É a chaparia enferrujada que passa água, por debaixo da borracha do vidro.Almeidão escreveu:muitos carros entram pela própria borracha de proteção, principalmente quando ele está parado de frente para baixo em um descida, neste caso o local para escoar a água não dá conta e ela passa entre a borracha e a lata onde a borracha entra. Isto porque a borracha veda entra ela e a tampa, mas nçao veda onde ela entra.
Outra hipótese é por baixo da borracha de proteção do vidro, mas neste caso é possível que tenha um podrinho escondido ali e olhando por baixo nçao se vê este podre, porque existe uma outra lada tapando a lata de cima onde o vidro é colocado, ou onde a borracha fica. Seria como um túnel, em cima cola o vidro e embaixo outra parede do túnel.
Rafael Sata Soares escreveu:Fuente del Mensaje amigo to com esse mesmo problema posta as fotos ai de novo pra gente ter uma noção por favor ...
Enio Terra escreveu:Fuente del Mensaje Não estou conseguindo ver as imagens estou com o mesmo problema
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Olá,
Estou com este mesmo problema de infiltração, mas também a borracha do meu para-brisa traseiro está ressecada e o vidro fica batendo, fazendo um barulho infernal quando ando com o Vectra. Já estou prestes a comprar esta borracha, pois é bem barata.
Quero aproveitar e resolver os dois problemas de uma vez só, mas nunca tirei o vidro traseiro e não encontrei em nenhum lugar do fórum como que se faz isso, não sei se é só forçar para fora e sai ou tem que desmontar os acabamentos internos...
Se alguém puder me dar uma ajuda explicando ficaria agradecido!
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeJoão Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Olá,
Eu diria que o vidro traseiro que seria o para brisas ao contrário batendo, isto é impossível. O Vidro traseiro e dianteiro do Vectra B é colado, você para tirar lo terás que ter uma linha de aço para cortar a cola que depois de seca simplesmente vira uma borracha. Não dá para ser feito em casa pela primeira vez sem entender do assunto, é bem complicado e pode ficar caro.
chirola escreveu:Fuente del MensajeJoão Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Olá,
vidro colado e complicado como diz o almeidao tem que facer um foro na borracha (cola) e pasar uma linha de aco (serve cabo de acelerador de fusca) tem ferramenta para iso que sao dois puxador aonde vc prende ambos extremos do cabo ou linha de aco.
se nao tem a ferramenta da para enrrolar a ponta em um toco de madeira ou alicate , entao vem a trabalheira vc tem que ir cerrando a borracha(se utilizar cabo tipo acelerador , e se comprar a linha de aco para corte vc tem que puxar e ela vai cortando a borracha. (cola) se puxar para o lado do vidro tem perigo de ralar ou quebrar as veiradinhas dele se puxar para a lata tem perigo de ralar a tinta , nao e imposivel mais sim dificil.
nao entendi o do barulho vidro colado e bem dificil descolar e mais nunca vi caso de descolar , nao sera algum acabamento ou o breack light ou coisa asim que faz o barulho??
se for como o almeidao fala,no caso a borracha e um acabamento para nao ficar aparecendo a beirada do vidro e nao para segurar ele.
nunca reparei no vidro traseiro
olha o video para ter uma ideia
https://www.youtube.com/watch?v=zW1A4ExBVkI
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Bem, quando eu disse ser impossível é porque eu penso que esta cola sendo bem feita é impossível ser descolada. Possa ser que ele já foi trocado e usaram uma cola com qualidade inferior a que deveriam usar ou não esperaram o tempo de cura dela que é longo, algo de 10 a 15 horas para secar. Se veio de fábrica assim, é possível que foi montado em uma segunda feira e o time do cara perdeu no domingo. Esta cola de Vidro é bem especial e o tubo vem de alumínio selado para não perder composição dela, eu até uso aqui para colar algumas outras coisas com ela e se for bem feito não descola.
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos. Estou com um problema no Vectra, fiz uma medida paliativa e terei que fazer algo bem feito para não me incomodar mais. Estava entrando água no porta malas e pingando bem encima do Sub, passei silicone e parou de entrar água, percebo que é bem naquela solda que fica perto do vigia, mas também notei um pequeno podre por baixo do vidro, único podre do carro, sacanagem, ou seja, terei que tirar o vidro e fazer o podre. Minha dúvida: Será que acho a borracha do vidro traseiro original? não queria tirar e colocar uma paralela que fique feia...kkkk
Júnior Borges escreveu:Bom dia amigos. Estou com um problema no Vectra, fiz uma medida paliativa e terei que fazer algo bem feito para não me incomodar mais. Estava entrando água no porta malas e pingando bem encima do Sub, passei silicone e parou de entrar água, percebo que é bem naquela solda que fica perto do vigia, mas também notei um pequeno podre por baixo do vidro, único podre do carro, sacanagem, ou seja, terei que tirar o vidro e fazer o podre. Minha dúvida: Será que acho a borracha do vidro traseiro original? não queria tirar e colocar uma paralela que fique feia...kkkk
chirola escreveu:Fuente del MensajeJúnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia amigos. Estou com um problema no Vectra, fiz uma medida paliativa e terei que fazer algo bem feito para não me incomodar mais. Estava entrando água no porta malas e pingando bem encima do Sub, passei silicone e parou de entrar água, percebo que é bem naquela solda que fica perto do vigia, mas também notei um pequeno podre por baixo do vidro, único podre do carro, sacanagem, ou seja, terei que tirar o vidro e fazer o podre. Minha dúvida: Será que acho a borracha do vidro traseiro original? não queria tirar e colocar uma paralela que fique feia...kkkk
se eu to enganado alguem corrige facer o favor .
mais o vidro traseiro e colado e tem uma moldura em volta dele , no mercado libre tem
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del MensajeJúnior Borges escreveu:Bom dia amigos. Estou com um problema no Vectra, fiz uma medida paliativa e terei que fazer algo bem feito para não me incomodar mais. Estava entrando água no porta malas e pingando bem encima do Sub, passei silicone e parou de entrar água, percebo que é bem naquela solda que fica perto do vigia, mas também notei um pequeno podre por baixo do vidro, único podre do carro, sacanagem, ou seja, terei que tirar o vidro e fazer o podre. Minha dúvida: Será que acho a borracha do vidro traseiro original? não queria tirar e colocar uma paralela que fique feia...kkkk
Faz mais ou menos um ano e eu não sei como, mas o meu Vectra veio com o vidro traseiro meio descolado, e um baita podre onde entrava água, na época comprei essa borracha aqui que foi a única que achei:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-2005-_JM
Achei ela bem semelhante com a original, encaixou perfeitamente, já faz um ano e não ressecou.
Se conseguir ver com esse vendedor a marca ou se tem mais alguma no estoque pode comprar que é garantido.
jefersonnaztick escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite
Estou tendo problema de agua no porta mala mas o meu entra pela porta de ar do porta mala , para liberação de ar quando fecha o porta mala tem uma dessas cada lado do porta mala e quando lavo percebo que do lado do passageiro no caso lado direito entra agua e não sei como resolver isso ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 531 visitantes
