para o almeidao e pergunta ele vai falar a marca e a proporçao certa que ele coloca a muito tempo ele utiliza o mesmo e olha que ele testo varios produtos e mais ele e crak no asunto de refrigeraçao sempre tem dicas boas
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje O aditivo é Havoline Extended Life. Não é em todo lugar que encontra ele à venda, mas há outras marcas bem recomendadas como Bardhal e Delphi por exemplo. É importante que seja orgânico concentrado. Use 3 litros e pode completar com água de torneira mesmo. Esses produtos são de qualidade e farão o trabalho de proteger contra corrosão mesmo não usando água desmineralizada.
Mais um argumento para não usar a desmineralizada: só faz sentido usá-la quando o motor foi totalmente desmontado, daí não tem nenhum líquido nele, nem no sistema de ar quente e radiador. Se já tem só água comum ou mesmo com aditivo e misturar a desmineralizada, pronto! Jogou dinheiro fora, pois ao se misturar ela já perde suas propriedades.
Eu uso o da GM Ac Delco não é ruim.O long Life Havoline é excelente, mas não acha só no mercado livre.Ju_Bueno escreveu:Se tiver aditivo na água, fica manchado com a cor dele onde estiver vazando, o que ajuda muito a localizar o vazamento. Se não tiver aditivo fica mais difícil encontrar. Se vc procurar bem pelo vazamento e não encontrar, uma opção é mandar um litro de aditivo no sistema. Daí ele vai marcar o ponto do vazamento.
Usuários navegando neste fórum: sergio carrion e 474 visitantes
