Vectra BLUZ DA SETA ACESA - Vectra B
24 mensagens
nathan bizzo
Registrado em: 05 Ago 2014, 14:24
Nome Completo: NATHAN BIZZO FERNANDES
Cidade: Nova Friburgo
por nathan bizzo » 18 Set 2014, 13:31
A LUZ DA SETA DO MEU VECTRA 2.0 GLS 98 ACENDEU NO PAINEL E MESMO COM O CARRO DESLIGADO ELA NAO APAGA.
E INFELIZMENTE AS SETAS PARARAM DE PISCAR.
O QUE PODE SER?
Re: LUZ DA SETA ACESA
por Almeidão » 18 Set 2014, 13:44
Nathan, pode não ser isto, mas tente desligar o cabo negativo da bateria e religar. Caso não seja isto, ai só mexendo mesmo e pode ser o relê de seta que fica abaixo do volante, são 2 pequenos um para cada lado ou até mesmo a propria chave de seta ou fusível.
danny300
Registrado em: 20 Set 2014, 07:50
Nome Completo: Danny Bravo
Cidade: Rio de Janerio
Fabricação/Modelo: 1999/1999
por danny300 » 20 Set 2014, 07:52
nice post..........
You can try out our Pass4sure 100-101 and latest wikipedia to get high flying success in final University of California, San Francisco and RIVERBED exams. Our selftestengine is also very CISCO
luizeduardorodrigues
Registrado em: 19 Mai 2015, 14:30
Nome Completo: Luiz Eduardo Rosa Rodrigues
Cidade: São João de Meriti
por luizeduardorodrigues » 31 Ago 2015, 09:05
Estou com o mesmo problema. alguma solução? =/
danilo2015
Registrado em: 04 Ago 2016, 11:53
Nome Completo: danilo borges Torres
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por danilo2015 » 05 Ago 2016, 22:59
O meu tbm e um vectra 99 2.0mpfi o meu fica ligado quando eu tiro a chave entao tenho q tirar o rele d seta c nao ela fica lá gada direto quando eu ligo ou viro a chave ela fica normal o q pode ser
lusitania
Cidade: Compiègne-França
Estado: Exterior
por lusitania » 06 Ago 2016, 17:33
Ola Amigos Bõa Noite
Geralmente esse problema é o contacto do relai que fica colado, é so desmontar e abrir o relai, verificar os contactos e limpar com W40 ou com spray para contactos elétronicos e fica de novo a funcionar.
danilo2015
por danilo2015 » 11 Ago 2016, 10:12
Entao amigo so q tirei o rele e a luz continua acesa mas quando ligo o carro vouta ao normal e o pisca de atencao so funciona com a chave girada mas obtigado amigo
JC JUNIOR
Registrado em: 19 Set 2015, 11:09
Nome Completo: JOÃO CARLOS FABIANO DE ALMEIDA JUNIOR
Cidade: ITAPETININGA
por JC JUNIOR » 12 Out 2016, 18:22
Estou com o mesmo problema, alguém conseguiu arrumar isso?
andresouza
Registrado em: 08 Mar 2015, 07:12
Nome Completo: Andre souza
Cidade: francisco morato
por andresouza » 12 Out 2016, 19:02
se não for rele é o botão do alerta blz
JC JUNIOR
por JC JUNIOR » 13 Out 2016, 21:18
Aí pessoal consegui arrumar as setas, tinha checado os fusíveis, mas não tinha visto o do pisca alerta era apenas isso. Mas antes de descobrir o problema fiz de tudo que achei nos tópicos tirei os reles dos piscas, tirei os fusíveis das setas, desconectei os cabos da bateria, enfim já tinha desistido...aí procurei no manual do carro e vi que tinha o fusível do alerta e lá estava o problema. Mas enfim, em meio a tudo isso achei esse fusível de 20 amp queimado na caixinha ao lado da bateria junto tem dois fusíveis de 30, gostaria de saber para que o de 20 serve?
JC JUNIOR
por JC JUNIOR » 13 Out 2016, 22:26
JC JUNIOR escreveu:Fuente del Mensaje Aí pessoal consegui arrumar as setas, tinha checado os fusíveis, mas não tinha visto o do pisca alerta era apenas isso. Mas antes de descobrir o problema fiz de tudo que achei nos tópicos tirei os reles dos piscas, tirei os fusíveis das setas, desconectei os cabos da bateria, enfim já tinha desistido...aí procurei no manual do carro e vi que tinha o fusível do alerta e lá estava o problema. Mas enfim, em meio a tudo isso achei esse fusível de 20 amp queimado na caixinha ao lado da bateria junto tem dois fusíveis de 30, gostaria de saber para que o de 20 serve?
descobri para que serve o rele de 20 amp. É o que faz gelar o ar condicionado que tinha parado do nada a algum tempo, mais um problema resolvido..Obrigado...
LucianoHrs
Registrado em: 14 Set 2014, 22:23
Nome Completo: Luciano Haas
Cidade: Panambi
por LucianoHrs » 14 Fev 2017, 22:23
Sds pessoal!
Estou com o mesmo problema, já fiz de tudo, nenhum fusível queimado, troquei relé...
Alguém achou o defeito?
Grato pela atenção
Grande abraço
Andrelipe
Registrado em: 11 Abr 2017, 18:56
Nome Completo: andre filipe do nascimento
Cidade: Juiz de Fora
por Andrelipe » 11 Abr 2017, 19:24
Estou Com o Mesmo Problema com Meu Vectra Alguem Ja conseguiu Resolver?
Maximus venancius
Registrado em: 20 Jun 2016, 19:49
Nome Completo: Wellington venancius
Cidade: Anapolis
por Maximus venancius » 18 Jun 2017, 13:53
Andrelipe escreveu:Fuente del Mensaje Estou Com o Mesmo Problema com Meu Vectra Alguem Ja conseguiu Resolver?
pessoal tb estou com esse problema as setas ficam ligadas direto somente quando liga a iguinicao que apagam. os reles estão normais e ja chequei os fusiveis
Brendo Bernardes
Registrado em: 24 Jan 2016, 16:33
Nome Completo: Brendo Bernardes
Cidade: Martinópolis
por Brendo Bernardes » 17 Set 2018, 20:01
Pode ser defeito no modulo multi timer, ele fica acoplado na caixa de reles e fusíveis em baixo do painel
Denes Quintanilha
Registrado em: 23 Ago 2019, 16:56
Nome Completo: Denes de Lima Quintanilha
Cidade: Rio de janeiro
Idade: 33
por Denes Quintanilha » 23 Ago 2019, 17:04
Pessoal , estou com o mesmo problema acima , so que o meu as vezes apaga sozinho , e depois acende novamente , estou andando no carro sem os reles de pisca , estou com receio de ficar na mão
por chirola » 24 Ago 2019, 14:44
Denes Quintanilha escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal , estou com o mesmo problema acima , so que o meu as vezes apaga sozinho , e depois acende novamente , estou andando no carro sem os reles de pisca , estou com receio de ficar na mão
tem poucas opçoes por ter poucas peças, pede ser rele trabado, mais ficaria ligado sem piscar.
se for os 4 piscas pode ser o botao do pisca alerta
ou a chave de seta com problema
lucasdemelo
Registrado em: 25 Dez 2017, 02:52
Nome Completo: LUCAS DE MELO MARTINS
Cidade: SÃO SEB. DO PARAÍSO
Idade: 29
por lucasdemelo » 28 Ago 2019, 09:40
Tive um problema com a seta direita do meu carro. Estava piscando fraco e mais devagar que a esquerda e às vezes nem piscava. Primeiro pensei ser lâmpada, troquei e nada. Depois pensei ser a placa onde a lâmpada vai encaixada (dava impressão dos polos da lâmpada não estarem tocando na placa), fucei, fucei e nada. Daí li aqui no fórum sobre os relês, inverti eles e vi que o lado esquerdo agora havia parado. Problema identificado. Tentei limpar o relê com wd-40, lixei os encaixes e continuou na mesma. Então adotei uma solução temporária mas que me atendeu bem: peguei os relês da buzina e da lanterna de neblina e coloquei os 2 no lugar dos relês de seta (o que estava funcionando perfeito na buzina e o q estava dando defeito na lanterna de neblina. que nunca usei). As setas voltaram a funcionar e a buzina e a lanterna de neblina também estão funcionando normalmente.
Bachega
Registrado em: 20 Jul 2020, 10:12
Nome Completo: Antonio Carlos Bachega
Idade: 46
por Bachega » 20 Jul 2020, 10:24
O meu Vectra 2.4 também está com esse problema, a seta do lado esquerdo fica ligado direto já mexi nos relé e nada, já levei em dois eletricista e não consegui descobrir,o único jeito de fazer ela parar de piscar é tirando o cabo da bateria e colocando de novo, mas é só de ficar a noite desligado que no outro dia de manhã acontece a mesma coisa alguém já passou por isso??
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 21 Jul 2020, 10:46
No Vectra B o sinal de lâmpada de direção para o painel vem do MultiTimer, pino 7.
24 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 90 visitantes
Bem-vindo: 15 Jul 2025, 21:50
