por ArnaldoRj »
12 Abr 2016, 13:39
Amigo, não sou eletricista, mas sei acho que posso dar algumas dicas.
Caso eu não esteja enganado, há duas formas de acender a iluminação do MID ou do TID. Uma é apertando o botão para a iluminação atuar por um período curto de tempo, e a outra é acendendo a lanterna.
Nesses dois casos acredito que os sinais sejam positivo, diferente do que você relatou, que seria ausência de negativo.
Tente verificar se chega negativo no soquete. Se estiver chegando, o problema seria interno. Pode ser uma trilha interrompida ou uma solda rachada. Caso seja trilha, não seria somente emendá-la sem saber porque ela se partiu. E caso não esteja chegando o negativo no soquete, então seria falta de aterramento. Verifique onde esse chicote aterra, cada chicote tem um ponto de aterramento específico. Possa ser também que o fio esteja interrompido por uma razão ou outra, então você teria que testá-lo.
Uma pergunta: Você reparou se os números aparecem? Procure um ângulo que permita a constatação. Dependendo da sua resposta posso te dar outra dica.
