Vectra BProblema Vidro Elétrico - Vectra B
327 mensagens
Vidro elétrico
por chirola » 10 Jun 2018, 16:17
da uma olhada nos fusiveis
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
Vidro elétrico
por Matheuscalixto85 » 10 Jun 2018, 19:24
Sintoma de fusível.
Matheus Calixto
clayton_sp
Registrado em: 18 Abr 2016, 16:15
Nome Completo: clayton machado
Cidade: guarei
por clayton_sp » 12 Dez 2018, 15:22
Boa tarde meu motor já era motorista comprei uma maq com motor Bosch porém o módulo original era no motor antigo vou por uma central aw32 Soft porém não liguei ainda o fio marrom do chicote no aw porque o aw pede pulso negativo e não tenho certeza se o marrom e preto do chicote é negativo tentei fazer teste com multímetro ficou assim tem 12v no marrom da massa + o marrom e preto do sinal do alarme ai quando fecha a porta e aperta duas x o corujinha o sinal 12v zera 0 seria esse o pulso negativo ?
cleitonrds
Registrado em: 05 Abr 2016, 20:49
Nome Completo: cleiton rodrigues
Cidade: jesuitas
Vidros elétricos pararam de subir no alarme
por cleitonrds » 22 Mar 2019, 23:07
Blz pessoal, tenho um Vectra b 98, quando peguei ele o vidro do carona nao subia quando acionava o alarme, o resto súbia normal, mas ao passar do tempo os outros foram parando de subir no alarme, um a um , alguem ja passou por isso? Qual a solução ?
por Almeidão » 25 Mar 2019, 08:42
Se ele sobe no botão e não sobe no alarme, a solução acertar o Alarme, se for alarme original, minha dica é colocar um paralelo e o Positron é uma ótima dica. Eu perdi muito tempo tentando acertar o meu que depois de resolvido desta forma, acabou meu problema
marcello_g_s
Registrado em: 20 Set 2016, 17:34
Nome Completo: Marcelo Siqueira
por marcello_g_s » 25 Mai 2019, 20:59
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se ele sobe no botão e não sobe no alarme, a solução acertar o Alarme, se for alarme original, minha dica é colocar um paralelo e o Positron é uma ótima dica. Eu perdi muito tempo tentando acertar o meu que depois de resolvido desta forma, acabou meu problema
Almeidão, estou com um problema parecido... o vidro sobe pelo botão, mas ao acionar o alarme, o vidro de uma das portas sobe uns 15cm e para, como se tivesse algo obstruindo, dai perde a calibração e a função de alívio da pressão interna. Mas isto é intermitente, algumas vezes o vidro fecha normalmente, na realidade, algumas vezes, mesmo com o vidro totalmente fechado ele perde a calibração ao acionar o alarme(original). Estou mais inclinado a achar q é algum problema no módulo do vidro ou no motor elétrico... as canaletas estão limpas e lubrificadas... vc teria alguma opinião neste caso?
por Almeidão » 27 Mai 2019, 10:44
marcello_g_s escreveu:Fuente del Mensaje
Se ele perde as vezes a calibragem pode ser falta de negativo e pode ser a central também. O correto é tirar as tomadas que tem na porta, lubrificar elas com WD 40. (não usar outro produto), recolocar ela corretamente com a trava que é sentida ao chegar no final da rosca. Se isto não der certo, mexer partir para a tomada da central e fazer o mesmo com ela. 90% de chance de ser a tomada da porta que você vê ao abrir la.
327 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot], thi_vectra e 29 visitantes
Bem-vindo: 18 Jun 2019, 13:49
