Vectra BProblema com Temperatura do Motor - Vectra B
883 mensagens
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 04 Jan 2019, 13:02
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Nesses casos em que fica apenas uma ventoinha funcionando, geralmente há algum problema com relé. Só não sei lhe dizer qual deles verificar...
Dito e certo. Era um bendito relê. Um preto no compartimento próximo da bateria.
Esse fórum é demais, sempre de grande ajuda.
Seu carro usa cebolão no radiador? Bem, vejo um 98/99 e uns destes as vezes tinha, por isto a pergunta
Quando o carro funciona somente uma ventoinha, o problema está na parte elétrica, pode ser o cebolão se tiver, pode ser nos relês, são 3 que trabalham para isto, pode ser nos contatos onde os relês estão, neste caso derretido por excesso de calor, normalmente este excesso é quando estraga o primeiro estágio e passa a funcionar o segundo direto e por falta de conhecimento o proprietário não percebe ai o alojamento dos relês que não suporta este funcionamento direto vão pro saco.
Se for cebolão, tem uma forma mais fácil de testar isto, se for sensor 4051 já é mais difícil de testar para um que não tenha experiencia.
Sim, era o relê Almeidão, obrigado mesmo.
Meu carro é um 2001/2001, não tem cebolão.
O relê estava um pouco derretido na lateral.
Aproveitei e dei uma conferida e vi que ta sem a válvula termostática, vou procurar saber qual é o modelo.
No scanner deu erro 071- tensão alta temp do ar admissão, o mecânico apagou o erro e disse que a temp baixou de 74 pra 64 na leitura do scaner, mas nao faço ideia do que significa.
Vou aproveitar e fazer revisão e limpeza do sistema de arrefecimento e aproveitar e trocar o catalisador que creio ja ter ido pro saco( ta fazendo um barulho estranho quando acelero em subidas, um ronco alto além de um cheiro estranho no escapamento e luz de injeção continua acendendo mesmo após apagar o erro).
Vá de Vectra!
por Ju_Bueno » 04 Jan 2019, 14:39
jonas caruso escreveu:Fuente del Mensaje vi que ta sem a válvula termostática, vou procurar saber qual é o modelo.
Há algumas marcas disponíveis. O mais importante é que seja de 82 graus.
danrmp
Nome Completo: Danniel Pizatto
Cidade: Brasília
por danrmp » 04 Jan 2019, 16:41
Eu ia falar para vc olhar o rele reversível, mas foi mais rápido. Ele funciona em conjunto com os outros dois chaveando os motores de ligação série para paralelo.
Este é o mesmo sistema dos Omegas 4.1 acima de 96, só que utiliza mini reles. Se não estiver tudo 100% o rele de 5 pinos torra mesmo.
Vectra CD 2.2 2004 AT
Omega GLS 4.1 1996
Omega CD 3.0 1994 AT
883 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 3 visitantes
Bem-vindo: 16 Jan 2019, 17:05
