Nicodemo29 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, não sei se vou ajudar a todos mas consegui fazer os vidros do meu vectra descer pelo alarme, só que meu vectra não possui mais o corujinha e esta com um POSITRON instalado, desta maneira usei a saida auxiliar do alarme para fazer a descida dos vidros. Usei para isso apenas 4 RELES MINI, UM PORTA FUSIVEL e mais ou menos 2 METROS DE FIO 2x2-1/2, um lado para positivo direto e outro para o pulso negativo da saida auxiliar. Eu queria um esquema que não afetasse a instalação do carro e consegui com esse esquema.
http://imgur.com/DGNkH5w
Nambi escreveu:Fuente del Mensaje Se a intenção e de subir ao ativar e de baixar ao desativar o alarme. Isso eh bem fácil e barato. Fiz no meu Gls gastando menos de 20 reais.
Agora se for Querer que baixe so quando segurar o botão por determinado tempo. ai fica mais complicado.
MAIATO escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, sou novo aqui no vc mas estou com um projeto pra descer o vidro pelo alarme original, já fiz o projeto elétrico agora falta tempo para comprar os materiais e instalar, se realmente funcionar postarei para quem tem interesse.
bom dia Mestre , afinal quais fios vc ligou para isso dar certo? Pode ajudar, obrigado.Ernane 70753 escreveu:Fuente del MensajeJoseEVieira escreveu:Fuente del Mensaje Analisando o video que eu postei, alias que já havia sido postado, e aquele primeiro vídeo onde o rapaz sobe e abaixa o vidro no alarme original cheguei á seguinte conclusão:
Identifiquei os fios do jumper para os vidros subirem ao travar as portas
Agora resta descobrir qual conectar para:
1. subir os vidros após a segunda travada. (Desconfio pino 10 conector de 28 vias)
2. descer os vidros após a segunda destravada( aí complica pois não possui um segundo pulso para destravar)
Se algúem tiver uma dica será de grande valia.sossirb escreveu:Fuente del Mensaje Ola a todos, eu so liguei dois fios entre eles no lado da porta do condutos e fecha tudo, vidros e tecto abrir com o alarme original, não desmontei mais nada que a protecção ao lado do banco, vou procurar a cor dos fios e amanha escrevo.
Eu queria isso a algum tempo e comecei a desmontar do lado do pendura, passar fios, mas descobri isto e foi 5 minutos e um pouco de fio.
Se alguem estiver interessado digam que hoje procuro os fios no carro.
Abraço, luis
Boa noite amigo explica como vc fez certinho e quais as cores dos fios obrigado
Nicodemo29 escreveu:Boa noite, não sei se vou ajudar a todos mas consegui fazer os vidros do meu vectra descer pelo alarme, só que meu vectra não possui mais o corujinha e esta com um POSITRON instalado, desta maneira usei a saida auxiliar do alarme para fazer a descida dos vidros. Usei para isso apenas 4 RELES MINI, UM PORTA FUSIVEL e mais ou menos 2 METROS DE FIO 2x2-1/2, um lado para positivo direto e outro para o pulso negativo da saida auxiliar. Eu queria um esquema que não afetasse a instalação do carro e consegui com esse esquema.
jone teixeira escreveu:Fuente del Mensaje boa tarde amigos eu sou novo no clube tenho um vectra cd 2.0 16v ano96/97 quando comprei o vidro subia com os comandos da porta traseira agora derrepente não ta abrindo mais, sera que tem algum esquema que eu não saiba . alguem poderia me ajudar?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje To de volta, funcionou mais faltou algo. Ao apertar o botão auxiliar, tenho que segurar por 2 segundos, porem o sinal prende o relê se eu seguir segurando e eu preciso soltar para o portão abrir, na verdade eu contro até 4 e solto o botão e abre, mas é chato ficar contando até 4 heheheheh.
No teste feito com uma lampada T10, ao aperar por dois segundos ela pisca, mas como eu disse o relê permanece armado se eu segurar o botão e não sei o motivo que assim o portão não abre, e sim ao soltar o botão, acho ser interferência. Ao colocar a lampada e o relê junto que seria uma solução ai ela e o relê não funciona, eu precisaria de uma resistência, mas ainda não sei qual é, também não testei com uma lampada T5 e já estou pensando neste teste.
Preciso de um relê temporizador tempo de 1 ou no máximo de 2 segundos. Aí está um problema, onde achar este bendito kakakakakakak
Usuários navegando neste fórum: jonasrex74 e 209 visitantes
