Xandhov escreveu:Fuente del Mensaje Amigos, gostaria da ajuda de vcs para resolver esse problema:
Há alguns dias, após rodar alguns km, parei o carro por umas 4 horas. Daí ao ligá-lo apareceu no MID a mensagem "falta óleo de motor"; desliguei o carro, esperei uns minutos para verificar o nível de óleo e o mesmo, ao verificá-lo, estava normal.
Pois bem, após uma semana, eu estava dirigindo o carro e a mesma mensagem surgiu ("falta óleo de motor"). Continuei andando e a mensagem desapareceu após uns 2 km percorridos. Isso foi num sábado. No domingo verifiquei o nível do óleo e estava normal.
Desde então a mensagem não apareceu mais.
O que pode ser? Falha no MID ou algum problema com a bomba de óleo? Algum de vcs teria outra explicação?
Abraços a todos os colegas do Clube!
1980 es escreveu:Fuente del Mensaje fica aparecendo falta de oleo no mid, queria desativar essa função revirei com um auto eletrico onde ficaria o plugue que encaicharia no sensor, mas não achamos, alguem sabe que devo fazer para eliminar essa mensagem do mid onde devo isolar.
Daison Tavares Rodrigues escreveu:Fuente del Mensaje
O meu esta acontecendo isto, principalmente quando fica parado inclinado para a esquerda (lado do motorista), mas verifico o nível do óleo e esta normal.
tiagofgm escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal...gostaria de contar minha experiencia hoje hehe.... Fui verificar o q estava acontecendo com o oleo porque aparecia a mensagem no mid falta oleo motor... E ao tentar retirar o sensor o mesmo caiu dentro do carter.... Ai neh so me sobrou uma alternativa e qual foi minha surpresa ao abrir o carter..... O fio do sensor estava quebrado..... Vou tentar emendar e fechar o carter novamente.... Assim q finalizar posto mais detalhes
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal, o sensor de nível de óleo está presente em todos os Vectras 16V? Pergunto isso pois na região que deveria ter o conector no carter de alumínio (olhando por cima, entre o tubo de escape e o compressor de ar) no meu carro, há um tampão.
Também não vi vestígios de presença de nenhum chicote solto no motor.
A aplicação do sensor diz que equipa os carros com opcional UV5 (MID SISTEMA DE VERIFICAÇÃO MÚLTIPLAS FUNÇÕES) e a etiqueta do meu carro não indica esse equipamento.
Fiquei na dúvida se isto foi removido nos processos de redução de custos.
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Opa, obrigado! O catálogo leva ao engano, indicando que a peça aplica aos anos 97 a 2005.. Coisas da GM..
danrmp escreveu:Fuente del Mensaje Sim, imagino que seja possível instalar.
Porém até o carter inferior tem que ser trocado pelo modelo que tem o suporte para o sensor.
Ainda que tenha conhecimento para fazer a instalação no padrão original, é um investimento muito alto (tanto financeiramente tempo) e que não traz tanto retorno.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 315 visitantes
